jak vyndat panel automatické klimy?
tatřík
Příspěvek od tatřík »
Omlouvám se, že zakládám hned další nové téma, ale hledal jsem hledal a nenašel. Nesvítí nám skoro žádné ovladače panelu automatické klimy. Jak ho mám vyndat, abych to mohl opravit? A co tam je, diody nebo žárovičky?
Dík za rady.
simone
Re: jak vyndat panel automatické klimy?
Příspěvek od simone »
je to nekde-.... ja to tu hladat nebuem,, ale daj ramček dole a.............................................
maxi skuter Kymco Xciting 500
tatřík
Já to celé prohledal, ale dočetl jsem se jen jak vyndat přístrojovou desku, případně jak odpojit konektor a hadičky ovládání ventilace, ale víc jsem nenašel. Hadičky nemám a jak mám sundat rámeček a vyndat ten panel jsem pořád nevykoumal..... :oops: :(
simone
ved daj dole ramček okolo radia a klimatiku,, su tam 4 skrutky tie von, odklopiš klimatik vzadu su dva konektory a hadička to všetko dole a je to vonku
tatřík
Jasně, ale jak mám sundat ten rámečk, abych to nerozlámal? Nikde nevidím žádné šroubky nebo tak...
Arendal
Příspěvek od Arendal »
Stahni si manual na Nubiru (je to pro motor 2.0 a v anglictine, ale jsou tam obrazky ;) :o) ):
http://rapidshare.com/files/296908304/Nubira.zip
simone
ten panel je celkom ohybný plast drží na kovových špuntoch .. jemne vypáč spodok a jemne rukou povytahuj...on pustí
tatřík
Jo, to jsem potřeboval vědět, nevěděl jsem kudy do toho, abych to nějak nerozlámal. Jestli bude o víkendu teplo, pustím se do toho. Dík
Zpět na „NUBIRA“
