Chyba - CODE 95
- Hanzy
Re: Chyba - CODE 95
Koukam chlapi ze nmate stale problem ja mam auto co bylo pod vodou a vsechny konektory mam prostrikle a nevim co je to chyba code 95 asi jsem poctivejsi nez mistriv sevisech
Re: Chyba - CODE 95
Taaak, dneska v servisu, jednal jsem v Renocaru s panem...co ma recke jmeno
Uplne jiny pristup nez mlady machirek pan Dolnicek, toho kretena nechci uz ani videt. Ten durhy pan vsechno vysvetlil, rikal, ze ta chyba je casta, ze uvidi, co s tim. Zminil jsem se o oleji, rikal, ze na to koukne.
Vysledek: ve svorkovnici pod sedadlem byl rozpojeny kabel leveho airbagu, vse znova spojeno a pro sichr NAPEVNO jeste premosteno druhym kabelem, jakoby bypass. Pokud to ted vyleti, tak uz neni pomoci
A olej netusi, vsechno pro jistotu dotahli, olej nikde nenasli, proste auto ho jednoduse sezralo. Takze dneska (zatim) spokojenost, uvidime, co dal.
A perlicka na zaver, 14 zpatky jsem koupil origo olej na netu za 175 kc litr, dneska na regalu v renocaru ten samy olej za 495...takze na garancku pekne dovezt svuj
Re: Chyba - CODE 95
Je to vše o lidech a tady máš svůj důkaz
Já jsem zatím převážně jednal s p.Antonín a též spokojenost
Jinak v těch olejech je velký cenový rozdíl
Re: Chyba - CODE 95
chrudoš píše:Taaak, dneska v servisu, jednal jsem v Renocaru s panem...co ma recke jmenoUplne jiny pristup nez mlady machirek pan Dolnicek, toho kretena nechci uz ani videt. Ten durhy pan vsechno vysvetlil, rikal, ze ta chyba je casta, ze uvidi, co s tim. Zminil jsem se o oleji, rikal, ze na to koukne.
Vysledek: ve svorkovnici pod sedadlem byl rozpojeny kabel leveho airbagu, vse znova spojeno a pro sichr NAPEVNO jeste premosteno druhym kabelem, jakoby bypass. Pokud to ted vyleti, tak uz neni pomociA olej netusi, vsechno pro jistotu dotahli, olej nikde nenasli, proste auto ho jednoduse sezralo. Takze dneska (zatim) spokojenost, uvidime, co dal.
Tak to same, mi delali,jako posledni moznost,a po 6 mes.to zacalo svitit znovu.Jenomze na mem aute to zacalo svitit az po 6 letech!!!
Po mych skusenostech,a strachu me manzelky,ze ji vystreli erbek(bylo to na strane spolujezdce),pokud bych mnel auto v zaruce,tak bych pozadoval novy erbek,pokud by se zdrahali,tak bych to dal k soudu!Protoze, bezpecne to urcite neni?..a po zaruce,si ho budes muset koupit,a pritom to byl, od vyroby zmetek.
Re: Chyba - CODE 95
Jak novy airbag? Vzdyt v tom problem vubec neni. Problem je v napojeni kabelu. Ptal se me, jestli nevozim neco pohybliveho pod sedackou, ze to muze narazet do kabelaze, ktere je tam hodne a pak se to muze uvolnit. Ale urcite neni nic s airbagem, ten je v poradku...akorat se nezapne
No, doufam, ze to vydrzi.
A prodavat auto kvuli takove veci? To si delate nekteri srandu. Tuhle chybu mam podruhe a dojem z auta mi to nekazi. Nemam rad takove breceni nad hounem, tohle jsou kosmeticke zavady. Az se zacnou sypat motory, tak to pochopim, doted je to jen cechacske stezovani...
Re: Chyba - CODE 95
To chces akoze predavat auto len kvoli takejto vade (code 95)? To sa akoze dost neoplati. Tato nepodstatna chybicka krasy nieje az taky vazny problem, si myslim. Hocijake auta maju problemy s elektronikou a ovela horsie. V dnesnej dobe mozes mat aj Medak a aj tak sa ti tam nieco vyhodi. Podla mna momentalne neexistuje elektronicky dokonale auto.airacutie píše:Tak opet. V pondelok som bol tretikrat v servise, dnes sa to objavilo zase (stvrtok), takze sa asi pojdem zase objednat. Stvrtykrat. Vazne rozmyslam nad tym ze to auto predam, ak to takto pojde dalej tak ho pred skoncenim zaruky predam urcite. Len neviem ako dlho sa zaruka vztahuje na tuto poruxu, ale co som pozeral tak to nebude tyx 5 rokov.
A ja si myslim, ze nas problem treba riesit, ale netreba kvoli tomu predavat auto. Aj tak na tom brutal prerobis.
Re: Chyba - CODE 95
Hasici-Airbag-http://www.clipfish.de/video/15416/airbag-unfall
Re: Chyba - CODE 95
Vidíš hladolef, toto by si měli pouštět v servisech ve smyčce do zblbnutí!!!
