Imobilizér
Imobilizér
Při pokusu o nastartování Drakouše (Nexie1,5) mi chcípnul.Elektrika funguje,jen kontrolka imobilizéru nebliká a ani nesvítí, nejde čerpadlo benzínu a startér se neroztočí. Poraďte co by s tím mohlo být. JanaS
Imobilizér
Netušíte někdo, kde by mohla být umístěná řídící jednotka imobilizéruv Nexii 1,5 a případně, jak ji odpojit? Jediný co jsem o imu zjistila je z nápis na čipu AUTOWATCH. Nic jiného nevím.
- Ivan
Některé imobilizéry (třeba ten můj) odpojují palivové čerpadlo.
Daewoo [deu] = velký přítel
Nexia² project
- seky
RJ hladaj za pristrojovkou alebo podla kablov veducich od zasuvky kam vkladas kluc imobilizera.Pravdepodobne je to 2 okruhovy imob,ked netoci starter a cerpadlo.Skus pozriet kable veduce od RJ k poistkam,tam je väcsinou preruseny obvod cerpadla a mali by ist kable aj k starteru.Treba ich odpojit a spojit ako boli povodne
Re: Imobilizér
Autowatch existuje ve dvou variantách. Ta starší má uvnitř 2? baterie. Pokud jsou vybité, je potřeba je vyměnit. Novější verze byla už bez nich.JanaS píše:Netušíte někdo, kde by mohla být umístěná řídící jednotka imobilizéruv Nexii 1,5 a případně, jak ji odpojit? Jediný co jsem o imu zjistila je z nápis na čipu AUTOWATCH. Nic jiného nevím.
V autě nám to taky zlobilo a stačilo sirkou za palubkou zablokovat relátko, aby nevypínalo. Sice byl imobilizér mimo provoz, ale dalo se jezdit.
Na Nexii vzpomínám v dobrém , ale MPV je MPV
Re: Imobilizér
ahoj ako si si poradil stym imobilizerom??? ja mam podobny problem nevies ako ho odpijit?
Re: Imobilizér
ja mam ten osty problem nevies mi poradit???
Re: Imobilizér
Zdravím mám stejný problém nejde mi proud na benzínové čerpadlo,
zřejmě problém s imobilizérem, motor točí a nenaskočí protože nejde čerpadlo, čerpadlo vyzkoušeno a je funkční, nejde k němu proud.
Nevím jak vyřadit imobilizér, je to nexie rv.96 1.5 8V 57kw prosím poraďte.
Re: Imobilizér
Ja som to robil takto:nasiel som jednotku imobilizeru a vsetky kable co z neho vychadzali.Imobilizer prerusuje obvody (napr zapalovanie,pal.cerpadlo...)takze som spojil kable rovnakej farby pripadne znacenia,odpojil od napajania a hotovo,auto uz startovalo bez problemov.Nejak takto to vyzeralo:
poistky,rele a pod okolo cerpadla mas v poriadku?
Kvety a bonboniery nepijem
Re: Imobilizér
Ja som mal ten istý problém. Elektrikár chcel za demontáž 100eur, tak som to spravil sám a bolo to za 40 min hotové. Pri štartéry boli odpojené asi dva káble a tak isto pri poistkách. Imob. bol umiestnený pod volantom a ak pôjdeš po kábloch tak nájdeš ktoré káble máš spojiť, a kde je prívod elektriny do imob....funguje to asi tak, že bez imobilizéra ti odpojí privod elektriny do čerpadla, a to aj pri poistkách.....skús ja to mám bez problémov už dobrého pol roka.....
