Nádrž u orlanda
Re: Nádrž u orlanda
Ahojda,ne ještě nemám,mám to jen na kartonu ale ještě jsem se nedostal do dílny...
Re: Nádrž u orlanda
Maji to vymyslene dost blbuzvdorne - jakmile je v nadrzi pod 60 km dojezd, uz ti to radeji neukazou, at neriskujes a nuti te vlastne dojet hned na benzinku, aby ti auto nechciplo, cimz se poskodi. Uz jsem taky nekolikrat odpocitaval kilometry, na tech dojezdovych 60 jsem ujel tak 40 a stejne bylo v nadrzi 5 litru (resp tankoval jsem 55, Cruze ma dle me nadrz presne na 60), takze i tech 60 km je porad nejakych 80 km, nebal bych seJožan píše:Chěl jsem to dnes zkusit ale ještě jsem měl ježdění,tak zas je plná nádržka,ale díky za info,to jsem fakt nevěděl.Takže nápis rovná se poslední výstraha před smrtí...
Re: Nádrž u orlanda
Mne sa naposledy "Fill fuel" zobrazilo už pri cca 70 km. Myslíte že to zohľadňuje aj priemernú spotrebu?
Som za to, že nie a závisí to iba od hladiny v nádrži.
ČI?
ČI?
Re: Nádrž u orlanda
Já si myslím že určitě to kompjůtr počítá z průměrné spotřeby,mě minule dojezd počítal 90 km,za půl km už to bylo 85,atd.Ale my tady máme obrovskej kopec a ten je v zimě každou chvíli zavřenej a musí se objíždět 20km,tak radši plnou nádrž...
Re: Nádrž u orlanda
V návodu se píše že pokud se spotřebuje benzín do rezervy tak svítí kontrolka že je potřeba dotantkovat palivo, ale u mě nesvítí, u mě bliká, chápu to dobře tak že bliká určitou dobu a pokud je stav již kritický a zbývá opravdu málo ke spotřebování veškerého benzínu tak potom nebliká ale už svítí kontrolka trvale?díky
Chevrolet Orlando LTZ 1,8 AT + NAVI + střešní okno + stříbrná metalíza
zakoupen jako skladový nový vůz 6.12.2011 v Renocaru v Brně
***8.2.2012 vůz přestaven na LPG systém Stefanelli autorizovaným servisem Chevrolet, záruka nebyla omezena***
bydliště kousek od K.Varů
Re: Nádrž u orlanda
Správně by to mělo být že se rozsvítí,může zase zhasnout na chvilku,ale pak se rozsvítí trvale a jak píše Johnlord,rozsvítí se nápis Fill Fuelling a pak už to začíná být kritický.Ale že by blikala?
Re: Nádrž u orlanda
mě kontrolka prsotě bliká , není to tím že mám My2012 ?
Re: Nádrž u orlanda
Tak tak, mě taky bliká...
A ještě jsem nedosáhnul stavu, kdy by začala pouze svítit, a to si myslím, že jsem byl už hodně "na pokraji", ale možná ještě ne dost...
Suzuki AN400 Burgman '99
Re: Nádrž u orlanda
Netaha to blikani oci? Me by to teda asi otravovalo, ale netusim. Podle me je lepsi, kdyz se rovnou rozsviti, clovek aspon zbytecne neprehani a nezene nadrz na dno. O blikani jsem nikde jinde neslysel (ale ja toho taky v zivote zatim moc sylet nemohl
), asi novinka, ktera se treba bude uplatnovat u vsech znacek, zajimave
Re: Nádrž u orlanda
Abych pravdu řekl, prakticky vůbec se nedívám na budík paliva, takže kolikrát si ani nevšimnu, že už to bliká, řídím se vlastně jenom podle PP.
A jestli to nejdřív bliká a potom svítí, to si jistej nejsem - natankoval jsem vždycky (aspoň myslím) při blikání...
Re: Nádrž u orlanda
Aj mne "smädné oko" iba svieti. Akurát tú neodstrániteľnú hlášku "Fill fuel" si odpustiť mohli. Nie sme predsa amíci, čo potrebujú pomaly automatickú aktiváciu trasy v navi-čku smerom kJožan píše:Správně by to mělo být že se rozsvítí,může zase zhasnout na chvilku,ale pak se rozsvítí trvale a jak píše Johnlord,rozsvítí se nápis Fill Fuelling a pak už to začíná být kritický.Ale že by blikala?
najbližšej pumpe
Re: Nádrž u orlanda
amici nie sme, to mas pravdu...rad by som videl amika, ktoremu uz niekedy zasvietila kontrolka na nadrzi
Re: Nádrž u orlanda
Tak to mi nedošlo...pri tých ich cenách za benál ( a naftu )...hrúza
Na druhej strane, tankujem v Österreich-u po cca 1,35 evri za l, takže zatiaľ v poho...tri koruny na litri no nekúp to...
Re: Nádrž u orlanda
Jo, "FILL FUEL" mě taky točí, chápu, že úmysl byl dobrej, ale když vím, že mi to ukazovalo dojezd 60 km a pak tam najednou skočí už jen hláška, stejně nejedu hned k pumpe, když jsem třeba na cestě do práce. Denní počítadlo kvůli tomu nenuluju, potom jedu z práce domů, neuvědomím si to a zapomenu natankovat a potom už úplně ztratím přehled a klepu se, abych ještě bezpečně dojel k pumpě...
Re: Nádrž u orlanda
Možno by to šlo aj nejako "obabrať" cez diagnostiku, žeby sa to nezobrazovalo...?
