Výmena autorádia
Re: Výmena autorádia
a jak to vypadá? viděl jsem iso konektor chevrolet aveo, ale má dvě zdířky místo jedné a nějaký jiný kontakty :o) než jsou v rádiu
to je ono.
vždyť to není zezadu tvarovaný na tu packu :roll: Je to tvar čtverečku s výstupkem a tam jsou nějaký zacvakávátka a černej a hnědej , :roll:
K rádiu. máš v balení káble tie dáš do rádiá a t spojíš s ISO a to zas s autom.
JJ káble tam jsou v balení, ale ucvakaný, elektrice nerozumím, to spojovat nechci, to neexistuje koncovka co to vyřeší??
neboj nič tie káble na fotke čo sú k rádiu sú lustračné. v balení máš rádiu káble čo majú ISO koncovku. ináč by to u Nas nemohli predávať .Foto je celosvetové e balenie obsahuje káble podľa toho kde sa predáva.
v to doufám, teď jsem ho objednal tak se radši ještě zeptám, nic bych nepájel chci to jen zacvakat a jet :D myslíš teda, že tam jsou koncovky i na druhé straně teda? :PP:
jinak tady asi maj http://www.dobry-obchod.cz/produkt/pc3- ... -22-10-mm/
musia byť podľa ISO normy. To je europský predpis.
napsal jsem jim email tak snad odpoví :D
presne ten kábel bude v balení ako je v odkazy. Sony 16 d / ISO
a Teraz ešte ISO do avea rám na uchytenie . A môžeš montovať
Kabel pro JVC 16-pin / ISO 22x10 mm tohle myslím myslels, Sony by tam asi nepasovalo, ještě na tom isu musím nějak pořešit to REMOTE spouštění zesilovače sig. kabel na spínání, měl by být obvykle modrej jsem se dočetl v různých diskuzích.
Eugo
Příspěvek od Eugo »
Tak ma tu stengrujete s autoradiami ze uz aj ja pokukujem po nejakom inom :lol:
Nissan NV200 1,6 81kw
Kia Pregio 2,7 D
Honda Shadow vt 750 c6
Lomngi budu potřebovat koupit nějakou redukci na autoanténu????
a čo tak kúpiť toto
Konštrukčne aj zvukovo absolútna referenčná trieda!!! 2 - kanálový dual mono zosilňovač s celosymetrickým spracovaním signálu.
HV Venti je stereo Dual Mono zosilňovač realizovaný podľa absolútny koniec Hi parametrov. Štyroch zdrojov napájania, nízka spätná väzba, vysoký kľudový prúd: To sú len niektoré z prijatých riešení pre získanie referencie predstavenie. Vďaka vývoju v HV Venti projektu bolo mnoho technologických noviniek zavedených v audio oblasti. Duálny napájanie umožňuje nastaviť konečnej fáze v dvoch konfiguráciách výkon, Hi prúdu alebo Hi Power. Táto funkcia umožňuje celkovú konformácii na reproduktory impedanciu a špecifikácie zaťažiteľnosť. Predzosilňovač PCB je schopný odvádzať teplo z aktívnej zariadenia pri zachovaní ich pracovná teplota na rovnakej úrovni, a pozitívny vplyv na zvuk. Aby sa vám obdivovať majstrovské Audison návrhári vytvorili pre elektroniku je pokrytá špeciálnou tvrdené sklo odolné proti poškriabaniu a je osvetlená niekoľkých bielych, červených a modrých LED diód umiestnené na strategických miestach.
Power Supply
Power supply voltage 11 ÷ 16 VDC
Idling current when off 0.006 mA
Minimum idling current: Hi Curr. Hi Pow.
Low BIAS 4.2A 5.6A
High BIAS 6.5A 10.4A
Consumption @ 13.8 VDC 90A (1Ω) 100A (1Ω)
Amplifier stage
Distortion - THD (1kHz) <0.05%
Distortion - IMD (IHF) <0.05%
Bandwidth (-3 dB) 4Hz ÷ 75kHz
S/N Ration (A wighed @ 1 V) 100 dB
Damping factor (1kHz, 4 Ohms) 80
Slew rate >20V/μs
Input sensitivity (high) 0.25 ÷ 1.6 VRMS
Input sensitivity (low) 1 ÷ 7 VRMS
Input impedance 22 kΩ
Load impedance Hi Curr. Hi Pow.
Stereo 4 - 2 - 1Ω 4 - 2Ω
Mono 4 - 2Ω 4Ω
Output power (RMS) @ 13.8 VDC; THD 1%
Load (dual power) Hi Curr. Hi Pow.
2ch 4Ω 200W 400W
2ch 2Ω 400W 800W
2ch 1Ω 650W -
Mono 4Ω 800W 1600W
Mono 2Ω 1300W -
Filter / inputs
Pre IN L/R (ABS)
Pre OUT (pre in bypass) L/R (ABS)
Crossover frequencies High pass & Low pass stereo
45-55-65-80Hz, 12dB/oct.
Lo-pass mono
45-55-65-80Hz, 24dB/oct.
Other functions
Remote In 7 ÷ 16 VDC - 1 mA
Demo mode ext. supply 12 VDC - 600mA
Cap terminals 18 VDC cap min
Fuse (strip) 100A
Max size (L x H x D) 510x85x280mm
Zpět na „Aveo - Elektronika“
