Nesvítí palubní deska
mario.sudzin
Příspěvek od mario.sudzin »
Zdravím všechny.Mám menší problém.Nesvítí mě palubní deska teda spíš jen podsvícení.Díval sem se na pojistky a jedna byla přepalená.Vyměnil sem ju ale jak mile sem rozsítil světla tak se hned přepalíla.Nevíte čím to može byt?Jestli je někde skrat nebo něco odpojene?Světla bezproblému svítí aj když startuju tak kontrolky se rozsvíti ale jen to podsvícení.Dík za radu.Ahoj
Re: Nesvítí palubní deska
Pokial ti vymlati poistku tak pravdepodobne skrat. Neviem ako to ma Lanos riesene popravde som neskumal a ani si nikdy nevsimol zeby mal podsvietenie zvlast na poistku a kontrolky na dalsiu alebo bez poistky. Cize skor ist po kabliku od konektorov a pozriet ci niekde nieje zacvaknuty a skratnuty
Zpět na „LANOS“
