Výměna žároviček podsvícení
Ahoj, zase mi přestaly svítit některé ovládací knoflíky, ale už se mi nechce platit autoelektrikáři za výměnu jedné žárovičky 600 Kč, když samotná žárovička stojí necelé 4 Kč. Žárovičku jsem si našel tadyhle:
http://www.gme.cz/cz/zg1-p510-026.html
Prošel jsem si to tady ohledně podsvícení Leganzy, ale nikde nebylo zmíněno, JAK tu výměnu provést? Jde mi konkrétně o to, jestli lze nějak tlačítka na středové konzoli jenom šikovně "vyloupnout" nebo je potřeba sundat celý panel a to se provede nejlépe jak? Jde konkrétně o tato tlačítka:
Děkuji předem za pomoc!
PS: Jinak to tlačítko ICS mi na cca 20 km trase první půlku nesvítilo, druhou půlku najednou normálně svítilo! Takže pro jistotu vyměnit, že?
- simone
Re: Výměna žároviček podsvícení
su tam zacvaknute tak asi budeš musuet dat dole plast...
maxi skuter Kymco Xciting 500
čau, toto už mám taky za sebou sundej ten černý kryt, který drží 5 šrobků, nemám nafoceno ale zkusím popsat. 2 šroubky jsou nad tachometrem, 2 jsou pod tím "dřevěným" krytem uprostřed kolem rádia a klimatizace, který musíš taky sundat a poslední 1 šroubek je vedle výdechu na palubce, kde musíš sundat poslední část výdechu klimy. Pak jen opatrně sundej celou část, kterou jsi odšrbouboval a pak jen vytáhni tlačítka. Ta tlačítka tam jsou uchycena zboku malinkými háčky, které musíš jakoby přitisknout k celému spínači a musíš ty zobáčky držet a prostrčit celé tlačítko směrem "dolů" tj. když mačkáš tlačítko, tak tím směrem.
@Patrick: Děkuji za zcela vyčerpávající instrukce na demontáž! Ještě poslední věc - ty žárovičky jsou připájené?
Néne nejsou, jdou úplně v pohodě dolů i zpět.
SUPER, tím líp...
Ty Slame,na co je to tlačítko ics?
BMW F 800 GS
http://www.czdrafel.cz/
www.autobardo.cz
BMW F 800 GS
www.autobardo.cz
Už se to tu parkrát řešilo, prý to měly 2 Leganzy prodané v ČR, no a já mám jednu z nich!Petr S. píše:Ty Slame,na co je to tlačítko ics?
https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.php?f=19&t=8682
Jinak žárovičky jsem o víkendu vyměnil (mezitím odešla i jedna na panelu klimatizace) a zjistil jsem, což tu nikdy nikdo nenapsal, že jsou (minimálně) 2 ruzné druhy - v tlačítkách na středové konzoli jsou cca 2x větší žárovičky než v panelu klimatizace, ale naštěstí ty menší, které jsem nakoupil (jiné v GME ani neměli), se dají dát i na místo těch velkých.
Přitom jsem ale narazil na jednu zajímavou věc - na druhé pozici odleva (viz foto nahoře) mám jenom záslepku, tj. není tam tlačítko, ALE vevnitř je to normálně osazené konektorem a kabelama!
Netuší někdo, co to tam je vyvedené, případně jaké tlačítko si mám dokoupit, abych rozšířil možnosti ovládání svýho auta?
- simone
mna sa niečo marííí neni to vykurovanie sedadiel---Peha to tu riešil..inak tie kable mam aj ja
Je to tak! Pamatoval jsem si, že to tu -peha- nejspíš řešil, ale nepamatoval jsem si, co to bylo. Navíc to tam popisuje trochu zmatečně, nedřív tvrdí, že tam má přípravu na ICS a pořídil si i neoriginální tlačítka na výhřev a pak když to začal dělat, tak si ke své jistě velké radosti teprve všiml, že je tam příprava na výhřev předních sedaček dokonce i s nataženými kabely na podlaze. Nicméně do řezání sedaček nebo kupování nových se já pouštět nebudu (mě zadek v zimě nestudí ), ale to dvojtlačítko bych rád sehnal, protože ta záslepka vypadá ošklivě a plnohodnotná příprava na výhřev je zajímavá funkcionalita navíc! Jinak tady je to zdokumentováno:
https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.p ... &start=244
Ještě jeden dotaz - záslepku mám taky místo točítka, co ovládá intenzitu podvícení přístrojové desky (viz foto). Myslíte, že když si seženu ten ovladač, tak tam jsou vývody také připravené?
To samé platí pro lampičku odkládací schránky před spolujezdcem - já tam měl akorát příslušný výřez a ve značkovém servisu mi tam sice tu lampičku dali, ale tvrdili, že tam na ni nejsou vývody. To je fakt? Pokud ano, lze tu lampičku nějak jednoduše zprovoznit? Díky za pomoc!
- simone
vyndaj zaslepku a uvidiš..ale asi to tam bude
To jsem se právě při výměně žároviček bál, abych tomu neublížil - ten panýlek se dá vytáhnout přímo nebo musím odmontovat levý bok palubky?
čau, no pokud si dobře vzpomínám, tak to tam je jen cvaklé, šroubovákem to opatrně vyloupni. Zde jsem zkoušel měnit žárovečky, ale jsou tam připájené. A v "šuplíku" před spolujezdcem mi normálně svítí žárovka
Opět děkuji za navedení! A máš Leganzu před faceliftem (do roku 1999)? Já tam sice mám třeba stavitelné tlumiče, ale zas šetřili na blbostech (postrádám např.: osvětlení odkládací schránky, nastavení intenzity podsvícení přístrojovky, hodiny s teploměrem vnější teploty nebo bederní opěrku u spolujezdce).
