Moderátoři: Blue Lanos , Scorpion.11 , lomngi
jamal89
Příspěvky: 2065 Registrován: stř srp 05, 2009 21:40
Příspěvek
od jamal89 » ned zář 04, 2011 12:41
Příspěvky: 4540 Registrován: čtv bře 19, 2009 09:19
Příspěvek
od lomngi » ned zář 04, 2011 13:40
Zatiaľ na rádio to menám napojene. Objednal som si aj mikrofón aby sa dalo aj telefonovať cez rádio. Tak keď to bude tak naraz to chcem napojiť. Nechcem zbytočné 2krát vybrať rádio.
Aveaci pridajte sa a rozšírte aveofanclub b
Příspěvek
od lomngi » úte zář 06, 2011 11:31
Tak už to mám napojené . Sníma presne tú časť za autom čo v spetnom zrkadle nie je vidieť. A má to aj farebné značenie vzdialenosťi.
Příspěvky: 6585 Registrován: úte srp 04, 2009 19:49
Příspěvek
od ladinek » úte zář 06, 2011 13:04
Lomngi vyfoť ze zadních sedadel jako komplet jak to vypadá i palubkou
zajímá mě jak to rádio vypadá jako celek
Příspěvek
od lomngi » úte zář 06, 2011 13:12
saamm
Příspěvky: 818 Registrován: úte led 13, 2009 19:21
Příspěvek
od saamm » úte zář 06, 2011 16:54
člen AVEO Fanclubu č.4
Od 27.5. 2014 již jenom člen.
Příspěvky: 3240 Registrován: ned led 02, 2011 16:36
Příspěvek
od tomask » úte zář 06, 2011 18:20
Příspěvek
od ladinek » úte zář 06, 2011 19:13
tak mám inspiraci na příští rok
jamal89
Příspěvek
od jamal89 » úte zář 06, 2011 21:07
lomngi, si frajer
Příspěvky: 6273 Registrován: úte kvě 19, 2009 14:36
Příspěvek
od Scorpion.11 » úte zář 06, 2011 22:02
Hold kdo umí ten umí
Příspěvek
od lomngi » úte zář 06, 2011 22:19
Celá zásluha nie je moja zásluna len. Priznávam že aj syn mi musel pomôcť. Keď som zapájal tak som pokazil rádio. Niečo som skratoval a nešiel potom zvuk. Ale syn to na šťastí vedel opraviť. Tak ze aj vďaka nemu to ide . Keď hraje rádio alebo dvd a zaradíš priatočku tak automaticky prepne na kameru. Tak že keď cuvam nič nehrá. Ale keď vyradim priatočku tak hned prepne naspäť
Příspěvky: 6664 Registrován: stř črc 02, 2003 10:27
Příspěvek
od milosh » stř zář 07, 2011 07:01
Dobre pane
Příspěvek
od lomngi » stř zář 07, 2011 10:37
dík. od teba to beriem ako kopliment
honza72
Příspěvky: 554 Registrován: úte čer 23, 2009 11:31
Příspěvek
od honza72 » stř zář 07, 2011 10:41
Tož, tak jsem si to objednal i s monitorem.... Snad to někdy dojde a bude to fungovat....
Ex. Cruze, Kalos, Nexia
Příspěvek
od lomngi » stř zář 07, 2011 10:44
mne to prišlo za 8dni a bez poštovného. platil som za to 22,60eur.
Sice bez monitoru. lebo ja som to dal na rádio
