EGR Ventil zaslepenie
maco-lv
Příspěvek od maco-lv »
Cavte viem ze to tu bolo písane aj fotene ale fotky zmizli a lepsie raz vydiet ako 10x citat.
Takže potrebujem poradiť ohľadom zaslepenia EGR ventilu ak mate hodte obrazky a info ako to odmontovat a zaslepit zatial som vytiahol hadicku a zbadam co a ako Budem vdacny :lol:
Skoda 105l (Uz nebohá*)
Honza Beneš
Re: EGR Ventil zaslepenie
Příspěvek od Honza Beneš »
Čau,
myslím, že tady nikde návod není. Důvod je prostý. Vše je krásně zdokumentováno zde - http://www.kadett.cz/technika/egr.htm
Espero 1.8 (+LPG)
ex Espero 2.0 (+LPG)
maco-lv
Má už niekto zaslepeny EGR ventil na espere 1.5i 16v? 66kw ake su zlepšenia?
Vypravca
Příspěvek od Vypravca »
Ja som ho ani na jednom espere nemal.
LPG BRC sequent 24
ex ESPERO modrá metalíza.
DAEWOO MERCEDES McLAREN
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
Tiez som ziaden egr nemal, ale ja som v espere nemal viac veci. Rezonator na sani na gumenom kolene a nastavovanie vysky svetiel z miesta vodica. Ale co som videl espera u druhych, tak egr tam mali vsetci :). Aj tie ostatne veci :).
maco-lv
EGR venti v 1,5i 16v je na vstrekovačoch? ako sa to da zaslepit? je to inak riesene ako u OPLOV
Egr na 1.5l 16v nie je ukryty medzi rurami hlinikoveho sania ako na 8v motoroch ale je na pravom boku motora kusok za rozdelovacom. Ak tam teda je. Ak nie je, je tam len zaslepka. ALe teraz neviem podla prveho prispevku som mal pocit ze si ho nasiel a vytiahol z neho hadicku.
Pre istotu prikaldam obrazky z isteho znameho inzertneho serveru:
tu egr je, kusok za a pod rozdelovacom:
tu tiez je:
ale tu ziaden nie je:
nie je.jpg (65.16 KiB) Zobrazeno 3647 x
Zaslepenie je snad jasne. Treba makky plech, nove tesnenie pod egr, z plechu (mozno by stacilo aj viecko zo zavaraniny, ja som pouzil medeny plech 0.55mm nic lepsie som nemal) vystrihnut nieco co sa zhruba podoba na tesnenie ale bez otvorov pre spaliny, len pre skrutky. Egr zlozit, a potom dat nazad v zostave: nove tesnenie, plech, egr ventil. To je vsetko. Alebo si zohant zaslepku ako ND a netreba vyrabat plech a z motora zmizne dalsia kravina, ktora tam hlavne zabera miesto.
maco-lv
tak to vyzera ze na mojom nieje ja som si to pomýlil z tou somarnou na 32tom obrazku s tou co je na benzinovom vedeni a konci takou sedou hadickou do sania to bude nejaka podtlakova somarina ci?
Ak myslis to male akokebyufo na konci rurky s benzinovymi vstrekmi, co do neho ide kratka hadicka zo sania, je to hned vedla gumeneho kolena odvetrania klukovky, tak to je regulator tlaku benzinu.
maco-lv
Myslel som si, no tak EGR ventil nemam :D
Zpět na „ESPERO“
