palubka
palubka
zdarec tacumaci nastal mi takovy problem praskla mi palubka v pulce na hoře asi tak 20 čísel a za tyden hned od předniho skla asi tak 8 čísel nevíte někdo čím se to mohlo stat sem ztoho hodne spatnej mel sem nexii 5 roku nic takoveho se mi nestalo tetkom mam tacumu pul roku a takovy problem. pritom když topeni jede tak palubka moc tepla neni žeby praskala teplem. dekuji za každou radu. a jeste mate nekdo zkušenost jak se to da opravit? dik vsem co mi napisi
Re: palubka
daewoopetr píše:zdarec tacumaci nastal mi takovy problem praskla mi palubka v pulce na hoře asi tak 20 čísel a za tyden hned od předniho skla asi tak 8 čísel nevíte někdo čím se to mohlo stat sem ztoho hodne spatnej mel sem nexii 5 roku nic takoveho se mi nestalo tetkom mam tacumu pul roku a takovy problem. pritom když topeni jede tak palubka moc tepla neni žeby praskala teplem. dekuji za každou radu. a jeste mate nekdo zkušenost jak se to da opravit? dik vsem co mi napisi
Steho si nic nedělej mám jí taky prasklou na dvou místech ne teda 20cm ale cca 10cm a myslím si že jeto od Sluníčka..Buď jí rozdělej a nech zavařit nabo to tak nechej a je..Já přes léto aby seto nerozlízalo nechávala na palubce bíléj ručník
Škoda 135 GL
Daewoo Nexia 1,5 r.v 97.3 dv
Re: palubka
já mám palubovku prasklou taky ale prasklo mi to kvuli klimatizaci nechal jsem ji ručně a foukat na sklo a prudko jsem schladil plast puklo v v palubovce a a mám ji přes půlku ud toho čidla co je u skla asi 30 čísel ze spod jsem to podlepil at to nepokračuje
Marabu
Daewoo Tacuma 2.0 + LPG -2001
