Chiptuning a záruka
Re: Chiptuning a záruka
Iacobus-si sa vyburil na tom poslednom prispevku! O tom tuneni, je tak, nech si kazdy urobi jak chce, je to jeho auto, ne? Ja si napr. neviem predstavit ze by som nemal auto s nejakymi chrom doplnkami...
Ale k tomu chipu, co aj Dimco ma komentoval-keby som mal benzin, v zivote ma nenapadne chipovat. Ale mam diesel v ktorom ta zmena je naozaj citit. Minule som akurat v takom isiel (zo 150HP na 185HP). Bol to dost velky rozdiel a plynulost motora bola este lepsia... Takze preto rozmyslam nad tym. A je jasne-Dimco-ze by som si ho dal chipnut optimalne, nie na 500HP. Prave tych +30 HP je opitmum. V MM racing davaju dozivotnu zaruku chipu a dokonca aj zaruku na 100 000 km na motor a ine komponenty (na nove auto).
A jak si mozes kupit silnejsie auto, ked mas najsilnejsie ake je na trhu (hovorim o Cruzovi)? Milion ludi si dalo robit chip a neni problem-vyssi vykon a nizsia spotreba (diesel). Nevidim v tom ziadnu spekulaciu iba super tah, maximalku a super spotrebu.chrudoš píše:Ale Ladinek ma vesmes pravdu. Kdyz chci silnejsi auto, mam si to silnejsi koupit ane pak spekulovat a nechat si tahat prachy z kapsy chiptuningem jen pro lepsi pocit a zadnou zmenu
Máš pravdu hociaké auto by som si dal čipnút stojí to zato len, musíš natrafit na takých ktorý to vedia perfektne a majú skúsenosti robia tri druhy čipov ja mám tiež ten stred no chcem ho dat ešte viac ved to auto nebudem mat večne ale, je radost jazdit na čipnutom aute no to musí každý vyskúšat sám a ked chcete aby sa ten čip prejavil ešte viac treba v tom motore urobit ešte aj neaké zmeny
Sme v sekcii o chipovani. Mal som na mysli ten isty motor pred a po chipovani.Kjub píše:Chces povedat ze 3.2 V6 bude mat v 130km/h rovnake otacky ako 1.4ka v tej istej rychlosti? Nemyslim si to.mzprx píše:Tvoja 2. veta je uplna blbost. Skus sa nad tym este raz zamysliet.
/pomocka - rovnaka rychlost, rovnake otacky kolies, rovnaka prevodovka/
A odpoved na tvoju otazku - ano je to mozne, pri inej prevodovke. Alebo v podstatne lahsom aute.
No neviem...musim sa povozit s niekym kto ma taky motor!
Hergot Kjube ty jsi se rozjel. Jinak já jsem v době svého mládí taky všelicos na autech vylepšoval a tunil atd., ale jak asi dědkovatím tak zjišťuji, že je lepší jezdit plynule, žádné bláznění, jízdu si v pohodlíčku vychutnávám. Takže o žádném chiptuningu neuvažuji.
- Hanzy
Vyssi vykon je vzdy lepsi kdyz je a mit ho jako rezervu na krizove situace a v pripade potreby vozik plne auto zatizene atd.
Vykonu neni nikdy dost!
Iocobus.....Ale kua prečo by ma mal niekto presvedčovať kupovať 1.8 ? Či už v obchode ten ktorý ju ešte nemá alebo tuná ten, preto že ju už má. Tak ako nie je možné nanútiť niekomu aby kúpil namiesto diesla benzín, tak nemôže nikto nútiť človeka kupovať namiesto 1.6 motor 1.8. Tuná toho benzínového fundamentalistu ešte pochopím, je mladý a zběsilý. Poznám to. Až bude mať rodinu, možno si v predajni aj on povie že za tých 1000€ radšej kúpi niečo do domu....................................nevím jestli je to na mě ale rodinu mám,tak mladej zase nejsem
Ja nevydzim jazdit pomalicky a v klude moc dlho-jedine na dialnici na dlhu cestu, alebo ked som fakt unaveny. Inak mam dost vela energie...Niekedy si rad vystartujem, niekedy vytocim otacky...
Ale to neznamena ze jazdim jak debil, proste moc nedodrziavam maximalku ak nemusim a ak to dopravna situacia dovoluje
Ladinku
Nie, teba som nemyslel, viem že máš deti,videl som tie fotky s diskami. Ale ten benzínový fundamentalista býva tuším tiež v meste krokodíla (česky krokodýla) Zostane to medzi nami dvomi, na 100 péro to nikomu nepovedz, myslel som Chrudoša.
psttttt
Uz som sa tu dozvedel vela info. Ale stale nechapem tomu, ako moze niekto dodrbat chipnutie, ak sa tam dava iba novy soft. Trochu to chapem, ale ne uplne. Ak nejaka firma urobi presne take auto ako mam ja a je vsetko OK, a da ten soft potom aj mne, co sa moze posrat?
No proste, vysvetlite mi to niekto (ozaj znaly) prosim vas. Ale polopate, narovinu, presne, postupne, postup...
- Dimco Nubira 97
Ja ti to poviem takto. Vieš, že charakteristika motoru ako aj výkon je závislá od zábehu ? Každé auto je "iné". Po zábehu môžeš mať 4 rovnaké autá zo série ale každé bude mať po 10 000 km trošku inú charakteristiku a takisto výkon (je to rodiel +- 2-3 kW). Ale pri chipptuningu to dosť zaváži. Môžu sa motory robiť akokoľvek sériovo, i tak sú čiastočne odlišné a jedinečné a preto chiptuning musí byť na mieru. A zobrať soft ktorý spravili na nezabehnutom auto, napríklad, je v zabehnutom motore nevyhovujúci. A netvrdím že to ten motor zničí, i keď aj to sa môže stať.
Inak Škodovky chipuje napr. dieselpower a odvšadial na nich idú len ódy, skús im napísať čo ohľadne postupu chipu a uvidíš čo sa dozvieš
www.dieselpower.cz
www.dieselpower.cz
Daewoo Nubira 1.6 SX 106hp :)
Seat LEON 1.4 TSI
Seat LEON 1.4 TSI
Jo zkus jim Kjube napsat. Třeba se dozvíš jen to co máš na kapotě. Anebo třeba taky něco jiného. Kurňa, když se sem dnes dívám na kteroukoliv diskuzi Cruze tak je to skoro jak z filmu "Rozpuštěný a vypuštěný" jen s jednou změnou - křídlo, křídlo, křídlo....
Ok, dik. A bolo to na streche
