Aký je rozdiel v rozdeľovačoch motorov 1,5 u 8 a 16 vent.
hlavna
Příspěvek od hlavna »
Potrebujem zistiť, aký je rozdiel v rozdeľovačoch u 8 vent. motora v porovnaní so 16 vent. motorom. V servise mi tvrdili že žiaden, mne sa to nezdá, lebo keď som vymenil hriadeľku, kúpenú v servise motor nešiel vôbec, resp. strašne vynechával, čo udržal asi tak 10 sek. a zdochol. Podľa mňa mi predali na 8 vent. motor hriadeľku na 16 vent. motor, pritom tvrdili, že sú rovnaké.
Čaute, dík za rady.
Dark69
Re: Aký je rozdiel v rozdeľovačoch motorov 1,5 u 8 a 16 vent
Příspěvek od Dark69 »
Sa mi vidi ze fakt to je rovnake.. Na 100 percent ti mozem potvrdit ze vsetko na rozdelovaci okrem tej hriadelky je rovnake..Tu hriadelku neviem presne ale asi aj ta je rovnaka..Bude treba skor predstih ti nastavit...
hlavna
Ale práve po výmene tej hriadeľky sa motor nedal vôbec nastaviť, nepomohlo ani nastavenie predzápalu a ani zmena poradia káblov na sviečky. A mechanik, ktorému som do servisu vracal hriadeľku uviedol, že v dokladoch má napísané 16 ventil a na 8 ventil nemal žiadne číslo tovaru.
Dark69
Ty si menil len tu hriadelku?? Nie komplet uz poskladany rozdelovac??
Ak si menil len cisto tu hriadelku, a vybijal si na jej konci ten kolik a kolecko s drazkou ktora zapada do vackovej hriadele, tak pozor.. Da sa otocit to kolecko o 180 stupnov a potom ti auto nepojde...
nezaměňuji jsou mezi nimi podstatné rozměrové rozdíly na vačku, nakonec i v ceně
hlavna
Dal som na to dobrý pozor, označil som si to, dvakrát skontroloval bolo to v poriadku a auto nešlo, moc vynechával motor. Potom som to skúsil aj opačne, ale auto ani neodpálilo. Skúsil som obe strany a nič. Keď som vrátil starú tak to šlo ako predtým. Musia byť medzi nimi rozdiely, možno v tom magnetizme, inak sú na pohľad rovnaké.
