Vrzganie palubovky
Ako sa staviate k problemu "vrzgania" na aute?
Riesim to dostupnymi prostriedakmi najlepsie ako sa da.
21
51%
Neriesim to vobec! Nech si to vrzga dalej. Mozno to prestane.
13
32%
Riesim to zosilnenim radia a otvorenim okien (v lete)
7
17%
Celkem hlasů: 41
lechi142
Re: Vrzganie palubovky
Příspěvek od lechi142 »
foxo na to sa jednoznacne chystam ked budem do prednych dveri davat nieco seriozne (teda dufam ze vo velmi blizkej buducnosti :lol: )
Lanos 1,5, 5D, strieborna metaliza, bez klimy a ABS, folie, JBL GT4.12, JBL GTO75.2, JBL GT5.502, BM Boschman 6.9 (SPL 130,8 dB), šiška JDM Performance, šošovkové hmlovky s angel eyes a 10 000k HID
lechi142 píše:foxo na to sa jednoznacne chystam ked budem do prednych dveri davat nieco seriozne (teda dufam ze vo velmi blizkej buducnosti :lol: )
Treba vytlmit vnutorny plech a aj vonkajsi plech :) Ten ale bude dobre mozno aj uzatvorit mdf doskou tie diery. Potom tapacira podlepit ANS penou. Najlepsie je pouzit Dynamat Extreme alebo Sikadamp. Su to dobre materialy a hlavne su aj lahsie ako ostatne. Samozrejma cena je troska vyssia ale oplati sa
rado7650
Příspěvek od rado7650 »
Na mojom Lanose mám nabehaných 150-tis.km. Mne vrzga niečo za zadnou sedačkou na pravej strane pri zatočení do prava .Čo to je netuším....???
Igi
Příspěvek od Igi »
to bude vrzgac neviditelný. zopár mám takých v aute :D
Lanos 1,5l, 5dv., BRC-LPG
Blue Lanos
Příspěvek od Blue Lanos »
rado7650 píše:Na mojom Lanose mám nabehaných 150-tis.km. Mne vrzga niečo za zadnou sedačkou na pravej strane pri zatočení do prava .Čo to je netuším....???
Tak prisiel si co to bolo? :idea:
Blue Lanos
Mam presne rovnaku indikaciu ako keby skrelo vzadu pri zatacani vpravo pri zatazeny auta bud osobami vzadu alebo v kufri :roll:
Ako keby pruziny ale su ok. Mate niekto nejaky napad?
Treba uz novsie auto :lol:
Blue Lanos
To sa nemusi riesit novym autom :o Isto je to riesitelne. Moze sa jednat aj o lozisko lave zadne?
Moze sa jednat o cokolvek zvuky je tazko identifikovat, kazdemu sa to deje niekde inde za inych okolnosti.
Cize niekoho privolat a patrat :)
mino22
Příspěvek od mino22 »
Dobry navod . Aj ku mne sa nastahoval ten vrzgac neviditelny . Dal som dole plastove stlpiky a na lavej strane uplne povoleny sroub a na pravej pre istotu ani vobec nebol . Dotiahol som poriadne a je pokoj . :PP:
HusarJan
Příspěvek od HusarJan »
To vieš už máme staré autá a raz začas treba všetko podotahovat a dat na tmel aby sa to nepovolilo :D ja som pod všetky plasty dal molitán a v pohode -i
Pitrs56
Re:
Příspěvek od Pitrs56 »
ninja3 píše:Mám jedno docela originální, leč funkční řešení, jak odstranit vrzání a bouchání palubky. Jelikož čověk je tvor od přírody líný a já nejsem výjimkou, tak se mi nechtělo rozdělávat celou palubku kvůli vrzání a cinkání. Přesně jak říká peha tak jsem při jízdě :) vyzjistil, že když se na palubku zatlačí, tak to v inkriminovaném místě přestane vrzat. Tak jsem prostě mezi palubku a čelní sklo narval starý klínový řemen po celé její délce. Výsledek..... víc než uspokojivý..... 90% všech zvuků ustalo 8) Možná je to trochu prasečina, ale účel světí prostředky. Ten klíňák jsem přetáhl černou lepicí páskou a nikdo si toho ani nevšimne.
Moje palubovka vrzala hrozně, nejdřív jsem ale zkusil rozebrat celou palubovku a podložit jí, ale když jsem viděl v jakých dostupných místech jsou některé šrouby tak jsem se na to vykšla a zkusil tvojí radu a pomohlo to. navíc jsem ještě pod ten řetěz narval kus starého molitanu a je po problému. teď už jen slyším pravé dveře, ale jinak všechno jde potichoučku. A ten kliňak tam ani nejde poznat že by tam vubec byl :-)
Daewoo Lanos 1.4 LPG
vojtesko
Příspěvek od vojtesko »
mě to trochu vrže ale jezdim s tim denně takže jsem si zvyknul, je to starý auto a vyklepaný auta prostě vržou. Trápí mě spíš okno u řidiče, při rychlosti 100km+ tam tak debilně a hlavně hlasitě sviští vzduch nějakou skulinkou, prostě přesně zvuk neutěsněnýho okna (horní guma) nevíte co s tím?
Taky mě trápí že p.přední světlo je zažloutlý a viděl jsem to i u kolegy (Renault Laguna) nevíte někdo čím to je? Auto mám teprve pár měsíců a světlo už zažloutlý bylo. Nový světlo stojí přes 1000Kč... :roll:
Daewoo Lanos 1.5, 63kW, 1998 HB-3Dv. 102.000km
kesko
Příspěvek od kesko »
Použi ikonku ,, Hledat ,, o zažltnutých svetlách je tu toho veľa. Rada, prebrúsiť a preleštiť.
Blue Lanos
lave z casu na cas prebrusim a vylestim a prave mam nove nakolko orig mi rozbila srna. Takze to stare nikdy nebude ako to nove... -i
Zpět na „LANOS“
