Klimatizace - slaba???
Zdravim panove,
jelikoz je tepleji a tepleji, tak vetsina z nas urcite vyuziva klimatizaci. Mam jen dotaz ... nezda se vam ze klima nejak "malo" chaldi? Pokud to porovnam se vsemi auty co jsem kdy mel, tak Cruze nejak nestiha ... ne ze by vubec nechladil, ale malo. Treba u manualni klimy na prvni stupen, pokud to nemam nasmerovane primo na sebe, tak to nejde skoro poznat. Jak to mate vy?
A jeste jedna vec, taky se vam zapnuti klimy projevi na vykonu jako u me? Auto uz neni tak klidne a chvilemi nepatrne cuka, zvlast pokud jedu po meste v nizsich otackach.
Chevrolet Cruze LS+ 1.8l, K&N Filtr, šedofialová Smoky
Re: Klimatizace - slaba???
Moja klima chladi super, vzdy mam iba autoklimu, dam na LO, zachvilku som schladeny a potom uz len doladim teplotu na prijemnejsiu a necham tak. Nemal som ziaden problem. Vykon, hlavne ked fuci naplno, trochu klesne-citit to na akceleracii. Ale nic necuka.
Asi by nemel byt rozdil v manualni a autoklime, jde jen o ovladani, ale ja jsem taky spokojeny, klima chladi presne jak potrebuju a jde z ni ferova zima A na vykonu to je mrte znat, hlavne kdyz clovek sedne do vypareneho auta, klima jede jak o zivot a clovek se rozjiszdi, tak auto malem chcipne U prace se rozjizdim do kopce a vim, ze v lete musim motor vytocit, abych vubec odjel staci chvilku po rozjedu pri zarazene dvojce jen vypnout a po chvili zapnout klimu a auto cukne, je to na vykonu hodne znat, nenadelame nic
Crhudos je moznost s tym nieco urobit, kup si 2,0 VCDi 163ps
Biely Chevrolet Cruze 2,0 VCDi LS PLUS
Hele, hele už se to zase zvrtava. Tá tema je jinde..... necpěte sem pořad výhody dieselu, nás to nezajíma viď Chrudoši.
prepacte ale nedalo mi to, kde je hanzy?
Ze? Cekal jsem ze vyleti jak certik z krabicky Nicmene pokles vykonu je znat asi u vsech motoru, je to prirozene, nebo se pletu? A nebudem ten diesel tahat vsude, staci, ze smrdi skoro ve vsech tematech
- Dimco Nubira 97
Je pravda že je to poznať, ale nie je to taký citeľný rozdiel aspoň pri tom dieseli. Keď s ním jazdíš denne tak to spozoruješ ale inak to neni nič strašné. A k tomu chladeniu ja keď si nadstavím 22C tak je tam zima jak na sibíri, menej jak 25 ani nedávam, naproti osctavii a passatu kde máva 18-20 inak je tam teplo
Daewoo Nubira 1.6 SX 106hp :)
Seat LEON 1.4 TSI
Seat LEON 1.4 TSI
U Avea je to přesně stejný jak u Cruze . Klíma valí prozatím perfektně a ten pokles výkono taktéž
Tak to diky za info chlapi ... asi s tim zajedu do servisu, at se na to podivaji ... pojedu brzo na garancku. Aspon ted vim na cem jsem a vim ze ma chladit a ne jen "osvezovat"
Nenarodil si sa nahodov medzi Eskimakmi? To by vsetko vysvetlovalo
záleží jak se používá,já ji používal druhou zimu každej den,a v létě taky mám nalítaných 22 000km za rok a půl a teď ji pojedu znovu naplnit,taky chladí mín než předtím
Tak v zime se klima nezapina (myslim chlazeni), tzn by mela klima odchazet bez ohledu na zimni pouzivani. Ja osobne nepozoruju absolutne zadnou zmenu, naopak uz jsem nejak na ten cerstvy vzduch zvykl a onehda jsem jel chvili bez klimy a zacal jsem mit takovy dusici se pocit, ze je tu neco divne, ze je ten vzduch nejaky divny Jaaj asi jsem uz moc rozmazleny
v zimě ji používám na odmražení předního skla ne na chlazení to bych asi o šesti ráno zmrzl uplně
