táhne řízení
táhne řízení
Otázečka:
Při jízdě, když přidam, auto táhne doleva, když uberu, tak táhne doprava, když zatáčim, tak při plynulym pohybu volantem kola jakoby škubala... prostě nezatáčí plynule. Koukal jsem na to, a měl jsem v čudu silentbloky na rameni. Vyměnil jsem je, zajel na geometrii tam zkoukly všecky vůle, udělali geometrii a dělá to pořád... jo a když jedu na neutrál, tak to netáhne, abrzdí to rovně...
Chci se zeptat máte s timhle někdo zkušenosti Napadl mě homokloub a nebo nahoře uložení persony...
Je to docela šílený, když s tim jedu kilo, přidam, auto je schopný kopnout doleva o dobrou osminu otáčky.. tak uberu a udělá to to samý doprava... to je na zabití...
A ještě jedna otázečka, nevíte někdo o prahu na nubču kombíka? volal jsem do drafelu, tam mi řekli 3000 a jinde ho ani neumí sehnat... 3 litry jsou podle mýho dost...
Re: táhne řízení
Ložiska?Brzdove strmene možno nahodou nejdu naspet?Gulove čapy?
Re: táhne řízení
Podla popisu hadam gulovy cap riadenia vpravo vpredu alebo nieco v ulozeni ramena a phersonu, samozrejme v pravo. Kedze pri pridani auto taha dolava a pri ubrati (brzdeni motorom) doprava, znamena to ze si prave koleso robi co chce a nataca sa mierne podla toho ako mu vole v ulozeni alebo riadeni dovolia.
Prahy skus polsko napriklad:
http://moto.allegro.pl/progi-prog-daewo ... 37916.html
ale nie su original, alebo nieco naohybaju v kazdom servise kde sa venuju klamparcine
Re: táhne řízení
Skús pozret vrchné uloženie tlmičov té ložiská
Re: táhne řízení
Já jsem měl podobný problém. Auto bylo jako užovka. Měl jsem samozřejmě v dohrávce silentbloky v ramenech, klouby ramene i řízení.
Ovšem příčina problému číslo jedna byla v rameni samotném. Kdybych to neviděl, asi bych tomu nevěřil. Rameno se tvářilo jako zablácené, ovšem když jsem ho čistil, zjistil jsem, že drží pohromadě pouze v místech bočních svárů, "prostředek" byl vyrezlý, prostě tam už nebyl.
Před časem tady na fóru kdosi psal, že potom stačí prudce zabrzdit, a auto se ocitne na břiše, a následně možná i na vrakovišti...
Daewoo Nubira, speciální tovární úprava T-34 pro jízdu a parkování v Praze, provedená tuningovou firmou CHTZ (Charkovskij tankovyj zavod). Motor V 12, 367 kW (cca 500 hp), litá kola, plechy 20-70 mm, a tak různě...
Re: táhne řízení
Chlapi přemejšlel jsem... to uložení to nebude, páč by to dělalo i při brždění, nehledě na to, že by mi asi za chvíli prolít tlumič... a po poradě s kamarády a bráchou jsme došli k tomu že může bejt prdlá někde nápravnice nebo silentblok na motoru... Zejtra zkusim sjet na technickou ať mi to rozhoupaj a zkusíme jestli na něco přijdeme...
Re: táhne řízení
uloženie ramien té silembloky si menil predné aj zadné na tom ramene ja ked som dal aj nové to zadné, tak to malo v tej miske volu tak som to vypodložil plechom a riadne zatiahol a je pokoj riadenie je presnejšie
ešte skús pozret uloženie celej nápravnice je na 4 silemblokoch ktoré možeš mat v čudu mne sa ich nechcelo menit aby som neodtrhol šroby tak som dva bodol a zatial nebucha nič
Re: táhne řízení
Hele musim opět pod auto, jinak na to nepřijdu, na první pohle se zdá vše OK? musim s tim zarachtat pořádně a najít co to dělá...
Jinak nevíte někdo jak to objednat z toho allegra? jak se to platí ve zlotejch?
Re: táhne řízení
ešte tu je foto ako to mám ja
- P070610_17.55[03].JPG (147.98 KiB) Zobrazeno 3933 x
Re: táhne řízení
Ja odtiaľ objednávam cez sprostredkovateľa, AUTOFRA http://www.tovarzpolska.sk/sprostredkovanie/, tam sa zaregistruj a postupuj podľa pokynov. Posielajú aj do CZ
Re: táhne řízení
ahojVraaaana píše:Otázečka:
prahy mam.za polovinu ho necham
tahnuti nubiry do strany jsou jedine silenbloky jelikoz je to tak jednoducja naprava ze to nic jineho neni.
zalezi cos tam dal za silentbloky a kolik
jsou tam 4 musi se dat vsecky.
v prednich silenblocich musi byt vymezovaci krouzky jinak se to hybe
silenbloky JEDINE original korea zadne jine tam nema smysl tlacit jsou mekke a nejsou k nicemu.i nova ramena z polska za cca 800 jsou uplne na ho... jelikoz uz po namontovani jsou ramena jak maslo.
hodne stesti
Re: táhne řízení
Pavle já ti nevim, silentbloky jsem tam dával delphi, který mi doporučovali že jsou kvalitní, na geometrii mi tam se všim hejbali metrovou montpákou a nic se nehlo, další věc je, že to dělá jen v souvislosti s motorem, na neutrál to nedělá, ani když prudce zabrzdim, tak to prostě nikam netáhne... spíš bych to tipnul na silentblok motoru nebo tak, že je úplně volnej a ten motor lítá přes něco mi pootáčí kolem... mam aspoň ten pocit... když to auto rozhoupam tak se mi zdá že jakoby setrvačností plave...
Re: táhne řízení
Tak jsem se vrátil z STK, všechny 4 sileentbloky (měsíc starý) v pr... Sakra, přitom mi ty delphi doporučovali, že jsou sice dražší ale kvalita... Takže nejspíš koupim celý origo ramena... máte někdo zkušenosti kde pořídit kvalitu a ne zase nějakej padělek? Jinak se omlouvam palikxovi, že jsem s ním polemizoval...
A v pondělí jdu na geomretrii kde jim zvednu mandle... jak můžou na rameni, kde jsou úplně vyjetý přední a utržený zadní silentbloky udělat geometrii... to nechápu. Přitom za to těma montpákama bejčili, já to viděl... Jsem tak vytočenej že se půjdu asi najíst... to mě vždycky uklidní.
Re: táhne řízení
porad dokola
kup je v drafelu a chtej originaly.jsou tvrdy jak svine a ramena tam v podstate vubec nejdou dostat zpatky.
staci jen silenbloky.
ja tam daval myslim ramena ty novejsi a nemusely by byt jeste uplne v haji.
Re: táhne řízení
Je to těžký, když mi servismen poradí, že ty delphi dává už léta a nikdy žádnej problém, radši vyměnim obě ramena za originál... páč pravý jsem loni boural a taky nevypadá nejlíp... jinak se radši zeptám na toto
http://www.autodilykrc.cz/eshop/detail/ ... 0b1d02471f
píšou výrobce daewoo, je možný že je to origo? V drafelu nepíšou výrobce, tak jim tam v pondělí zavolam.
