vyfukove spaliny vo ventilacii
maco-lv
Příspěvek od maco-lv »
Cavte mam taky problem ked je teplo a mam zapnute vetranie, ventilator tak citit spaliny a este k tomu ako keby dobre nespalovalo citit tam závan benzinu neviete kde je problem ?
Mam podozrenie na stredovy vyfukovy vlnovec bol meneny pred nejakými 2rokmi a pružným plechom v strede takze to bolo z tích drahšejšejších :-)
A kde ma vlastne vetranie kurenia nasavanie cerstvého vzduchu? v motorovom priestore alebo kde.
Dakujem dúfam že problém bol popisovaný pochopiteľne
Skoda 105l (Uz nebohá*)
Re: vyfukove spaliny vo ventilacii
Mozno to nie su spaliny, ale tecie ti olej spod veka ventilov rovno na vyfukove parohy, smrad je to rovnaky.
Vlet do ventilacie je nestastne umiestneny pri pohlade spredu na auto vlavo tesne pod sklom, je tam vidno akurat tak tenky plast, kryjuci nasavanie ventilacie pred najhorsim listim. Aj tak byva obvykle okolo fura listia a odtok pod ventilatorom ventilacie bude asi tiez plny listia. Na ten sa akosi zabuda pretoze ho len tak lahko nevidno. Ale ten nesposobi smrad spalin len hnijuceho listia a vlhkejsie okna za chladu.
maco-lv
veko je ciste olej to nebude
Zpět na „ESPERO“
