Kable na rozdelovaci...
sonakaj
Příspěvek od sonakaj »
Zdravim vedel by mi niekto pradit v akom poradi mam dat kable na rozdelovac??? presnejsie na veko rozdelovaca..... dakujem ;) kamarat sa mi hral s kablami a zabudol v akom poradi maju ist...
Re: Kable na rozdelovaci...
Takhle to bylo na mojím 8V
dalsi
sonakaj
dikes....ale bude to tak aj na 1,5 dohc 16ventil????
pořadí bude stejný , když to bude blbě tak to prostě nepojede :-)
....to conpet je " mazanej " pořadí zapalovávání napsaný na rozdělovači, ...no nakonec mám to taky jeden ten může zazmatkovat, jinak je pořadí zapalování 1 - 3 - 4 - 2 palec se v rozdělovači otáčí proti směru hodinových ručiček, mnohokrát už zde popsané stačí zalistovat a první válec je vlevo pokud stojíš čelem před motorem
sonakaj
dakujem... vyskusam a dam vedeit...a este....auto mi stoji uz asi 2mesiace....uberalo mi vykon a stahovalo akoby som uz nemal benzin ale benzin tam bol... potom som skusal nastartovat a chytilo ale iba na nizkych otackach a ked som mu pridal tak mi stahovalo otacky a strielalo ako keby vo vzduchovom filtry...iskru hadzalo ale sviecky boli zaneseny cele cierne ael nie vsetky... moze to byt kablami?? predcasom som ho isel skontrolovat a len tak so srandy som skusil prestartovat tak hned na prvy krat mi nechytilo ale potom uz naskocil... bez toho aby som stracal otacky.. poradte dik..
vysokonapětové kabely uhlíkové se mění preventivně, životnost je omezená, výměnou nic nezkazíš, dál připadá v úvahu cívka v rozdělovači to taky není drahá záležitost asi 180 Kč, navíc se dá změřit lehce bez demontáže změřit, má mít okolo 750 ohm...
sonakaj
aha... nooo tak skusim vymenit... a odmeriam tie hodnoty a uvidime snad mas pravdu.. dik... :lol:
sonakaj
zdarviiim poradte prosim :) auto mi stalo asi dva mesiace... pred vcerom som si ho odniesol domov nestartovalo a z nicoho mi naskocilo a siel som az domov..bez toho aby som ho musel odtiahnut..este vcera mi slo a dnes mi robi zas to iste...nechce mi nastartovat....tocii ale nechyti....moze to byt cievkou alebo kablami alebo...poradte prosim...uz som z toho zufaly..dakujem...
Musíš zjistit jestli máš jiskru a benzín , jedno z toho nefunguje , tak nenastartuješ. může být i jiskra ve špatný okamžik. Nebo klidně i slabá jiskra. Je toho hodně proč motor nenaskočí, třeba i imobilizer.
sonakaj
takto.. cievku som zmeral a jej hodnoty su 780 omov....zevraj je to dobre.. benzin dava aj iskru....kamarat mi hovoril ze to moze byt aj predzapal..lebo mi aj striela akoby vo vzduchovom filtry...vsimol som si ze na rozdelovaci je riska... noo a ta riska nieje zaroven ale je posunuta asi o milimeter.. tak neveim ci to tak ma byt alebo nie.. a est esa chcem spytat ako by som mal nastavit ten predzapal?? je to zlozite?? dakujem ;)
ryska na rozdelovaci original nie je, to ju tam nejaka dobra dusa spravila a potom sa s rozdelovacom niekto hral. Preco, naco to asi ani srnky netusia. Nikto ti nepovie ci ma byt ta ryska zarovno alebo nie. Ja som mal tiez niekym spraveny rysku na rozdelovaci a tak ked som rozdelovac skladal nemusel som si robit vlastnu. Predstih najlepsie so stroboskopom na remenici. Da sa aj bez toho ale to tu nebudem pisat, lebo by ma ukamenovali. Postup rovnaky ako volakedy na skodovkach.
sonakaj
aha tak si myslis ze by som mal dat na tu rysku?? alebo po starom??? ako na skodovkach?? dikes skusim vsetko co sa bude dat... :PP:
Ved si urob novu rysku lahko odlisitelnu od tej co tam uz je, napriklad dvojitu (alebo len nejakou odolnou fixou) a mozes potom rozdelovac skusit pootocit na staru rysku, ci sa nieco zmeni k lepsiemu.
Ci ma byt rozdelovac na tvojom aute na ryske alebo tak ako je teraz ti tu nik neprezrazdi, akurat v servise so stroboskopom by mohli povedat, ked natocia rozdelovac tak ako urcuje vyrobca.
Zpět na „ESPERO“
