Vstrekovacia lišta ??
feejay
Re: Vstrekovacia lišta ??
Příspěvek od feejay »
No, presne tak.. akonahle ho daju do nadrze - nejde.. von z nadrze - ide...no a ano, mam uz druhe nove v poradi... proste pokus - omyl :?
zatial dik, uvidime zas zajtra ....
ex Leganza ´98
feejay
Aj som sa zabudol ozvat.. po vymene cerpadla par tyzdnov ok, dnes znova to iste.. nenastartuje - roztiahneme - nastartuje .. zrejme sa zachvilu ocitne na autovia.sk
ex Leganza ´98
MAREKzPD
Příspěvek od MAREKzPD »
Chlapy je to normalne ked pri starte z ventila co je na odvzdusnenie systemu paliva ktory je umiestneny na vstrekovacej liste vystrekne benzin :shock:
Nie nesmie striekať,máš ho buď povolený alebo poškodený. :idea:
MAREKzPD
DIK ZA ODPOVED VELMI MI TO POMOHLO JE TO TEN MALI S TOU CIERNOU CIAPOCKOV
atrej
Příspěvek od atrej »
Poradte, Jazdim na LPG, pri naštartovaní sa správa ako keby šlo na tri valce po prepnutí na LPG ide perfektne, vymenil som sviečky.Nepomohlo. Doteraz som jazdil aj na benzín bez problémov. Predpokladám, že bude asi problém so vstrekmi. Ako to skontrolovať resp.vymeniť.
Leganza 2,2 CDX r.v. 2000, LPG
Mitsubishi Pajero, L200 r.v.2005
Dácia Sandero Stepway DCi r.v.2013
HusarJan
Příspěvek od HusarJan »
Máš asi pravdu budú to vstreky ked ich moc nepoužívaš :D daj do nádrže niečo na prečistenie a ak to nepomože tak ich vy ber a daj prečistit alebo ten vadný rovno vymenit ;)
atrej
Vstrekovaciu lištu aj so vstrekmi som vymenil, auto už jazdí aj na benzín bez problémov. Vstrekovaciu lištu som kúpil cez autofra aj s dovozom za 50€
Zpět na „LEGANZA“
