Elektricke okna
mino22
Re: Elektricke okna
Příspěvek od mino22 »
Trocha som sa pohral s mechanizmom el. okien a vysledok bol uzasny , okno na spolujazdcovej strane opet funguje normalne , nakolko to stahovanie a vytahovanie uz bola riadna bieda, v dazdi sa nedalo okno vobec vytiahnut , aj dole islo horko tazko . Rozobral som cely mechanizmus , dokonca aj motorcek , bol v dost biednom stave, uplne cierne vnutro a dost ojazdene uhlikove kefky , ozubene plastove koleso bolo tiez brzdene asi povodnou vazelinou ktora bola husta ako plastelina. Vsetko precistene v benzine , premazane , poskladane ,komplet ocisteny mechanizmus s navynutym lankom, poutierane vedenie okna vo dverach . Motorcek stiahne okno bleskovo , dokonca ma aj lepsi zvuk . Dal som sa aj na druhy vodicov motorcek , ale po rozobrati sok , uhlikove kefky totalne osuchane az na pliesok v ktorom su ulozene . Bohuzial menit sa nedaju nakolko je to celok , na predajni mi vraveli samotny motorcek 50 az 80 eur , komplet cely mechanizmus aj s lankom 130 eur . Takze mi ostalo iba poradit si sam . Kedze kefky su ulozene v pliesku a zaistene zubkami , tak som ich vybral a vyrobil som nove . Na nervy , este ze som kludas . Momentalne som to bol poobede vyskusat a motorcek pracoval paradne . Kefky su samozrejme kupovane klasicke s drotikmi , ale musel som rezat a brusit . Dost makacka. Ale da sa . Cena opravy 2 eura -kefky + praca . Musim este precistit mechanizmus s lankom , potom sa to zlozi cele a vyskusa . Potom dam vediet a mam aj fotky . Podla mna to pojde paradne . :D
Re: Elektricke okna
Zeby som znovu rozobral motorcek aj ja ? :)
Ja ked som sa pytal v daewoo tak za 80€ jedna strana komplet na 3 dverak, cize na dve strany 160€.
Inde to boli podobne ceny ba dokonca aj viacej :) A to urcite nie original
mino22
Re: Elektricke okna
Motorcek ma aj maznicku na premazanie vazelinou , ale odporucam rozobrat a najprv precistit od stareho maziva, ktore za tych 13 rokov vyzeralo ako vyzeralo .Maznicka vyditelna dole na obrazku
(136.23 KiB) Staženo 385 x
(145.85 KiB) Staženo 385 x
(178.25 KiB) Staženo 385 x
Re: Elektricke okna
Jak ten motorcek raz rozobeerem tak ho urcite neposkladam jak nan kukam :)
mino22
Re: Elektricke okna
Nove vyrobene kefky , potom boli este upravene podla potreby
HusarJan
Re: Elektricke okna
Příspěvek od HusarJan »
Kurnik aj mna to čaká ale neviem kedy :D hlavne spolujazcov dole ide a hore musím tlačit rukou :D
mino22
Re: Elektricke okna
Tak pre teba je ta jednoduchsia verzia - rozobrat iba tu okruhlu cast a precistit , to ide v pohode . Ale bol by som zvedavy ako vyzeraju vase uhlikove kefky . Stare som nezfotil , ale boli odrate uplne az na ten pliesok a preto moj motorcek uz pracovat nechcel . Predtym davno som natrel vazelinou iba ten lankovy mechanizmus, ale po case som videl ze sa tam iba zbytocne nalepil prach a spina, tak som to umyl benzinom a suche to slo v pohode aj rukou , je tam take plastove koliesko , tak to asi staci a mazat netreba . Vodicove dvere este nie su poskladane , az na vikend bude casu .Tu je vidiet kefky spolujazdcovej strany , su este ako tak .
Pepo
Re: Elektricke okna
Příspěvek od Pepo »
Ahojte :)
potrebujem Help. predpokladam ze mi odisiel ( a uz sa nevrati ) motorcek na spolujazdcovom okne. Moja otazka: motorcek v zadnych dverach ( mam ich tiez elektrikus ) je rovnaky ako v prednych ?
Rozmyslam ze ich prehodim, ak sa to teda a casom by som skocil na nejake vrakovisko a poriesil pouzivany motorcek.
Dakujem za vase odpovede :)
s pozdravom
Lanos sedan SE, r.98, 1,5 - 8V, 63kw, stastnych 221 000 km :)
mrk
Re: Elektricke okna
Příspěvek od mrk »
mne sa stalo nasledovne, vonku prsalo a stiahol som si okno az uplne dole a uz neslo hore, ani necukol motor, nic, tak som dal auto znamemu do garaze. o par dni som to isiel rozobrat, vymontoval som motor trosku nim pootocil a odvtedy bezi uz druhy rok vsetko v poriadku. len sa zasekol, nastastie.
Daewoo Lanos 1.5
Škoda Octavia 1.6
mino22
Re: Elektricke okna
Tak ja uz mam poskladane obidve strany a funguju velmi pekne , rukou uz teda urcite nemusim pomahat, tak dufam ze bude na dlhsi cas pokoj . Samotne okno sa pohybovalo dost tazko , tak som upravil aj tesnenie trochu noznicami . :D Rozobral som komplet okno , vybral cele tesnenie , precistil , preutieral v benzine , poskladal a uz to ide ,dokonca aj ten zvuk je krajsi .Rozmyslal som este ci by nepomohlo trochu aj to , keby sa vlozila nejaka tenka plechova podlozka pod to biele ozubene koliesko , nakolko dosada celou plochou do toho cierneho plastu a tam sa to tiez trie a vznika odpor . Ale aj tak som spokojny . -i
Pepo
Re: Elektricke okna
Příspěvek od Pepo »
Ludze mojo :)
vcera som nechtiac stlacil gombik pre spolujazdca a okno slo dole aj hore.. ostal som zaseknuty ze co to. bol som v tom ze mam odpaleny motorcek, ale nie. No ked som to skusil o 5 minut neskor, uz neslo :) bude tam asi nejaky zly kontakt. Nemate niekto skusenosti, ktore kontakty su take slabe ? :)
Re: Elektricke okna
V dverach vacsinou kedze tam je nacastejsi ohyb. Cize skusat tymi hybat a potom ak to nepomoze skusit rozobrat tlacitko a pozriet ci niesu kontakty priskvarene.
Pepo
Re: Elektricke okna
Příspěvek od Pepo »
skusim asi skor tie knfliky, bo dvere som vcera skusal, ale nic ... tak asi to bude v knofli ..dufam :) .. dik foxo za reakciu ;-)
Re: Elektricke okna
Vela stastia pri rozoberani :) Pripadne ak nemas aj kablik zalomeny vo dverach priamo. Mne co som tahal kabliky sa takto s obmedzovacom podarilo ich dosekat este pripadne aj tam popozeraj.
Pepo
Re: Elektricke okna
Příspěvek od Pepo »
Heh, tak ja uz tomu fakt nechapem :) okno zatial zase funguje :D ... tsha, darmo, daewoo je daewoo :)
Zpět na „LANOS“
