leganza-vysoka spotreba
Re: leganza-vysoka spotreba
no nazdar chlapi,konecne som sa sem dostal.ale k veci.v leganze v lpg su nove membrany.to trasenie robila poskodena tesniaca gumicka okolo benzinovej trysky.cize falosny vzduch.potom to uz na plyn islo krasne,ziadne trasenie.tak prislo meranie spotreby.sice sa preslo len 100 KM ale spotreba 21.4L plynu v mestkej premavke.asi mame leganzu s najvyssou spotrebou na slovensku..
Takže pri takej spotrebe keďže sú nové membrány a vzduchový filter sa už dá len nastaviť a spotreba Legy aj v Blave či Prahe by nemala byť vetšia ako 15 L a to je maximum
vedel by niekto poradit ako zmerat presne spotrebu na benzine?
Dá sa zohnať prietokomer ale na nákup je drahý a neviem či Ti ho servis požičá no a nakolkon Legyna musí mať vysokotlakové čerpadlo tak flaša neprichádza do úvahy ale možnosť tu je proste na jednej čerpačka natankovať uplne plnú nádrž a po 100 - 200 km zasa doplniť no a to ukáže alespon približnú spotrebu aj keď dá sa povedať že je to tak na 95% což je postačujúce
- whisky22
Tak, ja ked som si meral spotrebu, prisiel som s prazdnou nadrzou LPG na pumpu, natankoval som 5l, na benzin som odisiel, vynuloval som tachometer, prepol na plyn a vyjazdil som tych 5 l. A mal som spotrebu zmeranu.
"Milan" Leganza 2,0 CDX full vybava, color 69U, LPG Lovato-Lovtec, model98, 183000 km + Babetta r.1995
Po Praze 12-15l LPG mimo 10,teda necelých. Bylo to asi 9.97,takže 10.
BMW F 800 GS
http://www.czdrafel.cz/
www.autobardo.cz
BMW F 800 GS
www.autobardo.cz
tak to s tym meranim som nepochopil...
- whisky22
tak ked prepnes na plyn, vynulujes tacho, najazdis povedzme 45 km na tych 5 l plynu, tak 5l / 45 km x 100 = 11,1 l/100 km
ale ja som hovoril o merani spotreby benzinu.plyn je jednoduche zmerat .aj teraz mam plnu.ale ako benzin?urcite nedam plnu benzinu.aj preto ze by mi v nadrzi zostarol....
- whisky22
sorry, myslel som len na spotrebu LPG.
chalani,ak nahodou viete co by som mal este skontrolovat,prosim poradte.nechapem sam ako moze zrat vyse 21l plynu na 100km.alebo takto,vas nazor kolko by to malo zrat max.lebo je to asi ta jajhorsia kombinacia na spotrebu.je to 2.2 motor,automat prev.,jazdene len v meste na kratke trasy a je aj zimne obdobie,takze poprosim vase nazori kolko by mala byt spotreba.
Peťoh77 takže najprv pozri funkčnosť Lambdy a potom atuátora to je motorček na hadici v ktorej Ti ide do sania plyn a takže ten atuátor je riadený lambdou čiže na jeho vyskúšanie potrebuješ - na lambdu elektromerač a na atuátor ručný škrtič
No ako a kolko má mať Lambda to Ti neporadím lebo už som to spomínal že čo má káble mi opravuje elektrikár no a atuátor skúšam tak že keď je lambda OK tak ho sundám z hadice a na jeho miesto dám škrtidlo no a potom naštartujem a pozrem či tam v nom chodí ten valček no a vlastne sa dá na ručné škrtidlo aj jazdiť síce je tam vyššia spotreba ale isto nie 20l
No ješte skus to tu prehladať vetšinou Nubira , Espero a Leganzy tu sa už o LPG vela popísalo napríklad tohle
https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.p ... %A1+ne+lpg
