Aveo táhne doprava
Re: Aveo táhne doprava
Ono može tahat aj ked sú nerovnomerne nafúkané gumy.
podle mě se to dá vyřešit. taky jsem už měl kolikrát problém se svojí károu a dalo se vždycky zas do pořádku
Ahoj no skúšal som to na rôznych cestách aj s vetrom som počítal aj gumy som mal ci letné ci zimné a stále to robí, takže tak ja neviem či mi zle spravili geometriu alebo čo, to bolo tak že, som nabehol s predným pravým koleso na stvrdnutú hromádku štrku čo zostala po cestároch na ceste, len to tak zhučalo, tak som išiel na geometriu a pravé koleso bolo mimo osi, potom som ešte išiel 2 krát reklamovať najprv po geo keď som išiel rovno tak volant som mal mimo osi tak mi to robili zase a stále to ťahalo do prava a pritom keď som išiel prvý krát tak mi ho neťahalo sa mi zdá, išiel som len pre istotu a pritom bolo koleso mimo a po go už ťahalo no tak ja už neviem...a bol som tam už toľko krát že po poslednej go ma zavolali do zadu a ukazovali mi, že je to ok lenže auto ťahá...
Farba modrá impresion
Chevrolet Aveo sedan komfort
1,2 16v, 62 kW/84 k, rv. 2009
člen Aveo Fanclubu
člen Aveo Fanclubu
- Akri
Tak ja jsem to zjistil taky a taky doprava, v pondeli jdu na garancku a tak necham udelat geometrii, ale ted jsem prezul na zimni a dela to tez, kola jsem i prehazoval snad vsechny varianty a stale to same, zimni mam 14", tak tam to je citit mene, ale na 15" je to citit vice
Kdyz to vezmu dokola, jsem rad, ze me to netahne doleva
člen Aveo Fanclubu
člen Aveo Fanclubu
- Akri
jiste, zitra vecer napisu, to budu po servisu i s geometrii
na těch našich silnicích je po geometrii za rok
- Akri
To si prave myslim, ale zitra budu vedet vic
- Akri
Mam po 5.garancce a geometrii, tak geoska byla v tech nejtesnejsich mezich tolerance, po serizeni to netahne doprava samovolne, bez plynu to vali rovne, ale jak pridam plyn, tak v zatahu to stejne jakoby doprava trochu tahne
to nechapu:-)
Ale taky rikali, ze to muze byt i silnici, vyjete koleje atd, no a vzhledem k nasim silnicim....
Přesně tak se to chová i u mne. Ale jen při silné akceleraci.
člen AVEO Fanclubu č.4
Od 27.5. 2014 již jenom člen.
- Akri
Tak to asi bude jedna z tech dalsich "lepsich" vlastnosti, protoze to popisujes presne
nevím jestli je to jen pocit z tohoto tématu ,ale u přeřazování mám pocit že to dělá z 1 na 2 a 3 na 4 pokud je to vytočený jinak nee.Další vlastnost je vrzání silentbloků,tento rok je to hrůza co je teď zima
- Akri
to jsem nechal namazat ted pri garancce, uplne vsechno, uz to vrzalo vpredu i vzadu.
To auto pri silne akceleraci tahne doprava, taky jsem si rikal, ze jestli to nemuze byt i tim, ze v nem nalevo sedim
ja uz nevim, uz jen odhaduju, ale kdyz z auta vystoupim, uz to nezjistim
Ale tak jinak to jede hezky aspoň nejezdíme tzv bez drža
čím ti to mazali nevíš??silikonovým olejem nebo něco spešl,mám to jak sto let starý dveře
ale nikomu v autě to nevadí jeno mě zase
- Akri
Neptal jsem se, ale technik rikal, ze vazelinou, vsechny siletnbloky, ulozeni tlumicu a veskere gumove soucasti, uz jsem to tam myslim na treti garancce mel na namazani taky
ale je videt, ze to chce kazdy rok
