Petr S. píše:Jo,to by mě teda zajímalo ,kdy jsi ho tam dával,blylo jak svina. Já koupil z Krče,ale to je na hovno. Ted mi tam dal Palikx jiné,co koupil a je to vpohodě,ale dle jeho slov,je nej originál. P.S. mají ho u Drafela.
Toz nevydrzi nic vecne mohlo mit tak pres 2 roky a tak 50000km a navic jsem jezdil na nejridsi olej 5W30 GM longlive a ten proleze casem vsude kde to neni 100%
Kesko Viktor Reinz by mohl byt taky dobry jde to poznat podle matrose nesmo to byt typicka guma ale spis takove jak silikonove ten tolik netvrdne a nestarne tak rychle...
To máš ešte mladicu. Až najazdíme to čo taxi ares tak môžeme hovriť že stárnem. Nakoniec u mna to nebolo tesnsním pod vekom ventilov, ale O- kružkom čo je na nalievacom hrdle oleja. Nevadí, tesnenie bude do foroty.
Těsnění vyměměný, dal jsem to Victor reinz nebo jak se to jmenuje To z Krče bylo úplně tvrdý , tak je jasný že to muselo týct tak snad už bude klid. Teď mě čeká už jen utržený fýfukový šteft. Zkusím to levým vrtákem vytáhnout. Držte palce nechci sundávat svody
...no conpet to je pocit " uspokojení " z vykonané práce a to je dobře, jen tak mimochodem těsnění pod víkem taky čas od času měním ale co mi překvapuje utěsnění vany motoru a vany převodovky, mě to ani po 14 letech nelíná, neprosakuje a všude čtu v testech bazarových aut a jejich oprav, že to teče a líná na každým druhým autě, co tam dali z výroby, jenom žasnu.
Takže rozhýbání zadního třmenu nepomáhá , kolo se mě pořád hřeje, tak už mám doma nový pístek i s opravnou sadou těsnění. O víkendu to budu měnit .
tak jsem se prakticky nehnul z místa, neboť mě nejde povolit odvzdušňovák nějaké nápady ??
Nastrikej nejakym odrezovacem a nechej aspon den a vyzkousej jinak jeste autogen a nahrat.Ted jsem resil podobny problem u Evandy s palivovym filtrem nebot volove ho dali k nadrzi pod auto ne jak v Leganze hezky u motoru.
od středy na něj kapu brzdovku a nic , v nejhorším případě udělám prasečinu a odvzdušním to u hadice
conpet píše:tak jsem se prakticky nehnul z místa, neboť mě nejde povolit odvzdušňovák nějaké nápady ??
mne nešiel povolit zadný tak som to nahrial autogenom a vykrútil on išiel ale všetek ten závit z hliníkovej zliatiny ostal na nom tak som našiel ovzdušnovák z hrubším závitom a narezal aj hrubší závit naštastie sa to podarilo cez hadicu to moc neovzdušníš niekedy som robil aj tak,že som ho odvrtal narezal závit a zablendoval šrobom pod ktorým som dal medenú tesniacu podložku
