Sportovní filtr
Re: Sportovní filtr
Ahoj tak sem si vybral takovej hle.. jeste omrknu ten vtom globu.. co je to zac.. dneska..
http://www.cztuning.cz/index.php?action ... zboid=4171
Tico,Nexia,Kalos
- KakosWRC
Re: Sportovní filtr
Re: Sportovní filtr
Aha moc ti děkuji tak ja sem tě předtím špatně pochopil se omlouvam.. tak to jo jase dotoho hned dam jak mi přide.. ten filtr nj bohužel mlhovky mam tedy diky bohu!!!
hadicu nasměruju do te mřižky jak řikas.. ješte se musim mrknut zda tu hadici nakou doma najdu.. jinak budu muset tez kupit.. doufam ze ju najdu i vanasem obi..
Tico,Nexia,Kalos
Re: Sportovní filtr
Ahoj tak sem konečně namontoval ten filtr.. fotky přidám později.. sem zvědav jestly poznám nějak ten rozdíl..
Ahoj tak fotky jsou zde.. musím říct že rozdíl sem poznal znatelný ani ne tak vevýkonu ještě jako v nadhernem zvuku..
Jen mně trošku mrzí že se projevuje až od 2500 otaček.. šlo by to udělat nějak aby se projovoval už dřive?? v nižších otačkách?? dle meho je kolsek ve vysokych otačkach vykoej dost spíš by potřeboval protahnout ty niyke.. děkuji.to naporove sani ještě musim nějak vymyslet.. moc se mi to nepačí ale jinak neni místo tak možna budu zvažovat nake nadechy aktivni do blatníku.. a co se stiněni tepla týče tak torchu to teplo ten plech zamezi ale i tak se mi zda že neco pustí zitra to přeměří teploměrem ještě pomůže nakej potěr plechu.. ci naka lepici folie??!!
- filtr.jpg (50.09 KiB) Zobrazeno 5533 x
Tico,Nexia,Kalos
Re: Sportovní filtr
Zdravím v tom červenom kalose čo je ta hliniková trubka je dobre ju tam dávať? nenahreje sa príliš od motora a nejde potom teplý vzduch?
Re: Sportovní filtr
nee. je to nasavaní saje to vzduch venkovni když jedeš. ale začala mi tam vadit tak šla pryč a jezdil jsem bez nasavaní ataky to šlo. pokuď nemáš mlhovky dej to do mlhovek nejlepší řešení já mám mlhovky takže sem to musel vyřešit jinak.
p.s krom nádherného zvuku od 1500 otáček to nic autu nepřidá.
Tico,Nexia,Kalos
Re: Sportovní filtr
dík
už to mám spravené tak isto ako v tom červenom len spod som lepšie uchytil
Re: Sportovní filtr
nazdar chalani.. počujte mam kalosa, a chcel by som nahodiť sportový filter..a preto sa Vás pýtam načo služi tá hadica čo je pod vzduchovým filtrom .. privádza vzduch do filtra alebo? A treba sportový filter nejako oddeliť od motora ak ano prečo?
Daewoo Kalos Sedan 1.4, rv.2004, 88koni
Športový výfuk, upravená maska predná, folie
Re: Sportovní filtr
Ahoj,
1, sportovní filtr je dobré od izolovat od motor tak ať netáhne teplej vzduch,stačí přehradit něčím a ten spodni box s trubici vyper ven
a přived mu novéj vzduch
pokud nemáš mlhovky přední tak mš výhodu ... na přívod studeného vzduchu poslouží hliniková ohebná hadice o prumeru do 10cm
ps. počítej s tím že se ti zvedne spotřeba . ale ten zvuk za to stojí
já taky tak chvíli jezdil s mou zlatonkou
Tico,Nexia,Kalos
Re: Sportovní filtr
načo je vlastne dole tá trubica s boxom?? a ten samotný box? no hmlovku nemám... no bude tma treba niečo dať aby sa tam nenachytával prach to tej novej hadice čo bude privádzať vzduch nie?
a toto tiež dosť nechápem koli čomu sa zdvihne spotreba ked výkon sa nezvihne?
Ako je pravda že vyššie otáčky lepší zvuk
Re: Sportovní filtr
ze stejného důvodu jako by tam byla ta nová. nasavá to vzduch. s podkolí a je tám ještě filtr. přesný důvod neznám ale slouží to k nasavaní vzduchu
. když se bojíš že by ti to chytalo binec tak tam dej mřížku či nějaký filtr
možností je plno já sám bych koupil celou sadu
. záleží jen na tobě kolik do toho chceš investovat
p.s.vykašli se na to kup si kvalitní potahy nebo udělej kvalitní audio. věř mi že tam nevydrží ta hruška dlouho ti
. nebo zkus ještě vložku do airboxu
p.ss. na tenhle motor se nevyplatí ani chip natož sport. filtr. nechci tě odrazovat jen píšu jak to cítím po vlastní zkušenosti
Tico,Nexia,Kalos
Re: Sportovní filtr
Raz som už mal vložku som ju dal dole cez zimu.. a jak som nanu nedávno pozeral celá zanesená je :/ ja som to práve koli tomu zvuku chcel..viem že tá vložka do airboxu zlepší troška akceleráciu ale idealne by bolo asi KN filter no nie? Len zasa ako dlho ten vydržíí ...
audio zvažujem ale zatial nikto mi nevie poradiť že aké už som ja príspevok vytvoril
