zvyšovanie otáčok pri volnobehu
Zaznamenal som zvyšovanie otáčok pri volnobehu po vyradení rýchlosti z klasických cca 800 postupne až na 1300,
zaujímavé je že to robí až pri plne zahriatom motore. Motor 1,2. Čo by to mohlo byť. EGR je mimo už asi 2,5 roka
Ivan
Ivan
Re: zvyšovanie otáčok pri volnobehu
no pri jizde motor vzdy zvysi otacky.zalezi jestli je to pokazde stejne nebo se zvysuji postupne.
no a druhy problem je elektronicka klapka.ted resim to samy ale s tim ze klapka se hybe a auto pri plynule jizde cuka.asi je v haji a ta tvoje asi taky.nebo ji zkus poradne vycistit.
zadne zakladni nastaveni daewoo neumi takze pokud si klapka dela co chce je na vymenu.
jo a jeste jsem zazil spatny PCV ventil -to je takovy maly ventilek z plastu na hadickach co vedou od klapky do sani.
diagnostika neukázala nič,nastavenie ventilov, kontrola sviečok, vyfúkanie vzduchového filtra,prestriekanie konektorov kontoxom pri tejto príležitosti som rozobral aj egr ventil a rozchodil. Zatiaľ stav nezmenený.
ucpi hadicku s PCV ventilkem.a uvidis.
vysoke otacky jsou bud prisavani vduchu do sani nebo spatna klapka
Vystriekal som aj škrtiacu klapku a aj ten PCV ventil. Mal si dobrý typ. Nový 6,67€ vo FANCAR -BA.
a jak to tedy dopadlo?
uz je to lepsi?
uz je to lepsi?
mám ten samý problém s otáčkami při volnoběhu, kde najdu tu klapku a stačí ji jen vyčistit? Mám Kalos sedan 1,4 61kW. Díky za odpovědi
kdyz ten moula co mel problem nenapsal jestli se to spravilo tak nema cenu radit to same.
klapku najdes na sani a pcv ventilek na hadicce k nemu.
pokud nevis o cem je rec nemuzu ti vic pomoci.
Zdravím potrebujem taku radu toto tu je ten pcv ventil? alebo co to je zac ta hadicka ? Je tam len tak primotana a nieje zapojena nikam...aky ma vyznam? Mam 1.2 HB dakujem vam
Foto nieje z mojho auta ale o to tu nejde
- DSC00502.JPG (217.19 KiB) Zobrazeno 5887 x
No to by som aj ja chcel vediet
no
ja z obrazku nevim co presne mate na mysli.podle me je to kabel a ne hadicka
pc v ventilek je ten co je u konektoru civky modrofialovy.je na hadicce.
Je to hadicka aspon myslim ktora nevedia nikam a neviem ci je to spravne a ci to tak ma byt
a ten pcv ventil aj tak neviem kde sa nachadza
dnes jsem rozebral kalose 1,2 a to co vy nazyvate hadicka je kabel jak jsem napsal.
vede k servu a je to ovladani prutoku serva.neco jako promenne servo.
Dik
Ja nemam servo tak preto ten kabel nieje zapojeny nikam hej?
