Podivné chování
Re: Podivné chování
No, ale není mi jasný, kam zmizel ten uhlík po 50tis. Km Doufám, že to nové víčko ten uhlík bude mít
Re: Podivné chování
Tak už mám konečně hotovo dnes jsem byl v Krči, a koupil jsem palec, a víko rozdělovače. Středový uhlík na novém víku kouká asi 10mm a krásně péruje Dal jsem to všechno dohromady,ale čekalo na mě nemilé překvapení. Opět to nešlo natočit ani studené , nepodlehl jsem panice, znovu jsem víko otevřel, a k mé hrůze jsem zjistil, že se palec nechá otočit o 180° aniž by mu to vadilo. Myslel jsem, že ten plíšek co je v palci musí přijít na sploštělou stranu hřídele, ale je tomu naopak . Na druhý pokus Matez šlape jako nový
Děkuji všem za rady, třeba se ještě ozvu s něčím neřešitelným
Re: Podivné chování
normalni stav.
doporucuju zkontrolovat kabely jelikoz tohle udela poskozeny kabel pres ktery skace jiskra blbe a ve vicku se pak vybiji a proto zahyne uhlik.
a vysvetluje to i cernou svicku
Re: Podivné chování
Ahoj, kabely jsem měřil a měli kolem 5kohm, ale stejně jsem je vyměnil za novou sadu i s tím víkem a palcem rozdělovače
Re: Podivné chování
tak by to melo byt ok
