Langosik by FoXo ( Lanos 1.6 16V 3D HB )
Re: Langosik by FoXo ( Lanos 1.6 16V 3D HB )
Cez vikend som konecne nahodil tapac. Len ma serka jedna vec a zaroven sa chcem opytat zvysku Lanosakov, ze ci vam ten tapac sedi pekne?
Pretoze moj ako keby bol zmenseny. Vidiet aj na jednej foto kde je medzera medzi plechom a plastom a vidno kabliky. Na druhej strane je to fajn no na tejto proste nie. A bolo to tak aj predtym ako som tam dal ANS penu. Proste sme to aj dvaja tam davali a horkotazko to islo kua smejdy posrate.
Svetiekla po otvoreni kufru svietia :)
No trosku som to prepiskol takze to nedopadlo tak ako som chcel co sa tyka po estetickej stranke vo vnutri rozvodni :D Ale kto sa pozera dnu vsakze :D
Celkom sa mi nedarilo kedze plosak som robil pred rokom, zapajal som to pred pol rokom, co vsetko fungovalo a ked som to zapajal tak ani za toho ...... :D No moja chyba, zabudol som ako som si plosak navrhol ale nakoniec som to vsetko zvladol a dal dokopy :D
Fungovat funguje a to je hlavne :) Skoda len ze tie trubicky mi nevysli uplne do dierok dnu do krabicky ale to by bolo ufff s tymto som mal co robit aby som to do tych svorkovnic natrepal :)
Funkcia tejto krabicky spociva v tom, ze zabezpecuje aby svietili stale cervene LED ktore signalizuju otvorenie kufra cize aby ma niekto v noci videl :D Prepinanie medzi cervenym a bielmy osvetlenim kufra a nesvietenim ziadneho osvetlenia.
Ako som to tak robil tak som sa sam so sebou dohodol, ze pridam este biele svetlenie aj do miesta kde sa odklada zdvihak. V noci to moze byt celkom uzitocne :)
Svieti to celkom oki a ved prinajhorsom doplnim dake led pod Plato :)
Zatial len 2 foto rozvodovne:
Este tam pribudne poistka pre istotu :D
Potom neskor dam dake lepsie foto ked poziciam fotak.
Tecie a tecie a tecie :(
Trosku som sa hrajkal zo zadnymi tapacirama aby v kufri o rok ked ich namontujem nehrkali :D
HusarJan
Příspěvek od HusarJan »
Foxo dobre -i a prečo o rok :D
No kym zatekanie vyriesim tak prejde hadam aj dalsi rok :D
Takto bude neskor pokracovat aj zvysok teda dvere a kvazi zadne dvere :D
Ale nie no chcel som teraz kompresorom vystriekat pomocou vosku este dake dutiny stlpiky v kufri ze to by sa mohlo dostat vsade a zapchat dutiny lenze taka malicka vec ak bude horuco asi sa roztopi :( Neviem cim to teda skusit vystriekat
Uz len pockat kedy bude pocasie teplucke, slnecne a ja nebudem hlavne chory :(
HusarJan
Ahoj máš peknú zbierku ale pár vecí Ti tam ešte chýba :D
nejak zacat musim :D
v skrynke mam este dake osviezovace na palubnu dosku
cistic diskov
Okenu
co este chyba ? :D
Jajuska95
Příspěvek od Jajuska95 »
Taky je u vás akce v Lidlu? :D
Ford Mondeo, 2.0 diesel
Jasne ako inak :)
Konecne som si kupil po 4 rokoch aj jelenicu len ci to je ozaj ta prava neviem :D
HusarJan
silikon,konkor vazelina v spreji ,vysavač,kompresor,montážna lampa atd. :D
Silikony mam kopec vsak som tesnil proti vode :D
Silikonovy sprej tiez
vazelina v preji tam je ten teflonovy sprej
kompresor veru nemam ale vysavac zoberem na ulicu zo 4 poschodia zhodim predlzovak a ide sa na to :D
A lampa? Jooj tolko bateriek mam :D
HusarJan
Ja zas taku dlhú predlžovačku nemám radšej som si kúpil menič na 220v a neni som odkázaný na nikoho hlavne ked v aute pájkujem :D za každým rozmotávat predlžovačku by ma asi drb... :D
