El. stahování oken
Re: El. stahování oken
Zdravím všechny.....chtěl bych se zeptat mám Nubi 1999 1.6 16v kombi a otázka je zda je od výroby připraven na zadních dveřích příprava na el.stahování oken(štekr na elektriku).Mám i Nubi sedan (potkaný motor) a tam mám všechny v elektrice tak jsem to chtěl přehodit.Děkuji za odpověd .Pepa
to som ani netusil ze boli nubiry bez elektrickeho stahovania okien, to bude asi nejaka dovlecena rarita ako moje espero bez nastavovania sklonu svetlometov z miesta vodica, takze je mozne ze budes musiet tahat kabelaz a uz vobec netusim ako teda u tvojho auta vyzeraju tapaciry s kluckami.
Oni těch variant dělali tolik, že asi ani sami nevěděli která má co mít. Já mám v elektrice jen přední dvěře, zadní mají švihadla. Ale zase mám ten nouzový spínač paliva, který má málokdo. A mám seřizování sklonu světel, ale nemám klimatizaci. Těch kombinací je fakt hodně. Podle mě to bylo podle i podle toho, kam to dováželi.
Kia Rio 1.25 CVVT COOL
no mam tam kličky....tady to kupovala jedna firma přímo nové od dealera tak zřejmě to bylo na český trh.....mám tam mlhovky přední dveře jsou v elektrice ale zadní ne...proto jsem to chtěl přehodit .....chlapy jak se sundavá na pátých dveřích tapecirung ?vyndal jsem šroubky ale nak ještě mi to drží ten plast.tak se bojím abych tam něco neulámal nejde mi zámek na central na pátých centrál na dálku je náky dodělaný...mám na obouch seřiz.světel klima taky nemám
co je ten nouzový spínač paliva??
ten nouzový spínač je spíš nouzový zapínač po nárazu se ti automaticky vypne benzínové čerpadlo...... no a tím tlačítkem co je na držáku sedadla řidiče ho zas zapneš......
Ten spínač je nazván sice elektrikářsky dobře, ale Richard to pojmenoval srozumitelněji. Tady jsem dával fotku zapínání benzínového čerpadla.
Tapecírunk je ještě zacvakaný, bude to stejný jako na jiných dveřích. Vem si něco plochého a pevného, třeba příborový nůž. Zastrč mezi dveře a tepícurunk a objížděj. Tam kde narazíš, tak musíš zapáčit a ono to odskočí. Ničeho se neboj, co nejde silou, jde větší silou.
U nubiry by som sa trosku bal, ze niektore kvacky budu jednorazove a to najma tie, tore su sucastou vacsich plastovych list. Aspon a strednom stlpiku a na 5tych dverach take su. Mam pocit ze od espera usli nielen v daewoo poriadny kus smerom k ludskej blbosti. Ale nepomozes si, proste to treba odtrhnut. Sice je potrebne pouzit silu ale ak si na niektoru skrutku zabudol tak radsej netrhaj na velku vzdialenost, napriklad pouzi ten priborovy noz, ktory odporuca Vlasta. Len si ho podloz alebo obal handrou nech neposkriabes lak.
Na dveřích jednorázové nejsou. Ty jsou třeba v kufru, kde drží čalounění. Koukni se na Autodíly Krč. Ta první je právě v kufru a jde hodně špatně vytahnout. Když je konečně venku a chceš jí dát zpátky, tak už nedrží. Ty další dvě jsou pružné a jdAutodíly Krčou zacvaknout zpátky.
Vlasto prosím tě jak se sundavají na zadních dveřích klikčky na okna??rval jsem to a zdálo se mi že jsou snad slepení....
Já jí ještě sundavat nemusel, tak nevím. A teď si nějak nedokážu ani vybavit jak vypadá. Asi to bude tím, že jezdím vepředu.
Ale vážně, jestli to nezjistíš do zítra a já nezapomenu, tak se kouknu.
nepodařilo se normálně jsou jen nasunuté ty kličky ale tohle jsem rval a nešla .... musím jí sundat nejde mi na nich centrál tak snad nezapomeneš a koukal jsem jestly je tam připravena elektrika na el.stahování a není tam ,je tam jen kabel doděláváný na central tak to mě docela trošku štve jsem myslel že dám jen moturek a pojede to a takhle musím k elektrikáři
Z oknami so mal problem aj ja, skus to vycistit a skontroluj stav motorceku.
Daewoo Lanos 1.6l 16V SX 1999, 3 dver. hatchback
el. predne okna, el. prave zrkadlo, el. antena, klima , predne-zadne hmlovky
Ahoj tak změna příprava tam je je ve sloupku štekr ale problém je že tam nejde elektrika.Nevíte jak se to dělá když tam je příprava??Kde a jak se to zprovozní??dík\ za odpovědbarticz píše:nepodařilo se normálně jsou jen nasunuté ty kličky ale tohle jsem rval a nešla .... musím jí sundat nejde mi na nich centrál tak snad nezapomeneš a koukal jsem jestly je tam připravena elektrika na el.stahování a není tam ,je tam jen kabel doděláváný na central tak to mě docela trošku štve jsem myslel že dám jen moturek a pojede to a takhle musím k elektrikáři
barticz píše:Ahoj tak změna příprava tam je je ve sloupku štekr ale problém je že tam nejde elektrika.Nevíte jak se to dělá když tam je příprava??Kde a jak se to zprovozní??dík\ za odpovědbarticz píše:nepodařilo se normálně jsou jen nasunuté ty kličky ale tohle jsem rval a nešla .... musím jí sundat nejde mi na nich centrál tak snad nezapomeneš a koukal jsem jestly je tam připravena elektrika na el.stahování a není tam ,je tam jen kabel doděláváný na central tak to mě docela trošku štve jsem myslel že dám jen moturek a pojede to a takhle musím k elektrikáři
to fakt nikdo neví??
