preskočeny rozvodovy remen
aku škodu može narobiť preskočený rozvodovy remen asi o 3 zuby? pri otáčaní klukovky ventily vyzeraju byt v poriadku , nie je tam žiadna vôla, resp. neostavaju visiet čo je predpoklad že nie su skrivene
Re: preskočeny rozvodovy remen
nikto nič???
Rozebrat rozvody,nastavit jak má být,startovat.A hned dostaneš odpověď
2x Land Rover Freelander Td4
Fábia HTP
Fábia HTP
ja viem, že to treba...len som chcel predbežne vedieť či nema s tým niekto skusenosť a čo to narobilo......zatial som to nerozoberal, v pondelok sa chystam na to ......dúfam že to nebude take tragicke
no naštastie preskočeny rozvodovy remen nebol, všetko som skontroloval , všetko je v poriadku.....len proste nechce naštartovať, stala sa taka vec že pri jazde to zrazu trhlo a skapal motor.....potom po chvili to išlo naštartovat ale motor sa choval pri štarte akoby v určitej faze štartovania nechcel vôbec pretočiť.....podobne niečo ked je zla baterka a nechce štartovať......ked som pozeral rozdelovač tak sa mi zda že je trochu posunuty palec nižšie , ked nastavim rozvody presne na rysky , tak palec musi smerovat k 1. valcu šikmo hore, len je trochu viacej dole , rozvody som skontroloval, všetko je v poriadku, ventily tiež.....tak už neviem čo to môže byt , myslel som si že došiel benzin, ale palimover ukazuje cca štvrť nadrže a ked vyberiem sviečky tak su mokre , takže benzin do valca vstrekuje ......ešte že to auto neni moje lebo bysom ho už asi podpalil keby som take mal
