ET kolies
ET kolies
Zdravím chcel by som sa spýtať aký rozdiel je v tom keď dám disky ktoré majú menšie et ? v techničáku je et 45...ak dám menšie tak budú o niečo čuchať alebo naopak budu prečnievať? alebo to absolutne nevadí? či je tam 20 ? 35 ? je to jedno? ďakujem za rozumnú odpoveď
kalos 1.2 8v HB
kalos 1.2 8v HB
Re: ET kolies
Kukni sem: http://www.pneudom.sk/zalis-et/
LPG BRC sequent 24
ex ESPERO modrá metalíza.
DAEWOO MERCEDES McLAREN
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
Re: ET kolies
Čiže ak tam dam et35 napr. tak to nič nepoškodí...a nevadí že to nieje v techničáku zapísané? či nato policajti dôraz nekladú? Ak to správne chápem čim menšie et tým viac disky vonku trčia? Je to niečo také na ten štýl ako podložky?
Kalos 1.2 8V 2003
Kalos 1.2 8V 2003
Re: ET kolies
Zdravím,veľmi sa vtom nevyznám tak sa chcem opýtať.V technickom mám zapísané dve ETečká 39 a 42.
Taktiež mám zapísané 215/50/R17 7Jx17 ET42 tieto kolesá mám na leto(stýmito kolesami som kúpil auto),chcem si kúpiť iné elektróny a chcem aby viac vyčnievali,čiže mám kupovať s vyšším ET ako 42 napr.45
alebo s nižším napr.39 a nižšie.
Re: ET kolies
nižším
Re: ET kolies
Cim nizsie ET tym kolesa viac trcia von.Riko píše:Zdravím,veľmi sa vtom nevyznám tak sa chcem opýtať.V technickom mám zapísané dve ETečká 39 a 42.
Nissan NV200 1,6 81kw
Kia Pregio 2,7 D
Honda Shadow vt 750 c6
Kia Pregio 2,7 D
Re: ET kolies
Zabudol som poďakovať,takže vďaka a ešte mám otázočku ako som už písal má 7Jx17 možem kúpiť aj 7,5Jx17 alebo aj iné?Musím potom kúpiť aj iné pneu?
Re: ET kolies
7 a 7,5 je na gumu jedno ,ale 8 a víc už je poznat v šířce disku.
Re: ET kolies
http://www.racingline.sk/technicke-rady ... PNEUMATIKYRiko píše:Zabudol som poďakovať,takže vďaka a ešte mám otázočku ako som už písal má 7Jx17 možem kúpiť aj 7,5Jx17 alebo aj iné?Musím potom kúpiť aj iné pneu?
Kia Pregio 2,7 D
Kia Pregio 2,7 D
Re: ET kolies
dik toto som potreboval vedieť a ešte toto policajti nekontrolujú ET? dík za odpoveď A ďalšia vec ja viem že je to tu spomínane asi milion krát ako som pozeral ale pre istotu pokial mi funguje ERG ventil (že mi nesvieti check) a chcem ho zaslepiť (aby auto lepšie išlo) stačí ak zaslepím tu dierku plechom a poskladám to naspäť nerozsvieti sa mi potom check na palubnej doske??? dakujem za odpoveď
Kalos 1.2 8V HB 2003
Re: ET kolies
Haló ľudia...dajte mi rozumnú odpoveď
Re: ET kolies
To mi nikto nato nevie odpísať? :-/
Re: ET kolies
ET policajti nekontrolují je zevnitř kolesa
