Výfuk Cruze
Re: Výfuk Cruze
"Tempus monstrabit" - čas ukáže
Re: Výfuk Cruze
Pockej, spotreba stejna, auto jede lepe? To ti jako vyfuk prida nejake koniky? No, to slysim poprve teda...
Re: Výfuk Cruze
Vyfuk koníky přidava, je to takchrudoš píše:Pockej, spotreba stejna, auto jede lepe? To ti jako vyfuk prida nejake koniky? No, to slysim poprve teda...
Neříkam ale, že káždý !!!
Re: Výfuk Cruze
Vyfuk vypadá dobře, ale na můj vkus moc vyčníva.
Aby nenapadlo nějakýho kreténa se na něm pohoupat. Kolegový se to už stalo, že mu to někdo ulomil.
Pohlinikováno , nepohlinikováno podívej se na výfuk po půl roce a optimizmus přejde
Nic ve zlém Romane, vypadá to super .
- Hanzy
Re: Výfuk Cruze
Dobry sportovni vyfuk koniky pridava to je stare jak svet otevres vyfuk sani a hned to leti lip hlavne do otacektomask píše:Vyfuk koníky přidava, je to takchrudoš píše:Pockej, spotreba stejna, auto jede lepe? To ti jako vyfuk prida nejake koniky? No, to slysim poprve teda...
Re: Výfuk Cruze
wow, zase jsem chytrejsi, to jsem necekal. Tak to pak jo, kolik to muze realne pridat? A na spotrebu to vliv nema?
Re: Výfuk Cruze
výfuk je brzda spalín z motora, ked zmenis výfuk mozes tym urobit lepsi priebeh spalinam a tym padom výkon ide do plusu a spotreba zvykne ist hore preto, lebo kazdy ten vyfuk chce pocut a tak ho turuje inak nevidim dovod
Re: Výfuk Cruze
Mam na espere obycajny vyfuk ale dodatocne opieskovany a kompletne ziarovo pohlinikovany (cize nastrek) a teraz duhu sezonu cca 1.5roka je to bez stipky hrdze okrem zvodov pred vlnovcom, kde je to obite od kamienkov. Zvary na tovarenskych vyfukoch byvaju nasvacane nejakou "striebrenkou", ale po prvej sezone su potom cele zvary hnile.
Re: Výfuk Cruze
neví nekdo o nějaký firmě na liberecku na ty vífuky čekám jen na koncovky a chci to udělat.jo a mám diesel kde je ten filtr pevných castic?vtom tlumiči?
Re: Výfuk Cruze
JJ výfuky jsou alchymie,správně naladěn přidá íhááááky,naopak některý výfuk z koníků udělá polomrtvý osly.
Captiva 2.0 crdi/2007/automat
Malaguti Phantom 100
První vozítko Škoda 1100 MB de Luxe,r.v.1969
Re: Výfuk Cruze
Tak jaký je recept na vybrání správného výfuku, aby koníky přidal a né naopak
Re: Výfuk Cruze
měl jsem feldu 1,6 mpi na ní se mi roztrhl ve sváru zadní díl durch,to pak ale jelo nic ji už nebrzdilo
Re: Výfuk Cruze
vymenit len vyfuk a mysliet si ze +10 hp a lietat budes ako boh tak to urco nie ..
ak chces pridat vykon treba ist od motora cize ladene zvody na mieru , vyhodit alebo dat sportovy katalizator a trubku az do zadu ..
su firmy ktore sa tym zaoberaju pre sportove auta ktore jazdia vrchy alebo podobne sutaze ...
chcel som to na moje punto hgt 1.8 16v 96kw , cely set od zvodov po koniec by ma stal 1000e
kupovat "univerzalne" vyfuky a tesit sa z vykonu , tak to asi nie , je to o zvuku zas .. tak isto ako sportove vzduchove filtre - ich vyhoda napr od K&N je ze operies a ficis dalej plus pekny zvuk ale ak to ma mat vyznam tak zas spravit sanie k zemi aby to necucalo teply vzduch od motora ale bude cucat zas bordel od zeme ...
tot asi moj nazor na ultra vykony pri vyfukoch ...
toto som robil na mojom punte 1.2 8v 44kw .. K&N filter siska , DTM vyfuk , "sportove" sviecky a vajca ztoho , tak isto ako "chiptuning" , pak ma to omrzelo a kupil som to spominane HGTcko
Cruze 1.6 16v LS+ silver
Re: Výfuk Cruze
sem stejného názoru...
tady napr u obyč coopera S co prida vyfuk+s za cenu 800euro... je tam rozdil ani ne 5 koniku... takže jen lepsi zvuk... jak naznacil nademnou zacit od motoru.
http://produkt.sebring.at/media/product ... 5-TS4_.gif
Ford Focus 2001 , Silver , 1.8 TDDI (66kw)
Chevrolet Cruze 1.6LS+ MarBlue (83kw)
Mini Cooper JCW, Black-white , 1.6 (155kw)
Re: Výfuk Cruze
nechci tu dělat chytrého, ale dobrý výfuk může znamenat i 5-10% výkonu navíc, ale to už pak nejde o poslední díl, ten na to má nejmenší vliv (pokud teda není přicpaný a nedusí motor) poslední díl je v podstatě jen přívodní perforovaná trubka, výfuková trubka a vyrovnávací komora. v meziprostoru minerální vata, ideálně u kvalitních výfuků z nekonečného vlákna(aby se netrhala a nepřicpávala otvory v trubkách. Tohle zařízení je vyloženě jen na tlumení zvuku a pulzací výfukových plynů. Pokud jde o výkon je třeba se zaměřit na všechno co je předtím.
