DOPLNKY A ÚPRAVY
Úpravy od motoru až po plasty
jamal89
Re: DOPLNKY A ÚPRAVY
Příspěvek od jamal89 »
tie diody si mohol s vacsim rozptylom pouzit, potom by to bolo skvele, a tie predne sietky som ti chcel napisat ze mohol si dat cierne, ale ved kazdy je originalny v niecom inom, inak fajne
..::Filip::..
Příspěvek od ..::Filip::.. »
ty ledky dneska budu předělávat :) aby tam nebyly body ale jenom modré světlo
Chevrolet Aveo 1.2, 53 kw, stříbrná-metal
Chevrolet Cruze SW LTZ 1.8, 104 kw, šedá-smokey
klm121
Příspěvek od klm121 »
A mohol by si k tomu spraviť návod, tiež sa na niečo podobné chystám :D
Navod na ledky ? :D
..::Filip::..
jelikož se moc nevyznám v elektrice tak mě docela dalo zabrat na jakej kabel mám ty ledky zapojit aby to fungovalo tak jak sem chtěl:) ale povedlo se po 8 hodinách:)
klm121
FoXo píše:Navod na ledky ? :D
Návod ako dať ledky do dverí :D
..::Filip::..
jestli chcete tak nafotim jak to vypadá a stručný postup
klm121
Áno chceme :D Vďaka :)
..::Filip::..
takže vyvrtat díry do dveří, protáhnout kabel přez ten kloubek s kabelama dovnitř( bacha ta těsnící guma se pak hooodně blbě dává zpět), spojit obě dvě strany(pravý a levý dveře) a pokud chcete aby to svítilo jenom když se otevřou dveře tak napojit na horní světýlko.
Osvětlení nohou mám napojený na zadní osvětlení SPZ a napích sem to až u řidiče v prahu. Plus napíchnout na kabel od SPZ a mínus kostra. Dával jsem vždycky tři ledky a jeden odpor.
..::Filip::..
další
připojení ledek ve dveřích na horní světlo
amatérsky natažené kabely, čokoláda na spojení kabelů
..::Filip::..
další
ledky na nohy
ledky na nohy
vypínač na osvětlení nohou
Presne toto som chcel napisat :)
3 led + odpor
Odpor zalezi podla toho ake led pouzijete teda akej farby.
Ratat treba so 14,4V
Priklad: Biela ma napajanie cca 3,6V x 3 LED = 10,8V da sa pouzit aj 4 co je presne 14,4V ale pri 12V to bude svietit slabsie.
Potom 14,4V - 10,8V aby sve vedeli kolko V mame zrazit co je 3,6V.
Led je vacsinou 20mA cize 3,6V / 0,02A = 180R odpor
Led su zapojene v serii.
Osobne by som ale v tomto pripade nevrtal do dveri do plastov dieru, pokial ich nedam dole a presne nenavrtam lebo potom kazda led svieti inak ako na foto :) Dalej treba LED zabrusit aby mali vacsi rozptyl lenze moze sa stat ze budu svietit zase slabo.
Ja som chcel pouzit a ak sa do toho poustim co su moje plany zospodu plastu ke ma kolega spravene diery prilepit SMD le pasik, ktory je niektory aj tensi ako vycnievajuce LED. Po celej dlzke dveri budu potom svietit krasne :)
A dalej potom zalezi na kezeho z vas kto si to ke napoji, ci ke sa otvoria dvere, alebo zapnu svetla.
..::Filip::..
přesně tak, u mě to bylo na rychlo a hlavně za levno proto to tak dopadlo :D rozhodně to není finální verze:)
..::Filip::..
To foxo: co stojí zhruba ten SMD pásek?
Ja ich objednavam z www.dealextreme.com a cca 120cm stoji 7€
Su tam rozne pasiky su aj tensie aj hrubsie ale zhruba okolo tych 7€ stoji 90 - 120 cm
Len trva trosku dlhsie kym dorazia
