Bublání po natlakování benzinu čerpadlem
mandril
Příspěvek od mandril »
Zdravím všechny. Moje Nubira 1,6 16V r.v. 1998 , najeto 100 000 km mi včera v ohřátem stavu při zabzučení čerpadla, po zapnutí zapalování asi 1,5 - 2 sec.v nádrži bublala. Nedalo mi to a úkon jsem zopakoval po cca 20.sec. intervalech několikrát. Vždy běžné zabzučení čerpadla a v zápětí bublání v nádrži. Za 14 dní odjíždím do Chorvatska a nerad bych tam skončil. Má li někdo zkušenost, poraďte co udělat. Servis neraďte, mám své zkušenosti a práce zvládám sám.Nové auto také nedoporučujte, Nubira je jediné auto, do kteráho se pohodlně vejdu. Díky.
Nubira sedan 1.6 SX 16V stříbrná metal.1998, 2 airbagy, ABS, Klima, komplet v el.
Re: Bublání po natlakování benzinu čerpadlem
tento jav ,budlanie,tesne po natankovaní v lete pri vyšších teplotách som bol v minulosti spozoroval aj ja,ale už neviem presne,na ktorom voze to to bolo,či IBIZA alebo GETZ dokonca mám dojem že to bola ešte F.ková ASTRA,Sprvu ma to prekvapilo,ale potom som si na ten občasný jav zvykol,ale spozoroval som to vonku,keď som stál pri aute,aj niekoľko minút po tankovaní,či dokonca po kratšej jazde a následnom odstavení
HusarJan
Příspěvek od HusarJan »
ahoj skús pozret odvetranie nádrže je tam neaký pretlakový ventil :D alebo skús to zopakovat a nehaj otvorené výčko či Ti to spravý potom ;)
kesko
Příspěvek od kesko »
Alvin si to zle prečítal, nie po natankovaní, ale po natlakovaní sústavy čerpadlom, po zapnutí klúčikom. Také niečo som si zatiaľ nevšimol. Napadá ma len, že by prepúšťal spätný ventil prebytočné palivo do nádrže, ale to je len moja domnienka. Možno by chcelo zmerať tlak v palivovej sústave.
mandril
Děkuji vám všem za snahu pomoci. Při kontrole odvzdušnění nádrže nezjištěn problém, při odzátkování nádrže také žádná změna. Už nebublá a nebublá. Bublání se již znovu neobjevilo, ale pro jistotu jsem si koupil nové čerpadlo.Štěstí přeje připraveným Tlak paliva jsem zatím nezměřil, musím si udělat nějaký přípravek. Ale motor jede bezvadně.
Zpět na „Technická Sekce“
