elektricke ovladanie okien-diodka
- jarkovic
prosim o radu prestali mi svietit tie symboly na ovladacoch na okna neviete aka tam ide ziarovka popripade ci to je len poistka?
Re: elektricke ovladanie okien-diodka
Pokiaľ viem, tak to osvetlené nie je... teda aspoň ja to podsvietené nemám
Presne tak tlačítka ovládania okien nie sú podsvietene. Je možné ale dodatočne namontovať.
aspon ste vyriesili problem, ale nekto to tu uz daval, zda sa mi ze foxo do jeho langosa to robil dodatocne
dá sa to uroibiť. ked najdem čas dám sem návod ako sa to domontováva
Tu je na to návod: http://translate.googleusercontent.com/ ... okYG1C9brw
tak to je super,není to ani složité,domácí šikula zvládne úpa bez problému,super nápad
- jarkovic
ahaaa diki moc a ja som si myslel ze sa mi to pokazilo =) lebo na nexii som to mal a tu sa mi to tiez zdalo ze to svietilo
Nevypadá to složitě ,ale jaké ledky použít?vůbec se v tom nevyznám a odpor?jak je značenej?poradí někdo?možná to zkusím udělat prázdniny jsou dlouhý,budu stříkat dutiny tak bych to vzal najednou
- FoXo
ladinek ak to ches podla toho navodu tak bud 3mm alebo 5mm vysokosvietive LED. Navrtas dierku, das odpor a napojis na + a -.
Co sa tyka odporu zalezi na aku farbu chces podsvietit.
R=U/I pricom rata ze U je 14,4-Na kolko je LED a vysledok delis ampermy ktore su vacsinou 20mA.
Priklad pre cervenu led ktora je na cca 2,2V. R= (14,4-2,2)/I = 12,2V/0,02A = 610R cize 610 ohmov. Nikdy neuskodi ak das odpor aj o daco vacsi.
20mA= 0,02A
A dalej si to vypocitas podla farby lebo kazda je na ine V napr modra s bielou 3,6V
Ja som to robil pomocou SMD lediek
20mA= 0,02A
tak pondelok som u kamosa v shope a idem nakupovat a robit na tom
- FoXo
Hodil by som aj ten svoj navod ale ako som prave zistil z neznamych dovodov mi prestala fungovat stranka
Inak bohvie ci by som ja osobne tie vysokosvietive trosku len nezbrusil, lebo je dobre mat podsvietene len ci to nebude tym bodovym svetlom az prilis ten znak svitit.
Vypadá to suprově a vypadá to hlavně večer perfektně, ale má to jeden háček a to, že pro mě je elektronika španělská vesnice
- FoXo
Scorpi toto je velmi ale velmi jednoduche aj pre spaniela Letovat snad vies, vrtat takisto tak de je problem?
Tu su dake foto ako to vyzera u mna http://www.foxo.sk/index.php?id=daewoo_lanos_pelo
Mě zas elektronika nikdy nic neříkala, zkoušel jsem opravit tištěný spoj u hrajících žárovek na stromku, které přestali hrát a nakonec mě to vyhořelo a žárovky už jen blikají Pro tebe je to malina, ale pro mě oříšekUž od malička som sa rád hral s elektronikou a najviac ma zaujala LED technológia
