Lacetti - "na studeno" sa dusi
no pokud tenhle motor dela takoveto veci tak to neni moc dobre.svicky to muzou byt ale spis vsecky tzn mozna nemaji spravnou tepelnou hodnotu a chvili jim trva nez se pro ne pripravi podminky.
nebo odchazi zapalovaci civka (uz se nam to parkrat stalo)a nebo cidlo teploty dava nesmysly.a jeste (ale to je nepravdepodobne)by mohl zustat pootevreny egr ventil.
- Krtek
Herdek... člověk něco ignoruje jako vlastnost a ona je to vada
Vim přesně o čem mluvíš. každej den odpoledne nastartuju, OK. Rozjíždim se a po takovejch 5-10 metrech mi to chrochtne, párkrát i Soptík zdech. většinou pomáhá ohlídat si to plynem a rozjíždět se na vyšší otáčky. Jakmile popojedu, přibrzdim a necham ho spadnout k volnoběhu, je to o chcípnutí. A zrovna i to tak mizerně vychází při výjezdu z parkoviště.
Tak nějak mně asi fakt čeká ten zas.. EGR, páč už zas tejden svítí Chcek
A na Sparkovi od včerejška
Jezdim:
ex
Manželky:
Bydlim - skoro Píbram
ex
Manželky:
No, ked to vezmem prisne podla navodu od vyrobcu, tam sa pise, ze po nastartovani sa ma auto zohriat na mieste 30 sekund. Pokial toto dodrzim, v podstate problem neexistuje. Rozdiel je len v tom, ze som sedel aj v Chevy, ktore tych 30 sekund nepotrebovali...
Zavada nijako neobmedzuje, auto je na 100% funkcne, ide len o to predvidat dodaleka (a odstranit) to, co by raz (mozno o 50-100.000 km) mohlo prepuknut ako zavada.
ex: Matiz, Kalos, Lacetti
no tohle je proste problem.jelikoz to dela jen po startu tak se to opravdu moc najit neda a asi to je nejaka blbost jako treba prave svicky ktere pri behu na sytic nestihnou zapalit vetsi prisun benzinu a vlastne se tu uchlasta.ale to je jen nazor muze to byt presne opacne benzinu je treba malo coz by mohl delat treba vstrik
Zdravím.
Mám podobný problém na nubire 1,6, len s tým že mi to robí nepravidelne a to niekedy aj pri zohriatom motore. Urobí to aj pri zaradenej 1 aj 2 a pri pridaní plynu ako keby motor vôbec nereagoval a musím stlačiť spojku aby to nezdochlo. Na neutráli potom otáčky chvíľu kolíšu (cca 5 - 10 sek) a motor sa trasie, po opakovanom pridaní plynu sa to ustáli a auto ide v pohode. Pri konrole sviečok som zistil, že jedna sviečka (krajná) bola čierna a ostatné pekne čisté. Vymenil som všetky sviečky (NGK BKR-6ES) a je to stále rovnaké. Nové sviečky som zatiaľ nekontroloval. Pri jazde na LPG som nezistil problém. Aj som asi pred 2 mesiacmi vymenil LAMBDU kvôli spotrebe. Pri starej lambde to nerobilo. Teraz je spotreba v pohode ale problém sa prejavil až po výmene lambdy. Neviem či je to náhoda alebo či je to tou lambdou - nie je originál daewoo, ale náhrada zn. FACET. Neviem či to môžu robiť káble ku sviečkam, ale myslím si, že keby to bolo káblami tak to bude robiť stále a nie iba náhodne.
Ak zistím niečo nové, dám vedieť.
Rado.
Rado.
Nubira II. 1,6 16V, sedan, r.v. 10/2001, 86000 km, LPG Lovato, disková nádrž 47 l, klima, spotreba LPG okolo 10 l
Me tohle delal jak Lanos 1.5, tak Nubira 1.6, tak i ted Lacetti 1.6. A kdyz sem ted nedavno jel s kamaradovou Vectrou 1.8, tak sem si toho vsimnul taky. A kdyz sem se ho ptal, tak mi potrvdil, ze i jemu to za studena dela. Vzhledem k tomu, ze si myslim, ze vsechny tyhle motory jsou do urcite miry pribuzne, tak mam dojem, ze je to jejich vlastnost a ne chyba.
Re: Lacetti - "na studeno" sa dusi
To iste robi aj moja Nexia..A kym nezacne pracovat Lambda Sonda tak to tak blbne a potom je vsetko OK... Mam velke podozrenie na cidlo teploty vody...Sviecky mam nove a aj vzduchovy filter... Neprechlastava mi to.... Vymenim to cidlo teploty vody a dam vediet...
P.s - preto mam podozrenie na nejake cidlo, pretoze ak odpojim uplne Lambdu sondu tak auto nedokaze ist bez nej plynule
Ak dobre viem tak by ECU si mala optimalizovat chod motora podla dostupnych informacii z cidiel. Ale mne to nedokaze a motor aj zohriaty bez uplne odpojenej Lambdy Sondy nie je poriadne schopny jazdy, skace trha a nema dostatocny vykon...Neviete co s tym?
Zdravim
Mne to robi nieco dost podobne, akurat ze nie hned po par sekundach, ale napr. prejdem aj 2 km, a az potom motos straca tah, ma tendenciu zdochnut a celkovo nevladza - ani na rovnej ceste. A ked uz zdochne, neda sa nastartovat, a vydava pritom take zvuky, ako ked su vybrate vsetky sviecky a meria sa kompresia vo valcoch.
Mam benzin + plyn, a robi to ako na plyne, tak aj na benzine. Ked sa vsak uz zahreje, cca 5 min jazdy, tak potom uz ide vsetko ako ma.
Niekedy vsak zlosti hned od nastartovania, kedy idem este na benzine.
Hadal som tiez nejake cidlo teploty vzduchu, ale minulu zimu som to nestihol dat do opravy, a cele leto mi bezal ako hodinky. Akurat minuly tyzden sme mali 2 stupne rano, a na benzine zase zacal stracat tah, triast sa.
Mohla by diagnostika nieco ukazat? Myslim funkcnost cidiel. A keby to bolo slabou kompresiou vo valcoch, tak to by sa predsa prejavilo najviac hned po starte, a nie az po par minutach jazdy, nie? Teda ak predpokladam, ze studeny motor ma akoby najvacsie vole v kruzkoch, a ked sa zohreje, vole su mensie.
Zdravim, koukam ze je to stary prispevek, ale treba to nekomu pomuze.
Auto delalo to samy. Za studema se dusilo a nechtelo tahnout (startovani a volnobeh byl v poradku) jak se auto zahralo tak bylo vse v poradku. Zkousel jsem vymenit svicky,jiny kabely ke svickam, jinou civku a nic. Nakonec jsem se nastval, fixou jsem si oznacil polohu rozdelovace, povolil jsem ho a pootocil o 1.5-2mm smerem ke kabine a je po problemu. Chyta, startuje, tahne jak divy za studena i za tepla
Daewoo Nexia 1.5, 16V, 66 kW, 5dveří HB, GTX--- R.I.P.
Daewoo Nubira 1.6 16V (A16DMS) sedan + LPG AGC 01.05-67R-01 Rv: 2001
