Palivové čerpadlo - jeho úprava
Re: Palivové čerpadlo - jeho úprava
Na Lovate treba pri zap. klučiku podržať prepínač lpg, a keď začnú preblikávať kontrolky na prepinači tak začať štartovať. Už to tu niekde popisoval kolega ppp.
tak nejak, len mi to nikdy nefungovalo ked som chel nudzovo startovat na lpg, len dvakrat ked som nechcel
Presne ako pišeš ppp aj mne sa to podarilo dva krat naštartovat ani neviem ako , no ked to nudzovo potrebujem tak nenaštartujem , tie horne krajne ledky navzajom preblikavaju ale nenaskočí už som stoho jelen.
DEAWOO LEGANZA 2.0 CDX - STRIEBORNÁ - LPG-XENÓNY - PREDNE A ZADNE PARK. SENZORY - MODUL AUT. ROZSV. SVETIEL, 7-inch Touch Screen 2 Din In-Dash Car DVD Player Built-in GPS Function Dual Zone JZY-817-G
Musím přidat zajímavej poznatek, když bylo v nádrži málo benzínu (těsně nad rezervem) startoval jsem tak na po3ti , nedávno jsem vyměnil palivový filtr a tento jev úplně zmizel . Teď startuju na otočku ať tam je málo nebo hodně . Pravděpodobně mě to někde nasávalo vzduch a palivo padalo z5 do nádrže a chvíli to potom trvalo než to čerpadlo zase natáhlo. Po výměně filtru pohoda
To bol asi zanesený ten filter dobre,že si pripomenul asi ho už tiež vymením
Já jsem před výměnou jezdil pár měsíců na E85 , tak jsem si to snad trochu pročistil a pak vyměnil teprve ten filtr
ja tam dávam len 100 a iný už nechcem
Naštastie že s čerpadlom nemam problem klop klop ale mám problem pri štartovani že mi cvaká štarter ako keby sa zasekával baterka je nabitá dobre teraz mi to nespravilo mesiac ale niekedy aj na 4x musim tocit do polohy start aby roztocil starter
Aj to sa tu už riešilo, Treba skontrolovať a očistiť kontakty na štartéri, malo by to pomôcť. Alebo skús pozrieť https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.p ... it=starter
Na Alegre som našiel komplet nové čerpadlo za 130 zlotych , čo je dobra cena oproti tomu za čo sa predava u nás, píšu že je to na " DAEWOO NUBIRA LEGANZA - pompa kompletna z pływakiem korei " foto , neviete aký je rozdiel medzi komplet čerpadlami pasuj aj z iných modelov ? konkretne toto z polska bude pasovat?
- 1721252214.jpg (34.65 KiB) Zobrazeno 4112 x
Janko na kterou stranu tý pojistky přichází při staru +12 ? Jde mě o to abych nepustil +12 přímo do vedení k čerpadlu , ale abych použil tu pojistku , pro sichr.HusarJan píše:Ahojte kedže na niektorých leganzách dotláča palivo,len pri štartovaní ako napr.mne dlho trvalo než motor naskočil a tak som si spravil zapínanie čerpadla spojkovým pedálom dal som tam tlačítkový spínač je prilepený epox. ktorý spúšta čerpadlo pri plne zošlapnutej spojke pri zapnutom zapalovaní spínač je na obrázku ozn.čis.3 z neho idú dva káble do poistkovej skrine v motorovom priestore jeden je napojený na poistku palivového čerpadla šipka č 2 a drúhý je napojený na zapalovanie všetko je plus . Pri zapnutom zapalovaní v tej poistke neni napetie až pri štarte a tak na tú poistku som priviedol plus cez ten vypinač na spojke.Dá sa to spravit aj krajšie odbornejšie ja to mám len dočastne pokial tam nedám nové čerpadlo pri poistke šip.č 1 je relé palivového čerpadla
Nevím jestli jsi mě pochopil na co se ptám
- cerp.JPG (125.95 KiB) Zobrazeno 3792 x
Tak už to mám hotový
sice né tak hezky jako Peha , ale funguje super
K tý otázce na tu pojistu , tak jak to je na tý fotce , zak to je správně , kdyby se to píchlo na ten druhej pin pojistky , tak pojede čerpadlo bez pojistky a to jsem nechtěl.
Dávám foto stavu paliva , při tomhle množství po delším stání (noc) startovala snad až na po 5 .
Teď stála 3 dny , sepnul jsem čerpadlo na cca5 vteřin - bez motoru je krásně slyšet
a potom nastartoval jak se říká na šupu
takže super udělátko a dost ušetřím baterku a startér
Pokud podržíte čerpadlo dýl , tak za chvíli je slyšet jak se benzín vrací z5 do nádrže .
Spravil si to parádne
dlho som tu nebol dost sa teraz venujem synovmu autu kupil audi 80 no a legu mám dva týždne odstavenú kvoli čerpadlu palivovému
je to riadna pakáren vymienat len té čerpadielka té šulky a nakoniec to aj tak nejde ked je vnádrži málo paliva 5 krát som to mal vybraté a stale nič
nalial som tam pol nadrže bolo ok išlo paradne lenže benzín sa minal a auto išlo čím dalej tým horšie blbol tlak paliva a ked som zabrzdil trebarz na križovatke tak kurvač auto zdochlo
benzín sa prelial do predu a chytilo vzduch.Teraz som objednal komplet celé aj zo sacím košom z Prahy neaké Talianske a má aj záruku 2 roky v utorok už bude dnu tak som zvedavý
no a dal som zato Len 48e no a Petko tam pisal ,že dal až 150 tak neviem ozaj to staré čerpadlo bolo v tahu kolísal tlak a slabo tlačilo bolo už vydraté ale išlo
vykochal som ho a pozrel som sa mu na zuby
tu su neaké fotky
možno že to niekomu ešte pomože
Tak snad zase pojede
Ked nie tak ju predámconpet píše:Tak snad zase pojede
