Únik motorového oleje
paTaNiNho
Příspěvek od paTaNiNho »
Zdravím, spíše zbytečně plaším, ale za dotaz nic nedám. . .před měsícem jsem měnil motorový olej, ale včera jsem zjistil, že mi samozřejmě při teplém motoru uniká pod vypouštěcím šroubem. Dělali mi to učňové, je možné, že mi to jen špatně dotáhli, ale chci se zeptat, zda-li tam mám být ještě jiné těsnění kromě kovového? Zdálo se mi, že když šroub oddělali, bylo tam už rozpadlé gumové těsnění.
A jinak, šroub je na imbus, že? Nevíte velikost? Případně jak zamezit dalšímu úniku?
Všem ochotným předem děkuji a doufám, že jste si můj text přečetli celý ;)
Daewoo Lanos 1.5i - rok 1998 - najeto 107 000 km
Re: Únik motorového oleje
nevím jak na Lonosu,ale u předešlýho auta jsem neměl těsnění a neteklo nic,bude to chtít dotáhnout -i velikost imbusu nevím :roll:
Na tvojom mieste najprv by som to dotiahol a utrel do sucha. Potom sledoval ci to tesní. Keby naďalej unikal olej tak treba vymeniť tesniaci krúžok za hliníkový alebo mosadzny. Pravdepodobne už je moc stlačeny a netesni. Guma tam žiadna nejde.
paTaNiNho
Ano, také si myslím, že podložka již netěsní. . .nevíte průměr podložky?
. . .děkuju
Arendal
Příspěvek od Arendal »
jo je to prumer 14 ale problem je ze lanos NEMA IMBUS
lanos ma 19 klic
pokud je tam imbus uz nekdo spravoval zavit a tim padem bude vetsi.
tesneni zatky se musi vymenit urcite.
...nojo Pavle těsnící kroužek výpustnýho šroubu - zátky z mědi nebo hliníku se mění vždy, starý je prostě vymáčknutý ale málokterý mechanik to a i ve značkových servisech dělá, ty seš vyjímka ale u tebe je neomezená záruka a tak je to taky o něčem jiném
Ja si nepamatam presne ale tusim ziadny tesniaci kuruzok som nemal a tak ako pise palikx tusim to bol kluc 19
solimx
Příspěvek od solimx »
este som ten kruzok za 10r nevymenil ani raz a dotahujem si to sam, nie ako v servise poniektori, akoby to uz nikto po nich nesmel povolit, kruzok stale vyzera bez akejkolvek deformacie
Lanos 1.5 8V, 63kW, disky 13" Alu Enzo, gumy Kleber, LPG Tartarini, spotreba leto 5.8l/100km :)
mikrovlnka Daewoo, radio Daewoo, babetta 210, 2 rychl.
cestný zavodny bycikel
pred Langosikom: s105, s120, s130, fav 136L LPG karbec,fiat polsky,oltcit,format 135LXi LPG
...každý těsnění byť měděné / hliníkové se po dotažení deformuje, proto se mění je to nakonec korunová žáležitost
Hellboy
Příspěvek od Hellboy »
nechcem zbytocne zakladat novu temu, pred par dnami mi zacala svietit kontrolka oleja. ten tam vsak mam. nechcem tam len tak doliat nejaky iny, ale zas vymena sa mi uz neoplati ..su nejake ine chyby s olejom ked svieti kontrolka?
Langos 1.5, 63kW, 5-door HB, SuperRed Color
...vyměnit čidlo tlaku oleje u nexie na zadní stěně motoru tedy zadní strana u kabiny přístup zespoda a na lanosu to bude stejné, pokud si zalistuješ tak na prasklé čidlo oleje zakukal motor Petra S. u nexie - na dálnici byl v mžiku bez oleje - následovalo totální zadření - kliky, šály
Zpět na „LANOS“
