Meluzína v Aveu
- jarkovic
Re: Meluzína v Aveu
hej to som este neskusal ale ked mi to robilo na dialnici tak som jemne tukol do ovladania na spolujazdcove okno a zislo iba o cca 0,5cm ale aj tak to prestalo na chvilku =D potom ked zas zacalo okno som vratil naspat a bolo ticho tak som sa stym hral heh celu cestu ale nieco tam nesedi podla mna
Re: Meluzína v Aveu
Ahojte, reagujem trochu neskoro po poslednom príspevku, ale...
Lomngi mi na poslednom zraze v Nitre poradil ako to vyriešiť, cez leto sa do toho pustím.
Vpredu medzi blatník a kapotu sa dostáva vzduch a potom až po dvere, zajtra to nafotím, zle sa to takto vysvetľuje, niekto tam má penu ja nie...
Mne to robilo na jeseň, išli sme do Talianska, samá ďiaľnica, hučalo to dosť často
Aveo sedan 1,2/8ventil komfort, modrá metalíza
Člen AVEO fanclubu
Člen AVEO fanclubu
- jarkovic
Re: Meluzína v Aveu
taaak nafot a hod sem a kto vie ako to poriesit prosiiiiim na dialnici je to dost otravne
Re: Meluzína v Aveu
Foto asi nepotrebuje komentár, ale niečo predsa.
Pri rýchlosti cca.150 km/h mi niečo hučalo v aute, mne sa zdalo, že to ide zo stredu, ako sú fukáre nad rádiom, ale spolujazdec mi tvrdil, že to ide z jeho strany, úplne sprava a tam chýba to tesnenie, tá guma.
Ak má niekto iný názor, prípadne radu, napíšte...
- (193.02 KiB) Staženo 169 x
- pravé dvere.jpg (58.63 KiB) Zobrazeno 5287 x
- ľavé dvere.jpg (59.31 KiB) Zobrazeno 5287 x
Člen AVEO fanclubu
Člen AVEO fanclubu
Re: Meluzína v Aveu
jj na tohle mě chlapík který se u mě stavil na kus řeči na ulici hned při koupi aveo první den upozarňoval,že má taky aveo a má to tak taky ,máme to my všichni
mě to ale hučelo jen jednou a řekl bych, že od tam ne,ale někde uspodku u motoru
Re: Meluzína v Aveu
Ako tak čítam, každý to počuje z inej strany, rád by som teda vedel, čo to spôsobuje...
Člen AVEO fanclubu
Člen AVEO fanclubu
Re: Meluzína v Aveu
hučelo mě to jednou a to při 90km/hod bylo to jako zespoda z auta ,ale od té doby to neudělalo,ale slyšet to bylo fest
Re: Meluzína v Aveu
Mne pri 150, pri 130-140 nie...
Ale nebolo to príjemné, bol som 500-600 km od "domu", v prvom momente som mal obavy, či sa niečo nepokazilo...
Člen AVEO fanclubu
Člen AVEO fanclubu
Re: Meluzína v Aveu
Osobně já jsem se s tým zatím nesetkal
Re: Meluzína v Aveu
Scorpion.11 píše:Osobně já jsem se s tým zatím nesetkal
neboj to přijde
Re: Meluzína v Aveu
staci ist aj 90kmh ked fuka oproti tebe, ale mne to normalne tiez zacne nejako okolo 150 robit
Re: Meluzína v Aveu
Tak to já se toho nedočkám, jezdím max 140Km
Re: Meluzína v Aveu
Nesmite jezdit 150 km/h a více, jak to čtu tak od 150 km/h se auto začína rozpadávat
nebo se začínají vysouvat křídla
Re: Meluzína v Aveu
isiel som aj 170 a auto sa nerozpadlo napriek tomu a vtedy to nepistalo zalezi na vetre
- jarkovic
Re: Meluzína v Aveu
hej mne top robi tiez a vcera som na to pozeral a mne ta tesniaca pena chba na spolujazdcovej strane aj podla mna je to presne to co nam tam huci ...nevie niekto ako to vyriesit alebo kde sa da zohnat taka pena ????
