Ste spokojny so svojim Chevroletom?
Re: Ste spokojny so svojim Chevroletom?
K tomu lakovaniu aut by som chcel dodať len tolko.
Kvalita laku u nových aut je skoro rovnaká na každom modeli a vyrobci. ked ovšem nebereme do úvahy autá nad 50tisíc eur ale aj tam to nie je až tak ružové.
každá automobilka šetrí kde sa len dá. a používa nové usporné metody na lakovanie, a používaju ekofarby akrilátové. nie ako kedysi dvojzložkové. automat dávkuje farbu na cm2 ako je nastavené a pri tom skener sníma kritie. tak že tým pádom sa dosahuje čo najmenšia hrúbka laku a čo najvedšia úspora.
honzik
Příspěvek od honzik »
Nevím, jestli mají korejská auta "slabší" lak, ale má zkušenost je tato : jezdím s Fiatem GP. nemám zástěrky, protože se mi zdálo, že už to není in, ale tím pádem mám zadní dveře a vystouplé zadní blatníky totálně omlácené. Je to tím, že jezdím hodně v oblasti, kde se nesolí a ta cestářská hovada sypou na cestu doslova makadam...
Tam nemůže vydržet žádný lak.
Chevrolet Trax 1.4T LT Rock Orange
ChevroletCruze 1.8 16V LT 141 HP Moroccan Blue ex
Fiat Grande Punto 1.4 16V Starjet Dynamic
Akri
Příspěvek od Akri »
lomngi píše:K tomu lakovaniu aut by som chcel dodať len tolko.
Ano je to tak, ono kdyz usetris treba pullitr barvy na aute, vynasobis to celkovou produkci daneho modelu a jsi u astronomickych cisel :D
AndyCruze
Příspěvek od AndyCruze »
Mam biely Cruze 1.8 LT od oktobra a som s nim velmi spokojny, samozrejme ma nejake nedokonalosti, ale kedze cena s dobrou vybavou bola priazniva, tak to tomu autu dokazem odpustit. :) Po dizajnovej stranke je to perfektne auto, a jazdi sa s nim velmi dobre.
Nejake pripomienky, co mohli spravit lepsie:
- Trochu lepsie mohli byt riesene panty od kufra, dost zavadzaju ked treba nalozit nieco vacsie (nastastie to pre mna nie je priorita)
- Moznost otvorit kufor zvnutra pocas nastartovaneho motora mi chyba
- Je skoda, ze vo vstavanom GPS je moznost mat iba niektore krajiny (napr. dost potrebne Rakusko tam nie je) a nenasiel som ani nejaku moznost updatu na komplet mapu
- Neviem, ci to je problem u kazdej znacky, ale dazdovy senzor je niekedy dost nesikovny pri slabsom dazdi, pri akomkolvek nastaveni niekedy stiera prilis vela a niekedy prilis malo
- Chyba mi k dokonalosti elektricke sklapanie zrkadiel, kludne by som si za to priplatil
- Pri urcitom nastaveni sedadla (teda v 90% :D) casto kolenom narazam do ovladaca klimatizacie a za den si takto teplotu niekedy znizim aj o 5 stupnov :-)
- Podobny problem sa mi stava s prepinacom svetiel pri vystupovani, nastastie ich to signalizuje
- Obcas sa stane, ze nezaradim trojku, kedze ta draha paky je z 2 na 3 nejaka divna, ale da sa na to zvyknut. Podobne spiatocka, ale to je pri vacsine aut
- Na palubnom pocitaci by sa zislo pocitadlo spotrebovaneho paliva, niekedy potrebujem rozpocitat naklady na nejaku jazdu medzi viac ludi a kvoli tomu musim prepocitavat. :)
- Obcas nefunguje tlacitko na kufor
Ale inak skvele auto, a stale by som za tie peniaze nekupoval nic ine.
Perfektny dizajn, dobry motor, podvozok, kvalitne plasty v interieri, vybava za dobru cenu, kozene sedacky su tiez nad moje ocakavania.
Cruze 1.8 LT biely
Akri
Příspěvek od Akri »
jo a jeste jdna vec, pastelove barvy a bezbarve laky na metalizach nebo perletich se uz netuzi...proste je vypali jako jednoslozkovou vypalovaci, a proto tam staci malo barvy, ta se potom nasponuje do hladka tim vypalenim :D
Vítam tě mezi náma a čtu že máme stejnou výbavu i barvu -i
Hanzy
Příspěvek od Hanzy »
Taktez vitam mezi nama a mas stejnou bezbarvu jako tomask :D
AndyCruze
Dakujem za privitanie, tu bielu som jednoznacne chcel a je super, akurat aby vynikla, tak je potrebne auto casto umyvat :) ale uz som si zvykol :)
Cruze 1.8 LT biely
Kjub
Příspěvek od Kjub »
AndyCruze píše:Mam biely Cruze 1.8 LT od oktobra a som s nim velmi spokojny, samozrejme ma nejake nedokonalosti, ale kedze cena s dobrou vybavou bola priazniva, tak to tomu autu dokazem odpustit. :) Po dizajnovej stranke je to perfektne auto, a jazdi sa s nim velmi dobre.
Na ovladanie si rychlo zvyknes, zalezi aj ake auto si mal pred tym, aj na prevodovku aj sedenie si najdes.
