BRZDOVÉ DESTIČKY A KOTOUČE - Leganza
Re: BRZDOVÉ DESTIČKY A KOTOUČE - Leganza
Uz to asi nema byt nic ine ako trubky su dost skorodovane a jednu mi uz menili na pravej strane za bola skorodovana z vnutra asi bude zla aj ta truha strana vpredu mam menene nove len vzadu este musim a kvapalina menena pred pol rokom
No tak asi nič iné neostane len výmena tej rúrky
Ahoj skús vymenit hadičky na zad kolesách té dve a uvidíš či sa to zlepší
daj im to tam reklamovat kde Ti to robili a ukázali Ti aj te staré valčeky čo menili v zadu
Trubky skorodované z vnútra som ešte nevidel
jedine len zvonka . Tá potom povolí pri vyšom tlaku brzd.kapaliny
Ako som uz pisal hadicky zadne mi menili aj s valcekmi predomnou a nic nepomohlo zajtra idu menit komplet trubky tak uvidime a este je tam jedna vec taky rozdelovac kde idu trubky aj to moze byt vadne tak zajtra budem mudrejsi
No ak to nebude tá ručná može byt ešte zrada v tej kocke abs neaké pripchané kanáliky ,alebo netené ventilčeky. Ak Ti ovzdušnovali brzdy aj té zadné tak kapalina vytekala z nich nie
no tak neviem prečo by to malo byt upchaté
ešte može byt unavená alebo zlomená pružina v hlavnom brzdovom válci,alebo zle nastavený brzdový posilnovač a ešte može byt aj zle nastavený brzdový pedál treba ho uplne povolit a skúsit či to sa zlepšilo
Ahoj ja nemam ABS vymenili trubky a este ,ze musia vymenit predne piestiky,ale neviem co to ma spolocne zo zadnymi brzdami je tam len ten rozbocovac co ide uz ku strmenom a brzdovy pedal mi drzi vobec neklesa len sa mi zda byt az moc tvrdy ako sa nastavuje brzdovy posilnovac a brzdovy pedal to netusim mozes to popisat dik
Ahoj napadla ma ešte jedna vec
kedže tam nemáš abs tak máš ešte vzadu pri náprave regulátor brzdiaceho účinku zad nápravy a ten može byt v čudu je tam taká páčka z pružinou ktorá sa hybe može byt zadretá postriekaj to celé konkorom a skús rozhýbat tú pačku
dnuká sú neaké ventílčeky ktoré nemusia už tesnit atd skuste pozret tú kocku a potom sa vrhni až na pedál a posilnovač
Ahoj kde sa nachadza ten regulator brzdneho ucinku,ja mam len vpredu ten proporcionalny ventil a stade idu trubky ku kolesam nic ine tam nieje aj katalogu nahradnych dielov som nic nenasiel je tam len ten proportional valve
čo to máš za legu bez abs
taku som ešte nevidel
skús íst po tých brzdových trubkách do zadu či tam nenajdeš takéto niečo
- dsc03689_zmenena-velikost.jpg (175.83 KiB) Zobrazeno 3694 x
Ahojte tak problem vyrieseny inac ani ten regulator co je na fotke tam nieje boli to skorodovane zadne trubky a nedostatocny prietok po vymene ok.
No aj My sme už na SX menili rúrky a je to zaujímavé že CDX to nemá tak zlé ale SX bez ABS majú dosť často skorodované rúrky.Hlavne že sa to podarilo odstrániť
Ahojte tak problem sa opat zopakoval prehriate zadne lave koleso v servise mi menili komplet trubky , hadicky predne aj zadne valceky + brzdovu kvapalinu a koleso zadne sa prehrieva zase co by to este mohlo sposobovat dakujem
zatuhlý třmen, ale to pochybuju, když jsi byl s tím v servisu a měnili válečky..... no a pak ruční brzda, lanovod není zatuhlý?
Když to kolo vyheverušeš jde volně, nedrhne ti něco? když odbrzdíš ručku, jde zas volně? Samo můžou hřát i ložiska......
...zdravím Tě mezi námi Ali ( a na blondýnky, zvlášť trpím ) je to o servisech, sám když jsem koupil jetou nesii a dal jsem ji do značkového servisu na brzdy, rozvody a vlastně celkovou kontrolu - tak jsem se na fa. například dočetl " vyfoukání " brzd a váznoucí pojezd přední brzdy a jednostraně sjetý př. kotouč jsem následně, během pár měsíců měnil pak sám, inu " vyfoukání " brzd stálo 880 Kč.
Jinak do Prahy to máš kousek a to ještě z kopce a náš " doctor palikx " je velmi dobrá marka, proto ho tu máme všichni rádi....
