Vadný Budíky? Ukazatel palivomeru x Teploty
Zdravicko vsichni,
Muj starsi problem s teplotou motoru jsem resil tak ze jsem vymenil jak cidlo teploty tak termostat.... a ???
Po chvili jizdy teplota ukazuje "nulu".
Takže vadný budík???
Co ukazatel palivomeru? Je normalni že kdyz se vypne motor tak to stale ukazuje stav paliva?
POKUD NE, tak je to jasny - spatny budik !!!
Rada??
Dik
Rada??
Dik
Teploměr ukazuje teplotu okamžitou, takže klesá po vypnutí klíčku. Palivoměr je bržděný, aby se ručička nechvěla pokaždé, když se auto zhoupne, takže se drží i po vypnutí klíčku, nevím jak dlouho, ale minimálně několik dní si drží svoji poslední polohu. Jestli je vadný budík se dá zjistit tak, že k budíku připojíš voltmetr a měříš, jestli se mění napětí. Může být chyba klidně i v drátech, který vedou k budíku, třeba studeňák někde v konektoru, nebo cvaklej drát.
Já měl podobný problém s teploměrem,mě ale při zahřívání motoru šel až do červenýho a po ujetí cca 30 km ručka spadla skoro na nulu a občas v průběhu jízdy opět vylezla někdy až do červenýho.Po výměně termostatu,čidla teploty se to nezlepšilo,tak jsem koupil celý přístr.štít z vrakáče a vyměnil.Už mě to neleze do červena,ale stejně to blblo a tak jsem obešel novými dráty(připojenými přímo na 3 šrouby kterými je tam teploměr přidělán)konektor do tachometru a tím i ten plošný spoj v igelitu na zadní straně tacho a konektor do něj a od tý doby je klid,po zahřátí temp vyleze cca do třetiny bílého pole a drží stabilně.
Prošel bych si kabely, jak říká Tomas. Nexie má 2 čidla teploty, jedno pro ŘJ a druhý pro budík.
V aktivní službě:
Hyundai i30 - r.v.2012 1,4 LPG - český sen z Nošovic :)
Ford Mondeo 2.0 TDCi Titanium S - r.v.2010
Chevrolet Spark 0.8 STAR - r.v.2006 od 5.2012 v LPG - na prodej
Ford Mondeo 1.8 TCDi Turnier Trend - r.v.2000 - prodán
prosím mohl by mi někdo zhruba popsat kde můžu najít čidlo na budík, u 16V mám pod sacím potrubím tepl. čidlo, které když odpojím tak se to přepne do nouz. režimu(svítí kontr. check engine), po opětov. připojení je vše v normálu tzn.: to je čidlo pro ŘJ, myslel jsem že toto čidlo je na budík i pro řj., díky za info.Pepe píše:Prošel bych si kabely, jak říká Tomas. Nexie má 2 čidla teploty, jedno pro ŘJ a druhý pro budík.
