Uvažuji o koupi Captivy 2.0 automat-na co si mám dát pozor
Uvažuji o koupi Captivy 2.0 automat-na co si mám dát pozor prosím, moc děkuji za info. Pokud máte zkušenosti, tak uvítám i spotřebu atd. a taková ty slabá místa, která má snad každé auto
Re: Uvažuji o koupi Captivy 2.0 automat-na co si mám dát poz
Počítej se spotřebou kolem 11 litrů , jinak je to fajn auto
No není to zrovna málo, ale jinak pohoda? Co automat, jak se chová...
Skus porozmyslat aj o benzine, Captiva 3.2l, 230k, automat ma dlhodobo priemernu spotrebu 11.2l/100km.
(pri pomere mesto/nemesto asi 50:50). Mimo mesta je spotreba okolo 9l/100km.
Ten novy 3.0 benzin GDI by na tom mal byt este lepsie a vykon ma este o 10% vyssi. (258k)
Jazdil som s 2.0 Captivou s automatom a tam sa priemer spotreby drzal na 10,5l/100km.
Benzin je podstatne tichsi, ma plynulejsi tah a je bez vibracii. Nema problemy s vypalovanim
DPF a ma lacnejsi servis. Rozdiel v spotrebe je cca. 0,7l/100km.
Za výber motora odomňa veľké plus. Len na okraj dodám, že rovnaký motor sa dáva aj do Cruze a v kombinácii so 6AT má priemer okolo 7l. S benzínovou 1.8 a 6AT do 10l. Captiva 3.2 V6 5AT má ale o pol tony viac ako Cruze, takže tú spotrebu si už budeš vedieť domyslieť.
- Hanzy
Kamos ma sluzebni 2.0 AT a je s ni spokojen spotrebu ma taky 11l
Nechapu uvahu ze velke plus za vyber naftaku ktery ma rozdil spotreby ani ne o 1l oproti 3.2 V6 AT a podstatne mensi vykon a o zvuku a vibracich ani nemluvim
Navic mas levnejsi servis jak psal kolega zadne problemy DPF filtrem pevnych castic!
Pro naftu je tady vetsina proto ze ji nekde kradenou maji moznost koupit nebo jine logicke vysvetleni neni.
Pak jeste mozna kdyz nekdo chce neco porad tahat a pouzivat to jako TAHAC pak naftu ale manual a ne AT ta se na to nehodi.
Jo a prevodovka jses ptal slape dobre kamos co ji ma mel predtim sluzebni Ochcavky I 1.9TDI a pak II s 2.0TDI motorem a s Captivou je spokojen a to byl zarputily VW
Z tvého dotazu není poznat, jestli chceš kupovat novou, nebo ojetou. Toho automatu bych se rozhodně nebál, ale pokud koupíš ojetou, která má najeto 100 tis. a víc, bál bych se motoru. Jakýkoliv divný zvuk je varování! U těch prvních odcházely nadzvedáky ventilů a vačka...
Aveo sedan 1.2, 16v, 62kw/84k
Ten 1l je dosť subjektívny odhad. Každopádne na nemeckom sprintmonitore má Captiva 2.0 AT priemer 9l a 3.2 V6 priemer 12,8. Takže nie je 1l ako 1l.Hanzy píše: Nechapu uvahu ze velke plus za vyber naftaku ktery ma rozdil spotreby ani ne o 1l oproti 3.2 V6 AT
Praveze je to cislo objektivnejsie, lebo ho dosiahol ten isty clovek (ja) s rovnakym stylom jazdy.
A jazdil som so vsetkymi motorizaciami na Captive, tak to viem porovnat.
Ale ak si pozeral stranku "sprintmonitor", tak tam mozno s tym zavodili...
Automat v Captive drzi diesel stale v cca. 2000 otackach (aby sa vyhol turbodiere), u benzinu klesaju otacky na cca 1400.
Mozno by stal za uvahu aj ten zmodernizovany 2.4 benzin, ten ma vykon 171k a je naladeny tak, ze taha od nizkych otacok.
V papieroch ma uvedenu priemernu spotrebu 9,1l/100km, robia ho aj s automatom.
