NESTARTUJE PO VYBRATI BATERKY
Dark69
Re: NESTARTUJE PO VYBRATI BATERKY
Příspěvek od Dark69 »
Napisal som zohnat na skusku indukcnu cievku a nie kupit ju a hned menit.
Treba lepsie citat -i
Nevies poradit dobru pozicovnu ND ? :D
Dark69
No napriklad ak by mal zaujem, tak jednu indukcnu cievku mu na skusku dam aj ja...Alebo sa popyta tu na fore, ci nema niekto z blizsia doma nejaku pozicat, ako to robi do teraz palikx -i alebo iny..Ak nieco treba radi pozicaju...
A aj tak to bola len rychla rada, keby nahodou mal taku moznost...
Vela filozofujes :lol:
P.s: a nikdy nemozes vediet o druhom cloveku ci nahodou nebude mat nejake kontakty na niekoho a zozenie to v pohode, nahoda je svina vec...Dostal rady od obidvoch a co uz urobi to je na nom...Zbytocne to tu rozoberaame...
no civku mam modul do rozdelovace taky i civku do rozdelovace.ale na slovensko to asi pujcit nedokazu neni to nejlevnejsi.
a opravdu jsi jen odpojil baterku?
nedelal jsi jeste neco?
radio se da odkodovat tady na foru jsou kody staci napsat do vyhledavace
pokud jde proud do civky je to dobre ale tam pujde vzdy jelikoz je to primo od spinacky.
taky by melo jit napajeni do rozdelovace a to by chtelo schema.
kluci tu urcite maji a kdyz nenajdou a budu mit zitra cas tak to oskenuju a poslu sem.
chce to zjistit i napajeni RJ
brano82
Příspěvek od brano82 »
zdravim, diagnostika sa spravit neda ,da sa spravit iba diagnostika na airbagy --motorova cast nieje v ponuke. ta schema by pomohla- bez toho si asi neskrknem. uz neviem so stym. modul zapalovania nemam sajnu odkoho pozicat--ja som z prievidze. kde najdem --na akej stranke tie kody na radio?? dakujem
Poslal som ti tu schemu Nexia_electroscheme.pdf 1134003B snad pomoze
brano82
no iskry to uz hadze, bol zlomeny kabel. ale stale nemozem nastartovat, sviecky som vymenil,preistotu a nechce to chytit iba buble.
Dark69
Ktory kablik bol presne zlomeny? Aby sme boli o nieco mudrejsi :)
P.s kable od sviecok mas dobre pozapajane v rozdelovaci?? Kamaratovi to tiez len bublalo a nenastartoval.... Pritom sa dusoval ze kable su spravne pozapajane a i tak jeden som nasiel prehodeny :lol:
brano82
no bol to cerveno biely kabel-- s tych dvoch,na malom stekry na rozdelovvaci . stymi rozvodmi si mal pravdu lenze boli poskladane dobre ale strihnuty kolik na vackovom kolese. krutilo sa ako chcelo. uz je ok,aj radio som uz odblokoval. dakujem vsetkym
