klepanie vprednej časti
bagyo
Příspěvek od bagyo »
Pls help me... mam taký problém pri šoferovani počujem klepot v prednej časti. keď točím volantom,a keď vojdem do jamy neviem či to robia tlmiče alebo riadenie
HusarJan
Re: klepanie vprednej časti
Příspěvek od HusarJan »
Ahoj skús popozerat pružiny či neni neaká zlomená ;)
Pripadne aj tyckz stabilizatora tie vedia narobit pekny humbuk aspon momentalne na firemnom berlingu mam pocit ako keby som kazdil bez pruzina kov sadal na kov :) A su to posrate tycky stab po 30 000 km
bagyo
ďakujem za rýchle reagovanie poobzeram sa na aute ci nie je dačo zlomene.a náhodou neviete čo stoja nove tlmiče z pružina-my
Tlmice zalezi ake chces, ci obycajne alebo daco lepsie.
Obycajne sa daju zohnat za dakyzch 33€ lepsie o daco viac.
Pruziny su tiez rozne ceny ale okolo 25€
tonda1414
Příspěvek od tonda1414 »
Zdravím. Mám stejný problém. Při zatáčení doprava na vjezd do garáže cvakne u předního pravého kola. Tyčky stabilizátoru vyměměny, tlumiče a péra nová, také všechny čepy nové. Už nevím co s tím dál mám dělat. Poraďte.
Ono taketo chyby sa takto velmi tazko hladaju a radia tieto zvuky hlavne ked clovek vsetko vymeni, niekedy je to len daka blbost.
HusarJan
tonda1414 píše:Zdravím. Mám stejný problém. Při zatáčení doprava na vjezd do garáže cvakne u předního pravého kola. Tyčky stabilizátoru vyměměny, tlumiče a péra nová, také všechny čepy nové. Už nevím co s tím dál mám dělat. Poraďte.
Menil si aj vrchné uloženia tlmičov té ložiská možu to robit aj oni :D
tonda1414
Vrchní uložení tlumičů vyměněno a dnes začala cvakat i druhá strana.
HusarJan
Ak si všetko povimienal a na nič si nezabudol :D aj dotiahnut ešte ostáva ten klb v prednom kolese lav.a pravý :D
zarumon
Příspěvek od zarumon »
a co homokynetický kloub ten je v pořádku?
zarumon
Zpět na „LANOS“