Nikdy viac..! Automat je strasne lenivy a oneskoreny, spotreba 10,5 lit., vymena ziaroviek je ako za trest, davkovanie ostrekovacov musel vymysliet nejaky dement, po 35.tis.km pocut a citit kazdu nerovnost na ceste, za 2 roky mi uz odislo cidlo ABS, problemy s riadenim, ked je pod nulou pravidelne zamrza zamok zadnych dveri..renee píše:Uvažuji o koupi Captivy 2.0 automat-na co si mám dát pozor prosím, moc děkuji za info. Pokud máte zkušenosti, tak uvítám i spotřebu atd. a taková ty slabá místa, která má snad každé auto
No po 105k km a 3letech. Automat jde spolehlivě, ale není to závoďák - na druhou stranu to pořád natřu Mondeu 2hé generace s 1.8 benzínem a manuálem - případně existuje trik na rozjezd přes brzdu, používá se i při vyprošťování na kluzku - šlapat na brzdu a plyn najednou. Výměna žárovek je problém u skoro každého auta - trvá mi to cca 2 hodiny měním pro jistotu celý předek abych to nemusel rozebírat víckrát - stejně se pak musí zajet do servisu na finální seřízení - nahrubo se dá podle zdi. Čidlo ABS odešlo ale není to cenově tragédie (kolegovi odešlo na podobně starém 5kovém bavoráku). Zámek nezamrzá, ale občas blbne doraz okna u řidiče, musí se 5x vytáhnout a sjede samo, pak se vypne automatika zavírání a vytáhne se normálně držením páčky.maton píše:Nikdy viac..! Automat je strasne lenivy a oneskoreny, spotreba 10,5 lit., vymena ziaroviek je ako za trest, davkovanie ostrekovacov musel vymysliet nejaky dement, po 35.tis.km pocut a citit kazdu nerovnost na ceste, za 2 roky mi uz odislo cidlo ABS, problemy s riadenim, ked je pod nulou pravidelne zamrza zamok zadnych dveri..renee píše:Uvažuji o koupi Captivy 2.0 automat-na co si mám dát pozor prosím, moc děkuji za info. Pokud máte zkušenosti, tak uvítám i spotřebu atd. a taková ty slabá místa, která má snad každé auto
Co se řízení týče, tak tam není problém, možná by mohl být pevnější povozek - rozhazuje se geometrie při hrubém zacházení (díra nedíra...). V lehkém terénu to jde dobře - po zasněženém poli to jelo dobře i do kopečka (včetně rozjezdu).
Prvá jazda s novou Captivou. Možno ti to pomôže pri rozhodovaní
http://auto.pravda.sk/prva-jazda-chevro ... aktual_p53
Určitě by mě jako hledisko při výběru auta zajímalo jak se vyměňují žárovky. Jen nerozumím tomu, co tu psal maton. Proč to je jako za trest? V předním světlometu vyměníš žárovku za 2 minuty. To ti připadá tak strašně hrozný??????!!!!!!??????
Tak to bych chtel na jedno svetlo za 2 min videt. Sundat kryt nad chladicem - cca 10 spojek, ktere nejdou rozsroubovat, pak 3 srouby u svetlometu, povytahnout svetlomet, odpojit kabelaz, vymenit zarovku, vratit svetlomet zpatky, porovnat vysku svetla podle druheho, dotahnout svetlomet a vratit kryt.neylous píše:Určitě by mě jako hledisko při výběru auta zajímalo jak se vyměňují žárovky. Jen nerozumím tomu, co tu psal maton. Proč to je jako za trest? V předním světlometu vyměníš žárovku za 2 minuty. To ti připadá tak strašně hrozný??????!!!!!!??????
Pokud je nejaky rychlejsi postup, sem s nim, prosim.
Jinak pri uvazovani o koupi auta bych proceduru udrzby vykonavanou jednou za rok ci dva, neresil.
Ja som ten plastovy kryt zlomil uz pri prvom pokuse, cize druha ziarovka isla uplne lahko za 5 minut.
Aj ta prva v podstate trvala 5 minut a zvysnych 25 minut nadavania na toho blba, co to vymyslel,
neznesie ani internet.
Len vyberanie spadnutych srobov spod motora pomocou prudkeho rozjazdu v garazi (10m) bolo dost o drzku...