K tomu dazdovemu senzoru-na packe ktorou sa pustaju stierace je kolecko rychlosti reakcie. Cim to mas "rychlejsie" nastavene tym rychlejsie reaguje. Ja to mam normalne na 3stupni a v zime na prvom (aby mi to zbytocne iba nerozotieralo spinu)
Spinac na kufri si mozes dat rovno vymenit-pouzivaj ho co najmenej. A kde si kupil Cruzeho?
Inak ja ako slovak ta tiez vitam medzi nami, aj ked nemas taku peknu farbu ako ja :lol: :lol: :lol: Nech ti to jazdi bez poruch! -i
AndyCruze
Kjub, o tom nastaveni dazdoveho senzoru viem, ale aj tak sa mi zda, ze pri rovnakom nastaveni stiera niekedy prilis casto a niekedy prilis malo, hlavne ked slabo prsi, o snezeni ani nehovorim. Ale mozno som len moc narocny. Zas uznavam ze nemozem ocakavat ze technika za mna presne zisti, kedy by som chcel sklo zotriet. :)
Kupil som ho vo Fancare na Trnavskej v BA este v oktobri, predajca mi odporucal skor klasicke sedadla, no zatial som s kozenymi spokojny, uvidim v lete, este som nemal kozene, takze som celkom zvedavy ci sa nebudem pripekat :) Kazdopadne teraz v zime je vyhrievanie sedadiel skvela vec. :) Inak na dodanie auta som cakal cca mesiac, presne moju vytuzenu vybavu (1.8 LT, biela farba, kozene sedadla, GPS) mali akurat pri mojej objednavke na lodi z Korey do Slovinska, auto bolo urcene pre Cesko, ale presmerovali ho sem. :) Inak s predajcom som bol velmi spokojny.
Inak, na druhy den po kupe mi chvilu svietila nejaka oranzova kontrolka, asi motora, ale kedze potom uz zhasla a nikdy sa neobjavila, neriesil som to, kedze vsetko fungovalo OK. :)
Cruze 1.8 LT biely
To mně podrž, vypadá to tak že máš moje auto!
Já jsem ho mněl přesně v téhle výbavě objednané od Dubna (apríla) a někdy v září nebo říjnu (september nebo oktober) jsem objednávku menil protože mi bylo řečeno že na něj budu čekat asi do Ledna (januara) Tak jsem zlevil s navigace a auto jsem mněl dříve.
Už jsem nemohl čekat, čekal jsem na nej 8-9 měsícu.
Tak tomu říkam síla :D .
Edited by Dimco Nubira 97: Poprosím necitovať posledný príspevok je to zbytočné a zaberá to plac ;)
AndyCruze
tomask, tak to je dost zaujimave. Myslim, ze ked som sa predajcu pytal kam to auto je urcene, tak povedal ze to ide k nejakemu predajcovi do CR ako skladove alebo predvadzacie vozidlo. Je mozne, ze tvoj predajca ho nejak nespravne zarezervoval. Nezda sa mi, ze by bolo normalne presmerovat auto vyrobene na zakazku k niekomu uplne inemu. :)
Daval si normalne aj zalohu pri objednavke v aprili?
K tomu presmerovaniu doslo pri objednavke niekedy zaciatkom septembra.
Cruze 1.8 LT biely
mzprx
Příspěvek od mzprx »
Chevrolety sa nevyrabaju na zakazku. Vyrobi sa urcity mix roznych vybav a tie sa predavaju.
Cesta lodou z Koreje chvilu trva.
Dimco Nubira 97
Tá oranžová kontrolka mohla byť kadečo, možno aj kontrolka DPF filtra že sa vypaluje... pokiaľ sa viac neobjavila je to ok. Ale keď náhodou budeš mať cestu okolo servisu a pôjdeš tam s niečím daj si ho napichnúť a spýtaj sa na to či to bola normálna prevádzková vec alebo niečo počítač zazanemal :)
Inak takisto ťa vítam a prajem ti veľa radosti s Chevym a veľa šťastných kilometrov :)
Daewoo Nubira 1.6 SX 106hp :)
Seat LEON 1.4 TSI
AndyCruze píše:tomask, tak to je dost zaujimave. Myslim, ze ked som sa predajcu pytal kam to auto je urcene, tak povedal ze to ide k nejakemu predajcovi do CR ako skladove alebo predvadzacie vozidlo. Je mozne, ze tvoj predajca ho nejak nespravne zarezervoval. Nezda sa mi, ze by bolo normalne presmerovat auto vyrobene na zakazku k niekomu uplne inemu. :)
Jo dával jsem zálohu, ale po třech měsíci jsem je bombardoval že kde je auto, jak dlouho mám čekat atd.
nějak ku konci roku mi volali že ak chcem auto v požadovanej výbave budem ještě čakat že to není vyrobené Bla,bla,bla
Tak mi navrhli varianty že auto je v kůži, bíle ale bez navigace.
Nebo bíle s navigaci ale bez kůže.
tak jsem slevil s navigace a auto jsem mněl do konce roku, takže jsem čekal 8,5 měsícu.
Navigaci jsem si nechal dodatočne namontovat ale nefungovala správně a po pár reklamacích jsem ji nechal vybrat a koupil externí s TV.
Zpět na „Cruze - Pokec“
