Langosik by FoXo ( Lanos 1.6 16V 3D HB )
Re: Langosik by FoXo ( Lanos 1.6 16V 3D HB )
Taková rychlost -i ..............a v bazénu :lol: ..........to jsem ještě neviděl,aqapark na dálnici :lol: .........schází jen mořské panny s radarem :lol:
HusarJan
Příspěvek od HusarJan »
Foxo čo si mal výplatu :D
Janci skoro si uhadol :D Oco prispel 30 ojro na cestu tak som sa vyburil :D Pravdupovediac ani neviem ako rychlo sa rucicka blizila dole :D
HusarJan
FoXo píše:Janci skoro si uhadol :D Oco prispel 30 ojro na cestu tak som sa vyburil :D Pravdupovediac ani neviem ako rychlo sa rucicka blizila dole :D
kurnik si ako ja :D ja tiež jazdím tak ako mám v penaženke :D a ku koncu mesiaca dobre ,že ju netisnem :D
Noo ja z nej trham aj tajne komorky ci nahodou daco este neostalo :D A vzdy to ostane na debet v banke :D
HusarJan
ono treba si vždy niečo schovat :D
Dake tie nove vecicky co pojdu na Langosika. Veci objednane cez CARMAX a velice spokojny.
Uz len pockat na dobre podmienky a pustit sa do montovania :)
HusarJan
pekné vecičky -i akedy ideš menit :D
chcel som tento vikend ale asi z toho nic nebude lebo ma byt kosa a dazd a som chcel aj bubny a strmene prebrusit a nastriekat
mino22
Příspěvek od mino22 »
Foxo a to tam na spodku mas co pri tej koncovke vyfuku. ?
Motorcek no ostrekovacej nadobky. Zadny dal vypoved pravdepodobne :(
Dneska sa schylovalo k peknemu pocasiu, tak som rychlo siel vyuzit.
1. Precistil som prave aj lave dvere dole pri odtokovych dierach od bordelu,
2. Vymenil som motorceky okien za nove.
= Prava strana ide fantasticky, ale lava kusok pomalsie netusim preco. No neda sa to absolutne porovnat so starymi to je paradicka. Akurat ich korejci spravili kusok hlucnejsie :)
3. Vymenil som mechanizmy okien za nove.
4. Vymenil som motorcek ostrekovaca zadneho skla.
= Po vymene konecne mozem umyt zadne sklo
5. Precistil som motorcek ostrekovaca predneho skla.
= Po precisteni trisky strielaju silnym prudom. Tesnenia vyzerali byt neporusene tak uvidime kolko vody do rana vytecie :)
6. Natreli sa strmene.
7. Natreli sa bubny.
8. Ponatieraly sa casti napravy atd.
9. Nastriekal sa vyfuk a dala koncovka.
10. Zmeral som ABS, ktore je vadne.Pravdepodobne je zle ABS, ktore som uz raz menil. Neukazovalo ziadnu hodnotu pricom prave malo 1089 tusim
Povodne som chcel krasne vybrusit strmene aj bubny, ale bolo menej casu tak som robil svoje a kamarat brzdy. Robil to sposobom akym to robieva roky a ked som pozeral pracu nevyzeralo to zle. Ja som chcel vsade lepit pasky a papiere, strmene davat dole atd. Cize spravil to po svojom a su zapraskane aj kotuce ale pri prebrzdeni z tade farba hned zide dole. Farbu som pouzil cervenu ale oproti striebornemu zinkacu to chytalo horsie a aj to nevyzera tak krasne:) Nabuduce pojdu do strieborna.
Pri tejto prilezitosti sa teda kus precistili a natreli aj ine veci.
Vymena el. okien
Zadne bubny
Predne strmene s platnickamy :D
Casti podvozku
Meranie ABS cidla
Pracovny obed :D
Dobijanie baterky po jej vycerpani :lol:
HusarJan
Foxo kurnik to si dost stihol za jeden den :D čo ta nahánali :D
PETO
Příspěvek od PETO »
:lol: Ten pracovný obed som mával podobný . :lol: ;)
Daewoo Tico SX,r.v.1996 -> ex
ja som tiez predvcerom a dnes takto maskoval hrdzu ale nie na napravach ale len na nosnikoch prednej napravy :), minal som zvysky polyuretanovej farby ktorou som primarne oblieval nove brzdove rurky, takze som to machlil hlava nehlava, hrdza nehrdza :). Cim si to prosim Ta pokvickal?
