Chyba - CODE 95
Iacobus
Re: Chyba - CODE 95
Příspěvek od Iacobus »
Tak som bol skúsiť auto naštartovať........a naštartovalo. Chybu nehlásilo, kontrolky nesvietili, dokonca to "samorozsvietenie" prežila aj batéria. Dúfam že sa mi to už nestane. A pozeral som sa aj pod to sedadlo spolujazdca. Je tam žltý husací krk s káblami a taká čierna zásuvka akoby zasunutá smerom do stredového tunela. Je to ten slávny konektor, ktorý spôsobuje chybu CODE 95? Bolo to tam dosť na pevno, sucho a tak sa mi nezdá že by toto bola príčina, ale čas ukáže.
Kjub
Re: Chyba - CODE 95
Příspěvek od Kjub »
Sak ked pojdes do servisu tak im to porozpravaj a nech ti skontruluju elektroniku a spoje...
Rastos
Re: Chyba - CODE 95
Příspěvek od Rastos »
Toto nebude chyba vyplyvajuca z bocnych airbagov, teda z toho kontaktu pod sedackou. Osobne si myslim, ze to bolo sposobene silnymi mrazmi. Niekde nieco primrzlo...
ex: Matiz, Kalos, Lacetti
lluubboo
Re: Chyba - CODE 95
Příspěvek od lluubboo »
Ak to bolo naozaj sposobene silnymi mrazmi, nechcel by som mat teda Cruza v Rusku.
Mne inac zblblo kurenie po po chladnej noci (-10 C).
Hrialo to na max. a neslo to nijak vypnut. Takze som musel ist v mrazoch chvilu s otvorenym oknom. Auto som odstavil a po 3-och hodinach sa vybral do servisu ale medzitym sa mi to samo opravilo :)
Cruze 1.8 LT, r.v. 2010
Corpus2009
Re: Chyba - CODE 95
Příspěvek od Corpus2009 »
-10°C to je akože chladná noc??? Sused má 9 ročnú Thaliu a pri -19°C štartuje úplne v poho.... Vyzerá to skôr na nepodarený kus, určený asi na Africký trh :lol: .
Rastos
Re: Chyba - CODE 95
Netreba taketo veci dramatizovat, treba si pockat znovu na mrazy a presvedcit sa, ci islo o ojedinely jav, alebo o vlastnost.
lluubboo
Re: Chyba - CODE 95
u mna nastastie o ojedinely jav. Klop, klop ... aj ked ktovie co za tym zblbnutim presne bolo .. neviem, ked sa to samo opravilo :D
Iacobus
Re: Chyba - CODE 95
Ono je zaujímavé nielen to že sa samorozsvietilo, ale aj že sa potom tvárilo ako vybité a pritom na druhý deň vybité auto natočilo na prvý šup. Buď, súdruhovia z kapitalistickej časti Kórei zabudovali do vozítka supertajnú nabíjačku, alebo si môj Cruze zo mňa robí prdel, alebo......ja som vedel že existujú, máme u nás Roswell !!! :shock: :shock: :shock:
koski
Re: Chyba - CODE 95
Příspěvek od koski »
Mě se to ukázalo taky a prej mi tam daj lepší konektor a bude to ok.tak nevím
chrudoš
Re: Chyba - CODE 95
Příspěvek od chrudoš »
Tak je to tu! Chevrolet sel do sebe a svolava vsechny auta na opravu kontrolky airbagu, dnes jsem volal a od pristiho tydne na to budou mit i matros. Meni to vsem, bez ohledu, jestli uz to mate spravovane nebo ne, pry maji novou flignu, jak tomu zamezit a budou to menit kompletne u vsech. Tak snad to nezprasi a tento problem bude vyreseny jednou pro vzdy :)
Dimco Nubira 97
Re: Chyba - CODE 95
To je od nich veľmi pekné :) Super správa. A mohli by ešte poriešiť takto ten spínač na otváranie kufra s ktorým máte viacerí problémy a bude pokoj :)
Daewoo Nubira 1.6 SX 106hp :)
Seat LEON 1.4 TSI
chrudoš
Re: Chyba - CODE 95
Hej to je pravda, na tensi stezuje dle me daleko vice lidi, podle me bude ta svolavacka nasledovat. Kdyz uz tam budu, poptam se
Dimco Nubira 97
Re: Chyba - CODE 95
Super a samozrejme poprosím ťa daj vedieť potom sem ako si dopadol ... veľa šťastia prajem ;)
Seat LEON 1.4 TSI
TOMTCE
Re: Chyba - CODE 95
Příspěvek od TOMTCE »
Tak po roce používání auta se také hlásím do klubu CODE 95. Je ale velmi zajímavé, že mi to začlo dělat ihned po servisní prohlídce, kterou jsem měl před pár dny. Do té doby sem neměl s autem jediný problém.
nyní CHEVROLET CRUZE 1.6 LS+ modrošedá metalíza (aktuálně 73 800km), DAEWOO TICO / předtím OPEL OMEGA 2.5 TDI CARAVAN r.v.1996, FIAT CINQUECENTO 0.9
Re: Chyba - CODE 95
Já s tím problém ještě neměl 1,5 roku provozu ale jsem na seznamu na svolávačku code 95.
