brzdy
rebel525
brzdy
Příspěvek od rebel525 »
:evil: nazdar nevedeli by ste poradit mam problem s brzdami us som to tolkokrat rozoberal a skladal ze us mam toho dost a furt nic zacalo sa to tak ze mi auto coras menej brzdilo a tak som sa rozhod ze pozriem co tam je zle oblozenia skoro ako nowe valecki nezadrete vsetko chodi ok a nebrzdi ale rucna na 5zub neviem co stim pedal furt meki a je to aj odzvzdusene co mam stim spravit a este nieco mi klepe vtom zadnom bubne loziska ok
Kajo 79
Re: brzdy
Příspěvek od Kajo 79 »
Ako starú tam máš kvapalinu.....čím je staršia, tým je stlačitelnejšia....
rebel525
Re: brzdy
notak to fakt neviem ale skusim este vimenit aj tu kvapalinu a potom odp ze cotobude robyt ;)
rebel525
Re: brzdy
kto da radu ako ovzdusnit predni strmen ked je tam oddrbana srubka ovzdusnenia da sa to nejak :?
Re: brzdy
pánové, pánové, co takhle vzpomenout na fyziku? Kapaliny nejsou stlačitelné !!!!!!! a je jedno jestli jsou staré, nebo nové !!!
Tenhle problém by mělo vyřešit tzv. podtlakové odvzdušnění brzd, něco víc o tom ti řekne určitě Palikx , už se to tu někde řešilo, prostě klasické odvzdušnění šlapáním nezajistí úplné odstranění bublin z okruhu..... tady je nějakej forichtung : http://auto.aukro.cz/pneumaticka-sada-n ... 85104.html
Kajo 79
Re: brzdy
Ak poznáš nejakého mechanika, ktorý sa rozumie brzdám, tak ti povie, že stará kvapalina je proste na prd....lebo je stlačitelná....je proste riedka....ale nexie majú vo všeobecnosti dosť chabé brzdy.....
Re: brzdy
Idealna kvapalina stlacitelna nie je, v praxi sice je ale tak malo, ze sa to vo vypoctoch a navrhoch hydraulickych sustav zanedbava.
rebel525 ma problem pravdepodobne v tom, ze neodvzdusnoval vobec, kedze nema ako. Odporucam mu pozriet si polske allegro a kupit novy brzdic alebo rovno oba. Alebo ak ma kde a ako tak skusit odvrtat zniceny odvzdusnovak. Poskodeny zavit pri odvzducnovaku nie je ziadna tragedia, horsie je ak poskodi dosadaciu plochu pd odvzdusnovakom, pretoze ta ma tesnit orpoti odvzdusnovaku a znovu sa ju vrtakom podomacky nemusi podarit zahladit, takze neodvrtavat az dokonca, Koniec by mal vypadnut sam.
Dark69
Re: brzdy
Příspěvek od Dark69 »
Ja som mal utrhnuty odvzdusnovak a v ziadnom pripade som ho neodvrtaval...... Pozical som si vytahovaky... Predvrtavat som uz ziadnu dieru nemusel, kedze odvzdusnovak ma cez stred dieru... Krasne som len do neho vlozil vytahovak a vratidlom tocil. Kedze vytahovak ma opacne zavity, zakusil sa do ovzdusnovaka a povolil som ho krasne, vytiahol vonku bez akehokolvek poskodenia.. Robil som to na prednom brzdici..
Od vtedy sa mi doma uz jedna sada vytahovakov vala, a je neodmyslitelnou sucastou, nic lepsie nepoznam ;)
Lenze rebel525 nikde nepise ze ulomil odvzdusnovak takze neviem co to tu vlastne riesime.................
rebel525
Re: brzdy
hej ta je otrhnuti ale ne mojou zrucnostov ja to riesim wd40 ked daco nechce povolit a ne silou ale ta ja us som to prevrtal na 6zavit a potom som narezal nove zaviti dotoho a do srubky som ties ju prevrtal cesstred a asi v mensej polovici od konca bokom a zatiaholsomto dal medenu podlozku a zatim to drzi a netecie ani nepresakuje je to vpohode dal som nove dosticki a ked dojdu valecki niekedy ces tizden tak uvidime mam us aj kvapalinu novu takze musi to brzdit
:PP:
mikikoti
Re: brzdy
Příspěvek od mikikoti »
Ja som spokojny jak to brzdi. Nato ze predne kotuce su sama ryha a dosticky budu zachvilu suce na vymenu to brzdi na 70percet. Ale s cruzom sa to neda porovnat. Ked presadnem z nexie do cruza a pozabudnem sa tak si narazim hlavu o volant.
mikikoti@azet.sk