A ne nad vším mávat rukou. Ale já vím čím to je, že se něco sem tam neřeší, voni tomu totiž nerozumí, dneska je důležité mít na servise vozidel jak automechaniky, tak AUTOELEKTRIKÁŘE, kteří rozumí datovým sběrnicím!!! A ne jen vyměňovat = platit, není chyba? = vyměnit něco jiného = platit, atd., atd......
Ex. Cruze, Kalos, Nexia
- Krtek
Re: Chyba - CODE 95
No bohužel jakožto "dodavatel" vim že odborníky často nemá ani automobilka ! Kolikrát dokážou reklamovat něco s popisem závady - nefunguje nebo "je to divný" a nikdo nedokáže říct jak je to divný nebo co na tom funkčnim kusu nefunguje.
Jezdim:
ex
Manželky:
Bydlim - skoro Píbram
ex
Manželky:
Re: Chyba - CODE 95
Re: Chyba - CODE 95
Inak mne sa asi tato vada (CODE 95) opravila sama. Uplne to prestalo asi v septembri, ked sa trochu ochladilo a ani raz to odvtedy nepiplo. Moze to byt aj zimou? Akoze, je mi to jedno, hlavne ze to nepipa, ale aj tak klopem vela!
Re: Chyba - CODE 95
Chyba CODE 95: ....u mňa trochu inak.
Dnes večer mi volá kamarát, že či viem že mi svietia stretávacie svetlá na zaparkovanom aute. Samozrejme že som si istý že nesvietili keď som predvčerom parkoval. No nejakým zázrakom sa mi dnes na aute rozsvietili svetlá. Prídem teda k autu, svetlá svietia, centrál nefungoval a vo vnútri svietili kontrolky klimatizácie. Otvoril som auto preto kľúčom. Keď som otočil kľúčikom tak sa samozrejme nedalo naštartovať, ale zato pri opakovanom otočení kľúčom si kontrolky, rádio a svetlá vnútorného osvetlenia chvíľu svietili ako chceli. Raz sa pustilo jedno, raz druhé raz tretie. Ako v Scary movie.
Potom to prišlo, pípnutie a chyba CODE 95.
Keďže som už z tohoto fóra vedel o tejto (údajne banálnej) chybe, tak som zatočil ešte raz. Chyba zmizla, ale batéria už asi bola beznádejne vybitá. Nakoniec mi zostali svietiť červená kontrolka batérie a tri oranžové kontrolky ABS, ESP, TCS, čo určite nie je normálne (alebo tieto bezpečnostné prvky iba nemajú šťavu).
Zajtra to skúsim naštartovať cez káble a uvidíme. Najväčšou záhadou pre mňa ale zostáva to "samorozsvietenie".
Auto v posledných týždňoch jazdilo v ťažkých podmienkach ako silné mrazy, soľ, sneh a teraz bolo dva dni odparkované zasa v silnom mraze......až do chvíle než sa samo rozsvietilo a nenaštartovalo. Neviem či tam niečo zvlhlo, zmrzlo, skondenzovalo alebo sa to iba jednoducho doje...o.
Zajtra máme št. sviatok a tak v servise nič neporiešim. Keby ste náhodou niekto z Vás, klukov z druhého brehu rieky Moravy mali možnosť sa zajtra v Chevrolete na túto vec opýtať, tak Vám budem vďačný. Dík.
Re: Chyba - CODE 95
No to je blby
. Kazdopadne me se akorat stalo, ze pokud jsem nechal packu blinkru nahore (zapnuty) a normalne jsem zamkl, tak mi svitila vzdy ta strana na kterou by blikal blinkr
a to jak predni tak i zadni svetlo, ale jen vzdy ta jedna strana. Vypnout se to nedalo ani manualne, jedine vratit packu zpatky. Nevim jestli to dela vsem a za normalnich podminek (ten den bylo -15 ), ale je to dost divne. Tak treba mozna se ti stalo tohle a svitilo ti to celou dobu. Ja jsem si toho vsiml upne nahodou a hlavne diky tomu ze byla tma, jinak by jsem si toho nevsiml (kdyz pocitam s automatikou
Dela Vam to taky nekomu??
Cruzik 1.8 LT Black KONECNE!!! (po 4 mesicich cekani
Re: Chyba - CODE 95
Johny, toto je normální funkce moderního auta, že můžeš při parkování na krajnici na neosvětlené vozovce dát páčku blinkru do té polohy, kde chceš svítit obrysovkama a pak to tam i svítí.... To uměla už i Š100/110, než to u Š105/120 zrušili, aby to později zase objevili. Je to úsporné, protože nic víc, než ty dvě žárovky pak nesvítí. Dokonce i signalizace v palubovce, se po čase vypne do tmy.
Re: Chyba - CODE 95
Toto nie je môj prípad, svietili obidve a páčka bola v strednej polohe. Tak neviem...
