DOPLNKY A ÚPRAVY
Úpravy od motoru až po plasty
klm121
Re: DOPLNKY A ÚPRAVY
Příspěvek od klm121 »
Filip, vďaka, snáď sa do toho čoskoro pustím aj ja :D A vidím, že keď budem potrebovať odbornú radu, tak mám písať Foxovi :D vidno, že sa vyzná :)
DJmixo
Příspěvek od DJmixo »
Chcel by om vidiet ako by taka folia vynikla na mojom aute. Presne takuto farbu mam :D
jamal89
Příspěvek od jamal89 »
tie led robim vydz tak, ze 470ohm odpor aby tiekol prud, a paralelne ich napojim kolko chcem
TO je nie dobre pretoze ked tam je viace LED tak ten odpor potrebuje byt troska hrubsi :D Pozor aby ti nezhorel :D
jamal89
tak samozrejme ze nedam 150 diod nan paralelne, ale frci to pri par kusoch v pohodicke bez prehrievania,, ale na tie dvere by bol asi najlepsi ten led pasik predsa
..::Filip::..
Příspěvek od ..::Filip::.. »
už mám led smd pásky hurááá :)) a zapojeno a je to luxus
Chevrolet Aveo 1.2, 53 kw, stříbrná-metal
Chevrolet Cruze SW LTZ 1.8, 104 kw, šedá-smokey
Vsak som ti to vravel ze SMD Pasiky su super no hod foto :D
..::Filip::..
ledky:)
..::Filip::..
další
dej ty mřížky do černa ať to ladí -i /ten zpodek/jinak pěkný ta modrá se mi líbí -i
Ak mas linky na LED pasiky chalanom urcite pomozu aby vedeli ake tam dat :)
Na dverach ti ich drzi samotna lepiaca ktora tam bola hej, a netru sa dole o karoseriu hej ?
A dake foto cez den led pasikov aby chalani mali predstavu :P
Inak je to urcite rozdiel nie ? :D
..::Filip::..
takže koupil jsem je zde: http://www.led-tech.cz/
a je to přesně tento: http://www.led-tech.cz/led-pasky-strip/ ... -30cm.html
jinak je to přilepený samolepící páskou která na tom byla + přichycený silikonem....
o karosérii to nedře a je to naprostej luxus...jinak parkovačky jsou obyčejný led žárovky za 18 kč který jsou taky na téhle stránce
kalin
Příspěvek od kalin »
ladinku ty si menil celi ten stredovy plast s tema dvouma ofukama nemas jeste ten stary odkoupil bych ho od tebe.. ;)
jj mám je,ty jsi je rozbil nebo máš něco v plánu? :lol:
kalin
ne koupil sem si nedavno avejko od moji známe a je to trošku poleptané od tech vonavek co jsou do interieru ze se ji to otocilo a polilo se to tak bych to chtel vymenit nebo si koupit nove s tema chromama ale mam obavy ze to neseženu...hodně se mi libi tvoje fáro -i si muj vzor :mrgreen: :mrgreen: ne ale tak taky se ho trosku snažim zlepšovat...no tak tě právě chci poprosit jestli bys mi ty fukary neprodal a nebo aspon nakolik tě vyšli ty chromované měl by to byt celek aj stim nevím jak to nazvat rámečkem (plastem)kolem těch fukaru
