Slzí chladič
Slzí chladič
čavte mam taky problem že mi slzi chladič na tom spoji kde je nasadena hadica ktora spaja chladič s termostatom( ako je ta plastova rurka spajana z chladicom) existuje nejake lepidlo na ten plast? Dakujem
Skoda 105l (Uz nebohá*)
Re: Slzí chladič
Cize je prasknuta plastova rurka? Tak to jedine zavarit. Ziadne lepidlo ti nezaisti 100% tesnost a naveky.
Re: Slzí chladič
ak to netečie moc pri nenatlakovanom systéme, možno by stálo za to skúsiť to spraviť nejakým kvalitným epoxidom. naniesť epoxid na prasklinu, na to jemnú sklenenú tkaninu a znova epoxid. ak to nepomôže tak jedine vymeniť.
Re: Slzí chladič
Rozhodne NE epoxid. Epoxidove pryskyrice zacinaji meknou jiz pri 80 st. C a pri 100 st. C jsou jiz jako zvykacka.
Jedine zavarit, nebo vymenit.
Re: Slzí chladič
samozrejme treba použiť tepelne odolné epoxidy, napr. z rady Loctite Hysol, tie sú do 180°C, alebo "chemický kov"Habron píše:Rozhodne NE epoxid. Epoxidove pryskyrice zacinaji meknou jiz pri 80 st. C a pri 100 st. C jsou jiz jako zvykacka. Jedine zavarit, nebo vymenit.
Re: Slzí chladič
Tohle se mi stalo v Chorvatsku u Renaulta 5.Měl jsem vteřinové lepidlo,tak jsem ho tam dal,na to jsem plácnul kousek ty malý igelitový taštičky(na rohlíky),znova trochu lepidla a ještě jednu vrstvu igelitu a drželo to další 4 roky!!!
Hodně taky vyřeší ten prášek do vody...
Re: Slzí chladič
U Corsy mě taky tekl chladič, koupil jsem ten prášek do chladiče a drželo to 2,5 roku, pak šla corsa do šrotu
Re: Slzí chladič
už zalepene kupil som taku 2zlozkovu plastelinu z USA a ono ked to dobre pemiesas tak to je ako kov drzi to bombovo teplota do +155C odolne voci vode
