Příručka Jak na to Daewoo Lanos
Zdravím všechny lanosáky, udělal jsem si chvíli a odpoledne jsem neskenoval tuto příručku. Třeba se bude hodit, jako už kolíkrát mě.
http://www.ulozto.cz/6302313/jaknato-daewoolanos-rar
- FoXo
Re: Příručka Jak na to Daewoo Lanos
Tusim ze aj daka prirucka je na www.lanosclub.com
Ale na Lanosa treba prirucku ako sa lahko zosrotuje
Lebo tuto prirucku treba citat ako bibliu kazdy den pred spanim
Na lanosclubu je polsky, čeština je pro většinu z nás srozumitelnější.
Daewoo Tacuma 1.8i, 66kW
- FoXo
aha to som si teda nevsimol tym padom idem kuknut aky mam lebo som bol v tom ze mam nie polsky
ps: tak som to ozrel mam aj SK a aj Polske i ked je tam napisane ze ruske
Ahoj, prosím vás, nemohli by jste nekdo tuto příručku nahrat znovu?Puvodní link již nefunguje. Předem díky moc
- FoXo
Nieco asi mam ale co to je netusim
Budem mat na to cas cca za dake 2-3 hodky ak ti to velmi neponahla hodim to na svoj server a ked dokoncim stranku dufam ze nezabudnem potom opravit link
Edit: Toto si mal na mysli ? CI ani nie
http://www.foxo.sk/download/index.php?path=Lanos/
Neco na ten zpusob, ale pokud možno v češtině (klidne i slovestine). Tušim, že se to jmenuje Jak na to. Zatim díky.
- FoXo
Takze daco som este nasiel nieje to sice PDF je to nafotena knizka tak snad pomoze.
Vola sa to Jaknato-DaewooLanos.rar tak stahuj
jj, to je ono. Děkuji Ti moc
můžete opět nahrát na uozto.cz tu příručku prosím.není tam už.děkuji
- FoXo
Ak by si cital poriadne tak uplne dole je link na moju stranku na ktorej to je.
Zdravim všetkych, ak niekto ma priručku jak nato daewoo lanos poprosim dajte sem funkčny link na stiahnutie. čestina alebo slovenčina. Dakujem . vela štastnych kilometrov
- FoXo
