Nubira Combi 1.6 16V 78KW,1999 - brutál žere olej !!!
Strongmans
Příspěvek od Strongmans »
Ahoj,
neuvěříte,ale auták mi sežralo na 600km 1,2l olea !!!
Dolil jsem olej,o týden to samý 580km ujetých - a dolil jsem 1,4oleja....proste rizka na minimume !
Co to do prdele je???
Pod autem žádná louže...nic ani kapka oleji.
Auták je z Nemecka - takže bůh ví co to má najetý...
Vzdau ladený výfuk jako kráva,takže otvor je tam strašne velký - takže neni až tak videt dym...
Jakože čmudí z auta ale až tak zas ne pro boha...to by muselo přes výfuk stříkat olej. :lol:
Kdyby tam byla origo výfuk,co má hrdlo úzkej,tak to asi by bylo víc videt jak to čmudí,ale 1,5 oleje za necelých 600km...to je choré...
Předpokladám,že asi by to chtelo prekružkovat,že jo ? :?
Strongmans
Seat Alhambra 2.0 85KW 1997
Mitsubishi Lancer 1.3 GL 1997
Mazda Premacy 1.8 74KW 2003
Octavia tour 1.9 TDI-PD 74kW (chip na 96KW )2007
Daewoo Nubira SX 1.6 16V 78KW / 1999
Vraaaana
Re: Nubira Combi 1.6 16V 78KW,1999 - brutál žere olej !!!
Příspěvek od Vraaaana »
Míň oleje žral i trabant :D :D :D
comodor
Příspěvek od comodor »
ani nie tak prekroužkovat ale vymenit tesniace puzdra ventylov to su take male simeringy ktore utesnuji stopku ventylu aby olej nepretekal do valcou . teraz jazdiš na benzin s olejem ako dvojtakt .
Strongmans
Ahoj,
díky za odpoveď...
Teť jsem najel 600km....dolil jsem 1,5l oleje.
Jak velká investice jsou tesníci simerinky,kde to kde bych to moh zakoupit,jak je to velká a rosáhla oprava na jak dlouho?
Díky
Strongmans
comodor
tecniace kroužky se daji objednat v predajni autosučiastok je ich 16 ako ventilov.neviem ako si zbehly vo vetšich opravách je potrebne sundat hlavu ,rozvody,kupit tesnenie pod hlavu pod viko ventilov pod sacie a výfukove potrubie a je s tim celkom dost práce, taky treba mát golu s nastavcema torx lebo hlavu držia torxi 55 .pokial si nikdy nič take nerobil tak sa do toho ani nepuštaj nije to práca pre začiatočnika a radšej to zver odbornikom ja som takychto oprav urobil dost a vždy sa tam dá volačo pokazit.neviem od kial si pokial bi si chcel tak to viam spravit.
Strongmans
Ahoj,teraz bývam v Pardubiciach...
Ako opisuješ...tak by som sa dotoho nepuštal ani náhodou.... :?
A odkial si Ty?
Strongmans
comodor
ja su až z Nových Zámku na slovensku takže to je dobrej flák cesty ale pocházim ze Ždáru nad sázavou a Pardubice celkem dobťe poznám
Strongmans
Tak to je hustý...ja zase pocházím z Nových Zámkov - nedelám si legrace :lol:
Strongmans
Arendal
Příspěvek od Arendal »
Zdravim,
tak uz sem zjistil par nemilich veci na moji "nove" nubire 1.6 16V.
Docela dost me tece olej (dolito skoro 3 litry) a na vine je hadice z odvetravani
(na obrazku vyznacena cervene), ktera je zlomena a tudiz neodsava tak jak ma.
Coz asi neudelalo dobre tesneni motoru a docela dost to protika zhruba v urovni vyznacene modre.
Mam dotaz na zkusenejsi:
ktera z hadic je potreba (predpokladam, ze to jsou ty v 2. rade)?
http://www.czdrafel.cz/nubira-j1001997- ... c&q=hadice
A jake tesneni je potreba pro vymenu (hlavy valcu, vika ventilu, saci potrubi, a pripadne olej. vany, kdyz uz vsecko aj s vymenou oleje ;) )?
http://www.czdrafel.cz/nubira-j1001997- ... %9Bn%C3%AD
tak ako pises, tie kolena na odvetravanie klukovky je toto (podla obrazku, kdo mi oproti katalogu nesuhlasi):
http://www.czdrafel.cz/hadice-odvetrava ... etti-p2997
a mozno aj toto ale podla kodu a neobrazku neviem isto:
http://www.czdrafel.cz/hadice-odvetrava ... cuma-p2691
preco maju dve netusim, aj tak sa obe cisla lisia od katalogovych co vidim v katalogu nubiry a espera
ta hadica je dost slaba aj nova sa tvari ze dlho nevydrzi aj ked zatial ju mam par rokov. Predoslu mi prerezala nadrzka vody, ktoru tam "sikovni" lpg montaznici pichli a vobec ich to netrapilo ani predosleho majitela a mozno aj preto mam v motore po kruzkoch, vyskoa spotreba oleja (cim vysie otakcy tym viac, ale dochodcovskou jazdou to drzim pod 3l na 10tkm :) ), ktory navyse tecie cez rozdelovac von. Mozno by sa tam zisla daka s vypletom, lenze netusim odkial zohnat vytvarovane koleno s takym velkym priemerom.
Zvysok uz asi ist len podla popisu, pretoze kody mi proste oproti katalogu nesuhlasia. Oni sice v drafeli vedia poradit ked im das informacie o svojom aute (typ motora, r.v. ) ale obcas som si u nich nie isty ci vedia co robia, pretoze mi napriklad poslali dve ramena na espero, procom jedno malo nalepku GM a malo skrutky na gulovom cape (tak ako original na fotke u poliakov) a druhe nemalo ani nalepku ani skrutky, len nity a gulovy cap sice bol od rovnakeho vyrobcu ale kazdy iny, jeden na poistnu maticu, druhy na korunkovu a zavlacku. Takze fakt neviem co mi to poslali. Nabuduce kupujem uz len od poliakov, tam aspon vidim co mi poslu.
Krookous
Příspěvek od Krookous »
Přišli jste na to, která ta hadice to je? Mam ji taky v KO stavu, tak bych taky koupil, ale jak píšeš, takhle přes net asi těžko vybrat...
Daewoo Nubira SX 1.6 16V, 80KW, 110HP, 12/1998, 150.000, dá se řící plná palba:) Po doladění bude dokonalá:)
http://krookous.rajce.idnes.cz/
https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.php?f=40&t=18061
Arendal
Tak sem nakonec objednal tudle: http://www.czdrafel.cz/hadice-odvetrava ... cuma-p2691
Uvidim po vymene hadice a pretesneni vika, jak si auti povede.
Franta
Příspěvek od Franta »
Gufera u ventilů jsem dělal a nepomohlo to. Největší spotřeba je v důsledku opotřebení pístních kroužků. Vyměnil jsem a je pohoda, spotřeba oleje je nulová.
Franta
NUBIRA-I 1.6 16V WAGON 98 + LACETTI 2.0 D 08 - LPG Katalogy dílů STAHUJTE ZDE [url=http://www.nubira.wz.cz]Návody + Foto[/url]
mne by bolo tiez treba prekruzkovat espero ale akosi nie je kde, vonku na zahrade do toho nepojdem :?
Zpět na „NUBIRA“
